touran 2008 bezpieczniki
touran 1955 20 Kwi 2010 23:29 98489 5
  • #1 7985411
    touran 1955
    Szukam opisu bezpieczników VW Touran 2008. Z góry dziękuję.
  • #2 8417527
    GASIOR997
    Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów
    1 - 5.0 A Automatyczne przeciwodblaskowe lusterko wsteczne
    2 - 5.0 A Zespół sterowania wykrywania przyczepy
    3 - 5.0 A Czujnik w ysokiego ciśnienia układu klimatyzacji
    4 - 5.0 A Przełącznik pedału hamulca Przełącznik pedału sprzęgła
    5 - 5.0 A Podgrzewane siedzenie(a), przód Pompa paliw a (tylko FSi)
    6 Nie używany
    7 - 5.0 A Regulator podgrzewanych siedzeń
    8 - 5.0 A Dysze urządzeń do mycia z podgrzewaniem
    9 - 5.0 A Zespół sterowania poduszki powietrznej
    10 - 5.0 A Zespół sterowania telefonu Fuse 11 - 10.0 A Zespół sterowania układu kierowania ze wsp
    12 - 5.0 A Przełącznik Tiptronic Przełącznik uchwytu selektora
    13 - 10.0 A Regulacja zakresu reflektora Fuse 14 - 5.0 A Przycisk TCS /ESP
    15 - 10.0 A Światło(a) cofania Złącze diagnostyczne
    16 - 5.0 A Transmisja danych Fuse 17 Nie używany
    18 Nie używany
    19 Nie używany
    20 - 5.0 A Moduł sterowania wspomagania parkowania
    21 - 5.0 A Przełącznik Tiptronic Przełącznik uchwytu selektora
    22 - 5.0 A Odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego
    23 - 10.0 A Przełącznik św iateł hamowania
    24 - 10.0 A Układ podgrzewacza Przełącznik św iateł Diagnostyka pokładowa
    25 Nie używany
    26 - 10.0 A Zespół sterowania silnika
    27 Nie używany Fuse 28 - 5.0 A Światło(a) przeciwmgłowe
    29 - 15.0 A Tylna wycieraczka Fuse 30 - 25.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
    31 - 15.0 A Przekaźnik dodatkowego podgrzewacza
    32 - 15.0 A Pompa urządzenia myjącego przedniej szyby
    33 Nie używany
    34 Nie używany
    35 - 40.0 A Dmuchaw a Fuse 36 Nie używany
    37 Nie używany
    38 Nie używany
    39 Nie używany
    40 - 20.0 A Zespół sterowania wykrywania przyczepy
    41 - 20.0 A Gniazdo do przyczepy
    42 - 15.0 A 12V gniazdo, tył
    43 - 15.0 A Przekaźnik pompy paliwa Pompa paliw a
    44 - 5.0 A Monitoring w nętrza Sygnał alarmu Nadajnik pochylenia pojazdu 45 - 5.0 A Wzmacniacz antenowy
    46 - 7.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
    47 - 25.0 A Zapalniczka, przód Zapalniczka, tył
    48 - 20.0 A Przekaźnik urządzenia do mycia reflektorów
    49 - 10.0 A Moduł sterowania drzwi kierowcy Moduł sterowania przednich drzwi pasażera
    50 - 30.0 A Podgrzewane przednie siedzenie(a)
    51 - 20.0 A Moduł sterowania dachu przesuwnego
    52 - 25.0 A Przekaźnik dodatkowego podgrzewacza
    53 - 25.0 A Elementy elektryczne udogodnień
    54 - 5.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów
    55 Nie używany
    56 - 40.0 A Dmuchaw a lub nie używany
    57 Nie używany
    58 Nie używany
    Skrzynka bezpiecznikowa i przekaźnikowa w komorze silnika
    1 - 30.0 A ABS z zespołem sterowania EDL
    2 - 30.0 A ABS z zespołem sterowania EDL
    3 - 25.0 A Silnik wycieraczki przedniej szyby, po stronie pasażera
    4 - 5.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
    5 - 20.0 A Sygnał dźw iękow y
    6 Nie używany
    7 Nie używany
    8 - 10.0 A Silnik regulacji zaworu na kolektorze wlotowym Wentylator chłodzący
    9 - 10.0 A Przekaźnik pompy paliwa Świece żarowe Zespół sterowania świec żarowych
    10 - 10.0 A Układ recyrkulacji spalin Elektrozawór z turbo regulacją
    11 - 30.0 A ECU wtrysku oleju napędowego
    12 - 15.0 A Sonda Lambda
    13 - 5.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów
    14 Nie używany
    15 - 25.0 A Rozrusznik
    16 - 30.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 15
    17 - 10.0 A Wkładka tablicy rozdzielczej
    18 - 15.0 A Zespół sterowania układów elektronicznych kolumny kierownicy
    19 - 15.0 A Radio
    20 - 10.0 A Telefon
    21 Nie używany
    22 Nie używany
    23 - 10.0 A Zespół sterowania regulacji odległości
    24 - 10.0 A Transmisja danych
    25 Nie używany
    26 - 10.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 30 ECU wtrysku oleju napędowego
    27 Nie używany
    28 - 10.0 A ECU automatycznej skrzyni biegów Przełącznik wielofunkcyjny
    29 - 20.0 A Podgrzewacz skrzyni korbowej
    30 - 10.0 A Wtryskiwacze Przekaźnik świec żarowych
    31 - 25.0 A Silnik wycieraczki przedniej szyby, po stronie kierowcy
    32 - 5.0 A Zespół sterowania podgrzewacza
    33 Nie używany
    34 Nie używany
    35 Nie używany
    36 Nie używany
    37 Nie używany
    38 - 20.0 A Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów
    39 - 5.0 A Czujnik poziomu oleju Czujnik temperatury oleju Wkładka tablicy rozdzielczej
    40 - 10.0 A Regulacja zakresu reflektora
    41 - 20.0 A Pompa próżniowa hamulca
    42 - 5.0 A Czujnik masowego przepływu powietrza
    43 Nie używany
    44 Nie używany
    45 Nie używany
    46 Nie używany
    47 - 40.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
    48 - 40.0 A Przekaźnik zasilania napięcia końcówki 15
    49 - 50.0 A Zespół sterowania zasilania układu pokładowego
    50 - 10.0 A Wzmacniacz
    51 - 40.0 A Zespół sterowania świec żarowych
    52 Nie używany
    53 - 50.0 A Moduł sterowania drzwi (DCM) Zamek centralny
    54 Nie używany
    R1 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
    R2 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
    R3 Nie używany
    R4 Przekaźnik zasilania napięcia końcówki
  • #3 17581440
    grzesio2507
    Wykonałem wersję do wydruku może komuś się przyda :), lepiej się rozczytać :).
    Można wozić w samochodzie.
    Pozdro!
  • #4 18147432
    buska1982
    Dzięki za rozpiske
  • #5 19078105
    Adam20028
    A który bezpiecznik jest odpowiedzialny za oświetlenie środka ?
  • #6 19492660
    Touranunited28
    Witam mam ten sam problem założyłem żarówki led bylo wszystko ok az zgasły same i dostałem komunikat na komputerze o błędzie spalonej żarówki jaki bezpiecznik za to odpowiada nie mam pojecia proszę o pomoc
