Mazda 323f 99r - problem z głośnikami
gabdziol 22 Kwi 2010 12:43 2932 4
  • #1 7990591
    gabdziol
    Witam!
    Mam pewien problem, a mianowicie w Mazdzie wymienionej w temacie głośniki są w drzwiach, gra mi tylko jeden głośnik z tyłu w prawych drzwiach, ale to nie byłoby jeszcze dziwne (reszta głośników mogłaby być spalona) gdyby nie fakt, że od czasu do czasu na pewien krótki okres czasu zaczynają grać dwa dodatkowe głośniki lub jeden dodatkowo.
    I tutaj moje pytanie.... W czym może tkwić problem, że gra mi jeden głośnik, a czasami przez krótki okres czasu gra więcej???
    Dodam jeszcze, że dodatkowo wyprowadzone są dwa gniazda takie jak do zapalniczki, być może wcześniejszy właściciel podłączał coś to tego i może dla tego teraz jest taki problem..... Czekam na odpowiedź, z góry dzięki, pozdrawiam.
  • #2 7990759
    cichy lis
    Musisz przeanalizować instalację głośnikową - albo skontaktować się z jakimś magikiem:-)
    Druga sprawa to sprawdzić sam odtwarzacz- mogą pojawić się nie kontakty na końcówce mocy ( zimne luty ) co może powodować podobny objaw.
  • #4 7991111
    cichy lis
    Fajnie jak byś sprawdził połączenie głośników do radia- odpinasz kostkę przy radiu i bierzesz miernik- np test diod ( to co brzęczy jak się zewrze) sprawdzasz przejścia między głośnikami powinno być coś lekko ponad 4 na mierniku i powinien piszczeć- wtedy znak że głośnik ma połączenie - warto też posprawdzać poszczególne przewody głośnikowe względem masy pojazdu- trzeba wykluczyć uszkodzenie izolacji przewodu, oraz zwarcia do masy.
