Ładowarka bosch AL1411-grzeje się.
21 Kwi 2010 20:53 3002 1
  • Poziom 19  
    Po włączeniu do sieci ładowarka nie podawała napięć na wyjście. Po dokonaniu pomiarów znalazłem uszkodzoną zieloną diodę led. Po wymianie jej napięcia pokazały się, na wyjściu +- było ponad 20V bez obciążenia i na tym trzecim 5V. Po podłączeniu akumulatora napięcie spadło do 14,7V i na tym trzecim do 3,7V. Dioda zaczęła pulsować i wyglądało, że jest ok. Po jakimś czasie przyszedłem sprawdzić czy naładował się akumulator i ku mojemu zdziwieniu dioda przestała świecić. Po rozebraniu okazało się, że nie ma napięcia na wyjściu z trafo. Znalazłem czarne cudeńko po rozebraniu trafka, wygląda to na bezpiecznik termiczny lub wyłącznik termiczny AUPO A4-F 130C 2A/250V. Po jego ominięciu ładowarka ponownie się uruchomiła ale po naładowaniu akumulatora strasznie się wszystko nagrzewa, łącznie z akumulatorem. Nie wiem czy ten termik to wyłącznik czy zabezpieczenie. Czy szukać przyczyny nagrzewania się w elektronice ładowarki.
    Proszę poprawić temat na regulaminowy.
    Regulamin p.11 - GKVIDEO
    cześć będe się streszczać.
    napięcie na wyjsciu -+powinno być bliskie "0" po załączeniu sieci.
    pojawi się jak zapniesz 10kΩ między kontrolny a "-" dioda zacznie migać.
    wtedy układ poda sterowanie na tyrystorki tyn208 jak dobrze pamietam?
    to poprawne zachowanie tej ładowarki.
    teraz o tym cudeńku-to zabezpieczenie termiczne.po co?jeśli układ nawali ciągłe ładowanie zakończy się wybuchem akumulatora.
    to zabezpieczenie wiele razy ratowało ładowarki np.:zniszczony akumulator.
    bez niego ładowarka oczywiście zadziała ale odradzam.
    zazwyczaj problem z tyrystorami...ja stosowałem z powodzeniem tic106
    z opisu sterownik działa.
    prosta sprawa sprawdz czy tak się zachowuje i czy tyrystory masz sprawne.
    miłej zabawy.
