Automatyczne włączanie komputera po załączeniu zasilacza
TheArt 20 Kwi 2010 15:56 9025 7
  • #1 7983306
    TheArt
    To pewnie błachostka tyle że trzeba wiedzieć jak to zrobić. Czasem mi się udaje, jednak czasem muszę pstrykać zwarcie.
    Otóz zrobiłem własnoręczną obudowę do płyty Mini-ITX, chcę by komputer się włączał od razu przy włączeniu zasilacza, to znaczy że nie będzie dodatkowego przycisku na obudowie (ze względów estetycznych).
    W jaki sposób zewrzeć piny czy co zamontować by komputer włączał się automatycznie gdy załączę zasilacz?
    Dzieki
  • #2 7983324
    xrenjix
    W niektórych biosach się to da ustawić. Tak jak w serwerach po utracie zasilania i przywróceniu odpala się automatycznie. W płycie P5N-E SLI coś takiego miałem. Popatrz u siebie może też jest taka opcja.
  • #3 7983376
    TheArt
    Niestety nie ma. Czasem mi się włącza po załączeniu zasilacza, chyba gdy wyłącze na zasilaczu bez wyłączania systemu.
  • #4 7985143
    xrenjix
    No to gorsza sprawa bo zwarcie pinów nic nie pomoże. A jeszcze zapytam czy kolega chce ten swój zmodyfikowany komputer odpalać włączając przełącznik na zasilaczu,czy może zasilacz mieć na stałe włączony i odpalać przez załączenie listwy?
    Bo jeśli poprzez zasilacz to jaki problem dociągnąć tam POWER SW i zamontować jakiś włącznik.
  • #5 7985599
    TheArt
    Powiedz mi jakim cudem czasem się załącza poprzez włączenie zasilacza? A czasem trzeba zewrzeć piny na płycie.
    Jak będzie się zawsze włączał poprzez I/O zasilacza to nie będzie znaczenia czy zrobi się to bezpośrednio na zasilaczu czy listwą.
    Ogólnie ten komputer to drewniana skrzynka z nałożoną politurą i raczej właśnie trzeba włączać tę skrzynkę bez bazgrania paluchami (czyli listwą).
  • #6 8186391
    arktik1
    Myślę że najprostszym sposobem było by zastosowanie przekaźnika z kondensatorem.
    Przekaźnik zwierał by ci styki startu po włączeniu zasilacza.
  • #7 8194780
    PIOTREX128
    ja włączałem komputer za pomocą hasła, np. wstukałem start i enter i komputer zaczął się uruchamiać taka opcja jest w płytach gigabyte'a nie wiem jak w innych
  • #8 8194930
    Lukson
    Poziom 32  
    Niestety ta opcja nie będzie działała po utracie zasilania (czyt. po wyłączeniu zasilacza, zaniku prądu), tak jak i PS/2 Mouse Wake-On.
    Jeśli będziesz kombinował w włączaniem i wyłączaniem zasilacza to wkońcu zabijesz płytę.
    Zawsze przecież możesz wyprowadzić z tyłu obudowy mały włącznik chwilowy i podłączyć go pod płytę. Równie dobrze może być zbunkrowany gdzieś w środku. Nie wierze, że obudowa jest tak pancerna, że nie ma żadnego otworu.
