Pilot do bramy, działa, ale nie otwiera.
fso1500 22 Kwi 2010 11:32 10095 3
  • #1 7990344
    fso1500
    Mam pilota do bramy. Niestety nie działa. Tzn. świeci diodami jak się naciska guziki, ale bramy nie otwiera. W firmie która się tym z ramienia adminsitracji zajmuje od razu powiedizała, że pilot jest zapsuty i trzeb kupić u nich nowy, za 160zł.
    Trochę to wygląda na naciaganie (bo pilota nie widzieli i nie chcą oglądać) więc takie zpaytanie: czy jest sposób, żeby sp[rawdzić czy rzeczywiscie jest uszkodzony?
    Na pilocie oznaczeń nie ma, więc opisze: krótki paluszek 12V, dwa przyciski, jedna dioda świecąca, antena ferrytowa z 6-ciom zwojami, 5 styków na płytce - prawdopodobnie do programowania.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #2 7990648
    yogi009
    Taki opis nic nie wnosi, pilotów w kształcie paluszków mają w Chinach setki modeli. To że pilot mruga diodą oznacza tylko tyle, że mruga diodą, trzeba jeszcze sprawdzić, czy nadaje od jakiś kod. Dodatkowo warto sprawdzić (np. drugim pilotem) sprawność mechanizmu w bramie. O dtego bym zaczął, a potem bym się spróbował z kimś dogadać na zakup nowego pilota z ew. możliwością zwrotu (w stanie fabrycznym) gdyby się okazało, że to nie ten.
  • #3 7995912
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Baterię pewnie już zmieniałeś? Czy to jest jakieś osiedle/blok zamknięte?Nie wiem czy to możliwe ale jeśli jest tam kilka/naście pilotów może go trzeba od nowa wprogramować(tylko jakim sposobem wypadł z pamięci centralki?)Zapewne jeśli kupisz nowy pilot będą Ci musieli przyuczyć centralkę do niego.Może dałbyś jakie foto wnętrzności tego .
  • #4 20288633
    panekeu
    Witam!
    Mam tylko jeden pilot do bramy skrzydłowej. Zestaw "Ducati 818/819"
    Zmieniłem bateryjkę ostatnio gdy brama zaczęła szwankować okazało się że płytka "ctr41" padła. Miesiąc temu przyszła mi nowa cth41/ctr41, zamontowałem ją dziś, niestety mam problem z reakcją sterownika na pilot. Brama normalnie działa z włącznika dzwonkowego, natomiast pilota nie jestem w stanie dodać do sterownika.
    Robię wszystko według instrukcji: naciskam guzik (dioda na sterowniku świeci) od razu naciskam przez parę sekund przycisk na pilocie. Niestety nie ma reakcji na sterowniku. Na starym jak jeszcze próbowałem go reanimować to podczas uczenia sterownika po wciśnięciu guzika na pilocie dioda na sterowniku parę razy migła. Mam podejrzenie że coś jest nie tak z pilotem, ponieważ jeszcze na starej płytce podczas "reanimacji" tez miałem problem z reakcją bramy na pilota i w końcu wymieniłem płytkę.
    Dodam że dioda na pilocie oryginalnym miga przy każdym wciśnięciu. Próbowałem uczyć inne przyciski. Mam też pilota od kolegi ponoć o tej samej częstotliwości 433.92 ale z nim też ten sam problem. bateria ma 11.97V
    Jak ugryźć ten temat?
    Chyba na coś natrafiłem:
    Na filmiku instruktażowym dostrzegłem "remote control ROLLING" więc to chyba jest inne kodowanie niż moje. Filmik jest związany z taką samą płytką jak mam teraz. Mój stary pilot miał chyba jakieś kodowanie "12 bitów", można było sobie samemu zmieniać to kodowanie.
    Pilot z listy elementów związanych z płytą cth41 na stronie producenta (6203R) https://ducatihome.it/collections/remote-controls/products/pult-6203-r
    a to chyba mój stary pilot z zestawu starej płyty ctr41 (6203) https://ducatihome.it/collections/remote-controls/products/pult-6203-12-bit-coded
    Jeżeli musiałbym kupić piloty, a potrzebuję minimum 3, to nie uśmiecha mi się płacić 32euro za szt. i znowu ściągać to z Włoch. Jest jakieś tańsze rozwiązanie?
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
