Szukam monobloka 4-6kW na wynajem na 2 dni...
d3viCe 21 Kwi 2010 22:14 1473 11
  • #1 7989113
    d3viCe
    Nie wiem gdzie szukac jakiejs dobrej duszy coby pozyczyla, oczywiscie odplatnie, wzmacniacz wysokiej mocy cos w granicach 4-6kW na 2 Ohm. Obecnie mam Hifonics Brutus BXi2008D i nie daje mi on rady :( A chcialbym nie wyjsc na blazna przy okazji nadchodzacych zawodow dbDrag (nowo skonstruowane audio i na nowy wzmacniacz troche kasy przybraklo :(). W mazowieckim/lodzkim/swietokrzyskim odbiore i odwioze osobiscie ;)
    Aha bym zapomnial, zeby post byl na temat to co sadzicie o wzmacniaczu Soundstream XXX 6500D? 2x 4800W 2Ohm czystej mocy :twisted: Dostepny za jedyne $1000 na ebayu 8-O
  • #2 7989613
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Nie wiem ale 4-6 kW przy 2 ohm ???? Wątpię by ktoś miał taki piec a tym bardziej pożyczył Ci ... tyle to przy 1 Ohm może ale 2 Ohm wątpie...
  • #3 7989770
    Invalid
    Zapytaj tutaj:
    http://dbmax.pl/
    Sylwek miał swego czasu HF Maxximusa (~10kW przy 2 ohm).
  • #4 7989777
  • #5 7989993
    d3viCe
    2010 FI BTL 18", w konfiguracji z cewkami 2x2
  • #6 7991125
    bambino_81
    Witam.Mało kto ma aż tak MOCNY wzmacniacz na sprzedaz a co dopiero do porzyczenia:D .Jakoś ciężko to widzę aby ktos ci pożyczył jeszcze o takiej mocy.W stanach pewnie co 5 ma taki sprzęt w aucie ale w polsce jest pewnie tylko parę osób co taka mocą dysponuje.Wiem że db max miał maximusa ale to tylko tyle:)Można by zlinkować może 2x0iony ale to też koło 4kv tylko
  • #7 7991238
    d3viCe
    Niestety wlasnie tak sie spodziewalem patrzac po ilosci dostepnego uzywanego sprzetu :/
    Ale powiedzcie moze cos na temat tego Soundstreama :)
  • #8 7991302
    matiaudio
    Jak by ktoś miał z nim styczność to dawno by Ci napisał coś o nim.
    Po co Ci 4kW przy 2ohm jak głośnik możesz spiąć na 1 lub 4ohm.
  • #9 7992694
    lutek3112
    Mam takie skromne pytanie do autora postu a mianowicie z czego wykrzesa te 4 kw?Grube kable i akumulator prądu nie wyprodukują jedynie ten który wyprodukował alternator przekaża do wzmacniacza.jestem ciekaw ile trzeba zamontowac mocnych alternatorów żeby osiagnąc taką moc w zwykłym osobowym aucie...Moja ciekawośc wywodzi się z porównania do własnej mizernej konstrukcji :alternator 120 a nowy ,aku 720ah centra futura, przewody spawalnicze 50 mm2 porządnie oprawione końcówkami i mizerny Sla 1500 w 1ohm pod T212d2 i powiem że prąd klęka moze nie tak dosłownie ale światła jak stroboskop przy ostrym graniu...co jest żle skąd brac ten prąd...
  • #10 7992713
    matiaudio
    Też coś dodam jeszcze.
    Aby pociągnąć taki wzmacniacz 4kW to potrzeba alternator ze 300A :D bo tyle taki piec D klasy pobiera. Bez elektrowni nikt Ci wzmacniacza nie pożyczy bo jest prawdopodobieństwo że przy większych spadkach będzie po wzmacniaczu.
  • #11 7993529
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    I kolego nie zauwazyłeś zapewne jednej ważnej rzeczy, mianowicie aby powstały duże moce tych wzmacniaczy wymagają czesto napiecia zailania powyzej 16V ( mozna takim ładować np 8 sztuk 2V żelówek Ground Zero.
    Poza tym jak nie masz alternatorów to zostaje ci kilka żelówek i ładowanie przed samymi zawodami z odpowiednich prostowników.
  • #12 7993665
    d3viCe
    Nie moge znalesc tego aku, moglbys zarzucic linkiem? Swoja droga musi byc tak ciezki ze w dwie osoby go trzeba wkladac ;) No chyba ze chodzilo Ci o 72Ah bo taki widze w ofercie. A jak z jakoscia brzmienia tego sinuslive? Moglbys go jakos opisac?
    Masz racje, nie wzialem pod uwage ze az tyle bedzie potrzeba.
    Z glupiego powodu sie uparlem na te 2Ohm ale widze ze nie powinienem ;) Pozwolicie ze nie bede mowil z jakiego.
    Co do reszty wypowiedzi, oczywiscie macie wszyscy racje, ze prad skads trzeba brac, generatora antygrawitacyjnego jeszcze nie zamontowalem (ale mam w planach :twisted:). Obecnie mam zwykly aku 230Ah (impuls 1600W, malo ale da rade na teraz) i miejsce w aucie na jeszcze dwa takie (sa ciezkie i duze ale dosyc tanie i nie mam do nich zastrzezen). Swoja droga to auto wpierw musialbym zmienic na inne (mam 3-drzwiowe male auto) bo to nie ta klasa auta pod takie modyfikacje, ale od czegos trzeba zaczac prawda? :) Na TIRa nie mam prawka jeszcze, moze za jakis czas ;) A co do sprzetu to moj obecny wzmacniacz to Hifonics Brutus BXi 2008D, ktory napedza(-l) dwa 10" Rockfordy P3S sealed (nadal zamontowane). FI czeka obecnie na przyplyw gotowki, a jak nie przyplynie to bedzie pod brutusem (1Ohm) musial chodzic.
    Z innej beczki, czy mozecie mi wyjasnic czy zdrowe jest dawanie oddzielnych (slabszych) wzmacniaczy na poszczegolne cewki? Przeciez musi nastepowac idealna synchronizacja tych wzmacniaczy, jakos mi sie to nie klei.
    EDIT: Poprawilem troche zasilanie, teraz Brutus radzi sobie lepiej niz wczesniej, daje rade na teraz ;)
