Komputer w oleju, jak z dzwiękiem i innymi 'bajerami'?
tazman17 21 Kwi 2010 20:22 1464 9
  • #1 7988384
    tazman17
    Witam, a więc tak jak w temacie chciałbym zanurzyć płytę główną etc. w oleju ale interesuje mnie jak wtedy będzie z dźwiękiem? Da radę podłączyć słuchawki, lub jakieś głośniki? A jak z temperaturami? O ile niższe?;>
    I mam pytanie gdzie i za ile można dostać taką ładną niebieską ciecz dokładnie taką jak link poniżej. A no i czy można jakieś katody wrzucić?;>
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Link
    askr
    Ciecz nie jest niebieska.Jest podświetlona na niebiesko.
    A dźwięk podłączysz tak jak wszystkie inne kable.
    Jeśli chcesz przekładać słuchawki/głośnik,to wyprowadź sobie przedłużkę na wierzch.
  • #3 7988606
    tazman17
    Ah no jest podświetlona, mój błąd, a więc skoro jest podświetlona to da radę wrzucić jakieś światełko?:>
    neophyte
    Jak da radę utopić pracujący komputer to co za problem zrobić to samo z listwą LED? ;)
    Ułożenie płyty głównej na przytoczonym zdjęciu wskazuje na to, że wszystkie porty dostepne są ponad powierzchnią płynu.
    Co do temperatur to warto zadbać o jakiś ruch chłodziwa w układzie, żeby ciepło było równomiernie rozpraszane, co poprawi jego odprowadzanie.
  • #5 7988991
    tazman17
    Mówisz neophyte że ruch chłodziwa? Jaką masz koncepcję? Jak to by wyglądało? Zrobić jakiś wiatrak, a może przepływ czegos bardzo zimnego, coś w stylu wsadzonej do środka rury metalowej lub żeby był lepszy efekt jakiejś przeźroczystej i w środku jakieś chłodziwo?
    Wysłucham każdego pomysłu a do roboty wezmę się po zaliczeniu wszystkeigo;d
  • #6 7989033
    neophyte
    Osobiście nie miałem do czynienia z takim rozwiązaniem, więc nie wiem jak gęsty olej się stosuje ale myślę, że wystarczą jakieś mocniejsze wentylatory na radiatorze cpu oraz w zasilaczu, odpowiednio skierowane, aby wymusić rozsądną cyrkulację chłodziwa.
  • #7 7989068
    tazman17
    Coś efektownego napewno się wymyśli.
    A co do dysku i stacji dvd to myślę aby zrobić takie pułki z plexi wewnątrz akwarium z wyjściami na zasilanie i taśmę i ładnie to pociągnąć sylikonem aby nic nie ciekło. Co Wy na to?
    neophyte
    Mocniejsze wentylatory, znaczy takie, którym gęsty olej nie uniemożliwi startu. Bynajmniej nie proponuję wsadzać tam Delty 3K RPM i robić tsunami. Wszystko w sumie zależy od tego jak gorący sprzęt chcesz "utopić" - tzn. czy krążący olej będzie w stanie odprowadzić wytworzone ciepło poza układ.
  • #9 7989151
    tazman17
    Ok dzięki wielkie za pomoc, temat póki co otwarty, abyście mogli pisać i dawać jakieś nowe pomysły co do wyglądu tego wszystkiego.
    xrenjix
    Jeśli mogę coś dodać to olej mineralny będzie najlepszy, jest przezroczysty, jego gęstość jest bardzo zbliżona do tego kuchennego. Tak jak już napisano warto by zadbać o obieg cieczy. moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to pompka wodna i trochę przezroczystych rurek. Ciecz można podświetlić lub pokombinować z barwnikiem akwariowym.
    Minusem takiego rozwiązania jest to iż ciesz nie za bardzo będzie oddawała temperaturę do otoczenia, będzie sie to wiązało z tym iż na początku pracy będzie bardzo chłodno, a po paru godzinach może być za gorąco. To trzeba by było obliczyć. Objętość cieczy jest duża w takim akwarium więc można założyć że będzie to co najmniej kilka godzin.
    HDD nie zalecał bym umieścić ponad cieczą, są niby hermetyczne ale nie zakładano że będą pracować w takich warunkach. Zazwyczaj na HDD jest taka zaślepka wykonana jak by z foli, nie wiadomo jak na ją wpłynie zwiększenie nacisku powierzchniowego, a tak sie właśnie stanie po zanurzeniu w cieczy im głębiej tym większy będzie nacisk, do tego dochodzi sprawa kleju trzymającego tą zaślepkę, nie wiadomo jak zmienią sie jego własności w kontakcie z tego rodzaju cieczą. Jak by nie patrzeć jak ciecz dostanie sie do HDD to po nim.
    Życzę powodzenia i czekam na efekty.
