Obudowa do glosnika pionner free air ???
radek71 17 Sie 2004 10:26 3651 17
  • #1 797891
    radek71
    jestem posiadaczem glosnika 30cm [12"] Pioneer TS-W303F
    i nie mam zielonego pojecia czy i w jaka obudowe moge go wladowac bo jest to glosnik typu free air. prosil bym kogos o podanie mi chociaz pojemnosci skrzyni w jaka moge go wlozyc. sluzyc ma w peugeocie 306 podlaczony pod wzmacniacz blaupunkt gta 2100 (a wogule czy taki wzmacniacz nie jest za slaby?)
    a to jest wszystko co udalo mi sie dowiedziec na temat mojego glosnika:
    500W max
    160W nom.
    free air use subwoofer; HP D'Extreme grave en charge libre
    Vas 93,58
    Fs 35
    Qts 0,6
    Storlek tum 12 (cokolwiek to jest :P )
    z gory dziekuje za wszelka pomoc
  • #2 800780
    radek71
    To moze ktos chociaz mi powie: czy jest sens ładowania takiego glosnika do skrzyni? :?
  • #3 800785
    IrekKo
    Poziom 32  
    Witaj
    Ja zrobiłem suba do kina domowego na tym głośniku.
    Obudowa BR ok.90l. nastrojona w okolicach częstotliwości rezonasowej głosnika.
    Gra dość dobrze jednak impuls nie wygląda za różowo.
    Dość wysokie Qts sugeruje użycie obudowy zamkniętej, ale nie satysfakcjonowało mnie pasmo przenoszenia.
    W aucie dobrze chodzi w dużych skrzyniach.
    Jak nie zależy ci na zbyt niskim basie to obudowa ok. 40-50l. będzie odpowiednia.
  • #4 805780
    P.Artek
    Witam,miałem zamiar kupić kiedyś taki głośniczek i miałem podobny problem jaki wybrać do obudowy czy do wolnego montażu.Sprzedawcy twierdzili że taki gł. montuje się za siedzeniem i tyle.A czy na tylną deskę można?
    Jeśli zamontujesz to daj znać jak zrobiłeś i jaki jest efekt końcowy.
    Pozdro!
  • #5 805846
    IrekKo
    Poziom 32  
    Co prawda jest to niby "free air", ale zamontowanie go w półce bez obudowy zanacznie obniży jego wytrzymałośc mocową. Ma stosunkowo małą wartoąś Vas jak na taki montaż.
    Wszystko zależy od wymagań, niski bas czy głośno.
    :arrow: Radek71 skąd masz dane tego głośnika :?:
  • #6 808645
    gmmarcin
    Witam!
    Odpowiadz opre na wlasnym doswiadczeniu z glosnikiem TS-W302F.
    Free air charakteryzuje sie wysokim wspolczynnikiem QTS dlatego nie nadaje sie do zabudowy bass-reflex. Ja go wsadzilem do skrzyni ~35 litrow i wierzcie mi ze zarowno odpowiedz impulsowa jak i Fs konstrukcji bylo (na sluch) na poziomie zadowalajacym i to bardzo.
    Krotko mowiac pod wzmakiem 100 wat rms roznosilo mi bagaznik :)
  • #7 808717
    IrekKo
    Poziom 32  
    Proponuję zrobić symulację jakimś programem, to zobaczysz, że w takiej obudowie głośnik nie zejszie niżej jak 50-60Hz, a do tego będzie podbicie w okolicach 80-100Hz. Chyba, że będziesz go odcinał właśnie przy 100Hz.
    Wszystko zależy od reszty systemu. Przy dobrych kickbasach na pewno to wystarczy.
    Jak na suba nie są super parametry.
    W ofercie był jeszcze TS-W303C - właśnie z przeznaczeniem do małych obudów.
    Zresztą przeczytaj mój pierwszy post.
  • #8 811286
    radek71
    "Radek71 skąd masz dane tego głośnika"
    szukalem przez 2 godziny na nacie ale strasznie malo tego jest. Są to jedyne informacje ktore znalazlem na jego temat :(
    Wsadzilem go do obudowy ~42 dm3 i podlanczylem pod moj wzmacniacz blaupunkt gta 2100 o mocy 160W w rms (wg. producenta) i efekt jest chyba niezly. Siedząc z przodu czuje jak mi wlosy deba staja, a lusterka tak drgaja ze nie widac w nich zbyt wiele :D
    niestety wzmacniacz jest chyba za slaby bo sie strasznie grzeje. nie moge uzywac maksymalnej mocy wyjsciowej bo jak jest podkrecony na maxa to po paru minutach jak sie rozgrzeje to sie automatycznie wylancza co chwile :? mialem go wczesniej podlanczonego pod slabszy subwoofer i radzil sobie doskonale !
    czy moze mi ktos polecic jakis mocniejszy wzmacniacz ktory da sobie rade z tym 160W glosnikiem? a moze jest jakas inna przyczyna tego ze sie tak grzeje?
    PS. jezeli chodzi o teorie to jestem amatorem i nie mam pojecia co to wszystko znaczy:
    "częstotliwości rezonasowej głosnika."
    " impuls"
    "niskim basie" ( czyli jakim)
    "odpowiedz impulsowa jak i Fs"
    "zejszie niżej jak 50-60Hz"
    "podbicie w okolicach 80-100Hz"
    "kickbasach"
    i co to wszystko znaczy ? :?
  • #9 811340
    IrekKo
    Poziom 32  
    Coś musisz mieć nie tak podłączone.
    Ten wzmacniacz nie może sie tak mocno grzać (tym bardziej , że nie używasz pełnej mocy).
    Napisz dokładnie jak masz to wszystko podłączone.
    "i co to wszystko znaczy :?: "
    Długie lata studiowania literatury książkowej i netu 8) 8)
  • #11 811789
    IrekKo
    Poziom 32  
    Widze, że wzmacniacz jest zmostkowany, czy aby dobrze podłączyłeś głośnik ?
    Wydaje mi się , że powinien być podłączony do dwóch plusów.
  • #12 811838
    P.Artek
    Nie wiem czy dobrze widze,przewody sygnalowe masz "zwykle" a powinny byc ekranowane.Przez nie wzmacniacz zbiera smieci i wzbudza sie.Jezeli masz sygnal podpiety prosto z glosnikow do wejscia niskonapieciowego to jest to blad i zaklocenia w pracy wzmacniacza gwarantowane.
  • #13 812443
    radek71
    zmostkowane jest na 100% dobrze bo od dolu(nie widac na zdjeciu) jest napisane:
    + <--- BRIDGE ---> -
    radio ma wyjscie na wzmacniacz(tzn czincze) i jest podlonczone do niego prawidlowo, nie do wyjscia na glosniki.
    Chodzi tez o to ze przez rok mialem wszytko to samo podlanczone do slabszego subwoofera i chulało bez zarzutów :?
  • #14 812636
    IrekKo
    Poziom 32  
    Jeżeli tak, to uszkodzony masz głosnik lub wzmacniacz.
    Nie wydaje mi sie możliwe, że przy normalnym lub głośniejszym odsłuchu wzmacniacz tak mocno sie nagrzewał. Miałem w samochodzie 90W Magnata, który zasilał 30cm JBL-a (250W) i robił sie ciepły po godzinie grania (ciepły nie gorący)
    Czy wzmacniacz ci sie grzeje bez podawania sygnału z radia?
    Spróbuj wyłączyć wejście i pojeździj trochę z włączonym radiem, zobacz temperature wzmacniacza.
  • #15 813396
    radek71
    bez podawanego sygnalu z radia robi sie moze minimalnie cieply ale to tak naprawde malutko. a teraz rozkrecilem ten wzmacniacz caly na czesci zeby zobaczyc co i jak. po skreceniu dalej sie grzeje dosyc mocno ale mniej niz wczesniej i juz sie nie wyłącza! :? przynajmniej jak sluchalem przez 20 minut na full( wczesniej po paru minutach juz sie wylanczal)
  • #16 814294
    radek71
    taraz jak slucham na wzmacniaczu podkreconym na maxa to wydaje mi sie ze jednak 42dm3 to chyba za malo jak na taki glosnik :cry:
    gdzies na jakims niemieckim forum wyczytalem ze ktos wsadzal go do BR o objetosci >120dm3(cos tam jeszcze bylo o 75dm3) , czy to nie przesada? przeciez to pól bagaznika w mojej 306ce hachback 8O
  • #17 821574
    tung
    Rowniez posiadam taki glosnik Pioneer'a i tez mam problem z pojemnoscia skrzyni. Chodzi mi o skrzynie zamknieta. Gdzie na jakims forum widzialem ze mowa byla o 120 litrach, czy to by bylo ok? I czy jest jakas taka optymalna pojemnosc skrzyni na ten glosnik, chodzi mi zeby bas byl gleboki i zeby w aucie wszystko latalo jak dam radio na maxa :D .
  • #18 826249
    radek71
    zrobilem obudowe 80 litrow z plyt o grubosci 35mm 8O i efekt byl niewiele lepszy niz w obydowie 42 litry. stwierdzilem wiec ze jak mam poswiecic pol bagaznika aby miec troche lepszy efekt niz przy mojej malej skrzyni(widac na zdjeciu w poscie wyzej) to wole miec troszeczke ciszej ale wiekszy bagarian! jak chcesz to zrob skrzynie zamknieta 55litrow i bedzie łupać jak szalone ale jak masz duzy bagaznik to zrob sobie ze 100 litrow albo i wiecej ale mysle ze efekt bedzie nie duzo lepszy :?
