Mam zamiar kupić poniższy wzmacniacz oraz subwoofer. Co sądzicie o tym zestawie? Czy może w jego cenie kupie coś bardziej konkretnego?
Wzmacniacz: MAGNAT RX MONO
System : 1 – kanałowy wzmacniacz samochodowy (mono Block)
Tryb pracy :1 kanał
Moc przy 4Ohm MAX : 1000W
Moc przy 4Ohm RMS : 500W
Moc przy 2Ohm MAX : 1400W
Moc przy 2Ohm RMS : 700W
Moc przy 1Ohm MAX : 2000W
Moc przy 1Ohm RMS :1000W
Stabilny przy: 1 Ohm
Charakterystyka częstotliwości : 5 Hz - 250 Hz (-3dB)
Impedancja: 1 - 8 Ohm
THD : < 0,05% (1kHz)
Impedancja wejściowa : 20 kOhm
Czułość wejściowa: (RCA) 0,2V - 6V
Stosunek szum / sygnał : > 100 dB
Filtr Low Pass: 40 - 250Hz, 12dB/Oktawę
Filtr Subsonic: 10 - 40Hz, 12dB/Oktawę
Bass Boost (podbicie basu): 0 - 12dB / 45Hz
Bezpieczniki: 4 x 30A
Głośnik: Kicker CVX122
Średnica 12 cali (30cm)
Moc RMS 750 Wat
Moc max 1500 Wat
Pasmo przenoszenia 20-500 Hz
Impedancja 2 x 2 Ohm
Fs (Hz) 26.4
Vas (L) 59
Qts 0.36
SPL (1w/1m) 87 dB
W skrzyni zamkniętej własnej roboty 32l.
Tryb pracy :1 kanał
Moc RMS 750 Wat
Moc max 1500 Wat
Fs (Hz) 26.4
Vas (L) 59
Qts 0.36
SPL (1w/1m) 87 dB
