Blaupunkt ph1/d - nie działa LOUD
grzes1608 19 Kwi 2010 21:38 2297 9
  • #1 19 Kwi 2010 21:38
    grzes1608
    Po włączeniu funkcji "LOUD" nie słychać żadnej różnicy w dźwięku. Poziom LOUD ustawiony na 6. Czy ktoś ma jakiś pomysł czemu nie działa? Z góry wielkie dzięki.
    P.S.
    Czy podmiana płytki z końcówkami mocy itp. z innego radia (też blaupunkta ph1/d) może pomóc?
    0 9
  • #2 20 Kwi 2010 12:24
    Lukalago
    To nie wina końcówek mocy. Problem jest gdzieś ze sterowaniem procesora audio. Albo masz źle głośniki podłączone i efekt podbicia jest mało słyszalny.
    0
  • #3 20 Kwi 2010 13:14
    matiaudio
    Poziom 36  
    Jakie głośniki napędzasz tym radiem?
    0
  • #4 23 Kwi 2010 19:30
    grzes1608
    Radio jest podłączone do oryginalnych (fabrycznych) głośników. Po naciśnięciu przycisku LOUD pojawia się na wyświetlaczu informacja o włączonej funkcji ale nie słychać żadnej różnicy w barwie dźwięku.
    Poniżej dołączam zdjęcie płyty głównej innego radia.
    Otóż mam drugie takie samo radio ale jest w nim wysypany soft lub uszkodzony procesor. Objawia się to tym że po wpisaniu kodu radio samo dodaje głos "na full" i nie łapie stacji radiowych ale LOUD działa. Proszę o info czy sama podmiana procesora audio pomoże ? Gdzie on się znajduje na płycie lub jakie ma oznaczenie.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
    0
  • #5 23 Kwi 2010 20:01
    matiaudio
    Poziom 36  
    Na fabrycznych głośnikach ciężko odczuć różnicę w dźwięku po włączeniu loud więc może wszystko jest sprawne.
    0
  • #6 23 Kwi 2010 20:06
    Lukalago
    No ale pisze kolega, że na drugiej płycie słychac różnice przy włączeniu LOUD-a.
    A czy działa normalne podbicie basów i sopranów?
    Spróbuj na początek podmienić TDA7318
    Ale jednak myślę ze z procesora nie idzie informacja do TDA...
    0
  • #7 23 Kwi 2010 21:03
    grzes1608
    Mam do dyspozycji te same dwa radia:
    Radio 1:
    Wszystko dział poza funkcją LOUD
    Radio 2: (zdjęcie płyty powyżej)
    Po 48 godz. czekania (oczywiście na podłączonym zasilaniu) na wyświetlaczu były 4 kreski "----" tzn. nie pojawił się napis "CODE" aby móc wprowadzić kod który znałem. Po rozpoznaniu problemu przez elektronika okazało się że wsad w procesorze jest wysypany. Udało mu się odkodować radio ale po wpisaniu kodu radio odblokowywało się i stopniowo zwiększa głośność do max. stacje radiowe "łapało" o 0,2 MHz poza podaną częstotliwością. Gdy już złapał jakąś stacje to po włączeniu funkcji LOUD było słychać wyraźna różnice w dźwięku.
    Mam zamiar przełożyć procesor audio z radia nr 2 do radia nr 1. Stąd moje pytanie gdzie on się znajduje na płycie?
    A może łatwiej i pewniej będzie przełożyć procesor "motorola" z radia nr 1 do radia nr 2 ?
    Proszę o waszą pomoc. Dziękuję za wszelkie rady.
    0
  • #8 23 Kwi 2010 21:13
    Lukalago
    Motorolkę będzie ci trudniej wylutować.
    Przełóż tak jak pisałem układ audio TDA7318
    Jak gdzie sie znajduje? popatrz na swoje zdjęcie a lepiej płytę którą masz przed sobą.
    0
  • #9 23 Kwi 2010 21:19
    grzes1608
    Oki dzięki za informacje, w najbliższym czasie (może jutro) postaram się to zrobić, a o efektach na pewno poinformuje. :)
    0
  • #10 25 Kwi 2010 12:44
    grzes1608
    Panowie, czeski film z tymi radiami ....
    radio nr 2 po dokładnych oględzinach procesora motoroli okazało się że jedna nóżka "nie jest przylutowana". Po dolutowaniu radio odpaliło bez najmniejszego problemu i super gra. Loud działał, ale gdy chciałem zmienić stopień z 4 na 6 to szlak trafił całą funkcje. Stało się to samo co w radiu nr1 - niby funkcja się włącza ale różnicy w dźwięku brak.
    Radio nr 1 funkcja loud "ożyła" po dłuższym odłączeniu radia od zasilania.
    Dzieki wszystkim za rady
    1
