Ostatnio zakupiłem zestaw czujników parkowania STIG - wersja z 6 stopniowa sygnalizacją, bez wyświetlacza. Zdaję sobie sprawę że nie sa to markowe czujniki ale to co sie dzieje wydaje mi sie bardzo dziwne. Może dla Was będzie proste zweryfikowanie problemu.
Czujniki zamontowane przez zakład, ktory sie tym zajmuje od wielu lat.
Przed zamontowanie czujniki dzialaly wiec zostały zamontowane. Ale problemy zaczeły się jak troche pojeździłem.
Otóż na początku czujniki sygnalizowały mi przeszkodę jak juz była blisko auta (tzn. slyszałem tylko 3 typy sygnalizacji na 6 możliwych). Inaczej mówiąc jak coś było ok 1 m od auta żadnego znaku dzwiekowego nie było. Często również zdarza się że czujniki zadziałają jak przeszkoda jest kilkanaście cm od auta (słyszę wtedy jedynie ciągły sygnał, wczesniejszych ostrzeżeń nie ma).
Nawet podczas testowania jak włączę wsteczny i chodzę za autem to musze być mniej niż 1 m od niego żeby w ogóle była sygnaliazcja. A podobno już od 1,5 metra miał być sygnał.
I jeszcze jedna przypadłość... czujniki nie widzą małych gabarytów... np.: cienkiego wysokiego pręta wbitego w ziemię czy słupka parkingowego o grubości ok 3 cm. ?????
I teraz nie wiem co to może być?
Oczywiście biore pod uwage że cały zestaw jest uwalony ale kilka osób mi znanych brały czujniki w STIG w Łodzi i żadnego problemu nigdy nie było.
Ale mam pytanka:
- Czy na takie działanie czujników może mieć wpływ że zostały wpięte nie w te gniazda.... czyli czujnik który na zderzaku jest jako skrajny lewy wpięty jest w centralkę w inne miejsce. Czy to może mieć znaczenie
- Czujniki są ustawione na wprost - wg mnie nie widzą ani ziemi ani nieba ale czy może minimalna korekta ustawieńpomogła by w lepszym działanniu?
- I jeszcze jedno - slyszałem kiedyś o tych gumkach na czujniku które wchodzą w zderzak. I podobno jak zderzak sie o nie opiera to zakłoca w ten sposób prace czujników?
Jak bedziecie mogli to pomóżcie jakimiś radami. Może jest ktoś kto montowal już parę zestawów STIG i cos na ich temat wie?
Ale mam pytanka:
