Szarpanie i strzały z wydechu vectra b 1.8 16v
giedymin22 19 Kwi 2010 19:12 10853 11
  • #1 7980182
    giedymin22
    witam...posiadam vectre b 1.8 16v 116KM...na zimnym nic sie nie dzieje...kiedy sie nagrzeje to na biegach (głownie) 3,4,5 mam szarpanie (dokladnie nie patrzyłem przy jakiej ilosci obrotow)...kiedy schodzi mi z obrotów przy jakichs 2-2,5k czasami strzela z wydechu (zdarza sie juz co raz częsciej) i na dodatek mam male spadki mocy po przejechaniu trasy okolo 30-40KM...np. wchodząc w zakret 90 stopni wrzucam 2 i wduszam ja w glebe a auto jedzie tak jakbym miał pedał gazu na 1/3 wcisniety i obroty bardzo leniwie sie podnoszą....co to moze byc? proszę o odpowiedz i pozdrawiam...dzieje sie to na gazie (posiadam sekwencję)...natomiast na benzynie jest tylko szarpanie delikatne...i zauwazyłem zmiane pracy silnika...odpaliłem auto i otworzyłem maske...zaobserwowałem nagle przyspieszenie pracy silnika (okolo 2 sek) a po tym znowu normalnie i tak co jakis czas...
  • #2 7980234
    Directx1991
    nie jestem mechanikiem, ale:
    -strzaly z tlumika to sugeruja na wtryski...
    -szarpanie swiece lub kable wysokiejgo napiecia...
    -lub mozliwe ze bylo zatankowane wadliwe paliwo
    wiec na moje wez wykrec swiece i sprawdz ich kolor jezeli bedzie kolor kawy z mlekiem to nie swiece...
    Pytanie z mojej strony czy praca silnika jest nierowna i silnik chodzi głosniej i wkreca sie na obroty tak jakby z opóźnieniem??
  • #3 7980267
    giedymin22
    kable sa w porządku bo sprawdzałem...swiece jeszcze srpawdzę...a co do obrotów to tak jakby z opóźnieniem bardzo minimalnym...i na wolnych obrotach bez zadnego dodawania gazu mam tak jak wspomniałem wczesniej przyspieszenia pracy silnika...przyspieszy i zwolni...powtarza sie w w odstepach okolo 20 sek..
  • #4 7980448
    Directx1991
    a sorry ze walne takie wprost pytanie:
    jak sprawdzales kable??:D
    SmoqRaz
    To falowanie obrotów może być przyczyną złej pracy silniczka krokowego. Co do strzelania stawiam na świecie. W samochodach z instalacją gazową ważne jest dobranie odpowiednich świec i przewodów wysokiego napięcia.
  • #6 7980628
    Directx1991
    no mnie w szkole uczyli ze na kablach nie nalezy oszczedzac:PP
  • #7 7981322
    giedymin22
    sprawdzałem czy jest przebicie na kablach....odpaliłem auto gdy juz było ciemno i zadnych przeskokow iskry nie widziałem..no i łapą wymacałem i nic mnie nie kopało...na tyle tylko moglem sprawdzic...a co do swiec nie wiem jak je sprawdzac...w czwartek jadę do mechanika..napisze co wyszlo
    Directx1991
    wystarczy je wygrecic klucz nasadowy (16 lub 21) ta czesc swiecy ktora jest w silniku jaki ma kolor;] jezeli kawa z mlekiem to bdb
  • #9 7984372
    giedymin22
    niesprawne świece bądz jedna swieca itp moze byc przyczyną strzałow, szarpania i nierownych obrotów? czy tylko strzałow....bo dziwne byloby jesli wszystkie rzeczy pojawiły sie na raz (no strzelanie moze kilka dni wczesniej)...
  • #10 7987274
    Directx1991
    jedna moze robic cyrki nie rowne obroty i takie tam szarpanie moze tez wystapic
    strzaly moga wystapc (chyba) jezeli sie nazbiera troche wahy w tylei tloka i pójdze iskra...
    ale jak pisalem poznasz to po swiecach:))
  • #11 7987818
    giedymin22
    no nie sprawdzałem swiec jeszcze..czy się roznia kolorami..jutro jadę do mechanika..on to sprawdzi...i tak pod komputer podłaczy go zeby sprawdzic mieszankę i w razie czego wyregulowac...no i filtry gazu obowiązkowo wymieniam...
  • #12 7990650
    giedymin22
    witam...byłem u mechanika...okazało sie ze były wadliwe 2 swiece :P mechanik mowił ze praktycznie była jazda na 2 swiecach bo te złe juz "słabą" iskre dawały(srodkowe swiece czarne od spodu i popękany było juz te białe szkliwo) i dlatego byly strzały bo nie dały rady przepalic paliwa i wystąpiły strzały, szarpanie podobnie- mało mocy zwizane ze swiecami i nierwona praca silnika tak samo...czylki jeden powod a skutek to 3 wady...zaplaciłem 70zl siece + montaz...to wszystko..a wiec SmoqRaz dostaje plusa no i directx tez bo sie zaangazował w pomoc :D dzięki pozdrawiam :)
