fiat bravo 1.2 nie odpala, ale rozrusznik kręci jak wariat
adziek 19 Kwi 2010 19:33 5256 14
  • #1 7980263
    adziek
    mam problem z moim fiatem bravo 1.2, mianowicie mam niekiedy problemy z odpaleniem. Przykładowo ostatnio pojechałem zmieniać koła i pod domem odpalił od kopa. Gdy dojechałem na miejsce to zgasiłem auto, a gdy chciałem odpalić to nie było szansy.. dopiero po odczekaniu ok. 5 minut odpalił zwyczajnie. Zawsze tak jest. Kiedyś nawet auto stało bez ruchu przez godzinę i również dopiero po wielu próbach odpaliłem. Podkreślam też, że rozrusznik kręcił świetnie.. W czym może tkwić problem? proszę o pomoc !
  • #2 7980283
    Pawel wawa
    A co sprawdziłeś? Wtryski, ciśnienie paliwa, iskrę? Samo się nie zrobi. Pewnie siada czujnik obrotów wału.
  • #3 7980293
    adziek
    wtryski sprawdziłem i są okej. na inne rzeczy na razie nie miałem czasu. pod uwagę biorę brak iskry.
  • #4 7980301
    Pawel wawa
    A jak sprawdziłeś wtryski?
  • #5 7980315
    adziek
    przeczyściłem i przepłukałem, wymieniłem też cewkę
  • #6 7980325
    Pawel wawa
    no to g...no sprawdziłeś, wysterowanie sprawdź, przecież skoro zapala to same wtryski są ok.
  • #7 7980338
    adziek
    zrobiłem najprostszą rzecz póki co. dzięki za podpowiedź
  • #8 7980684
  • #9 7980904
    adziek
    przykro mi ale na puzonie nie gram
  • #10 7980928
  • #11 8051292
    adziek
    podjechałem na komputer i nic nie wyszło. mechanik zalecił wymianę świec, kabli, czujnika wału i cewki. nic nie dało a nawet jest gorzej bo teraz już w ogóle nie chce odpalać..
  • #13 8057490
  • #14 8064026
    adziek
    nie mam LPG, sama benzyna. najlepsze jest to że pod domem nie chciał odpalić a pojechałem na lince do warsztatu to od kopa zapalił, potem kilkakrotnie odpalał aż tu nagle ciach i ni z tego ni z owego nie odpala.. komputer nic nie widzi.. a wygląda na to że nagle odcina iskrę i koniec..
  • #15 8071334
    adziek
    je je je !! już wszystko gra, autko chodzi jak nigdy! mechanik do końca nie powiedział co było przyczyną ale grunt że zrobił na cacy! odpala o każdej porze dnia i nocy, czy zimny czy ciepły a obroty nie falują! pozdrawiam ! :D
