Renault twingo 1,2 94 rok.
spider-s7 22 Kwi 2010 14:09 2223 1
  • #1 7990882
    spider-s7
    Witam. Jestem posiadaczem od niedawna w/w modelu. Podczas ruszania z miejsca slychać dziwne stukanie, tak jakby silnik miał zaraz wyskoczyć. Myślałem, że to coś z zawieszenia ale jest dobrze. Patrzałem na łapę skrzyni, lecz nie wiem czy to jest aż tak możliwe żeby silnik/skrzynia skakała i stukała podczas ruszania? Podczas jazdy jest wszystko w porządku. Myślałem jeszcze o przegubach ale wtedy słychać by było strzelanie, a nie takie dziwne stukanie. Czy łapę można wymienić bez osprzętu (tą gumę która tam jest)? Czy trzeba wymieniać całość? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #2 7992633
    KAROL1138
    Kolego prawdopodobnie masz uszkodzoną którąś z poduszek silnika lub skrzyni.zajedż do pierwszego warsztatu i ci to zlokalizują
