Problem z napieciem 12 V i centralnym zamkiem
earphones 22 Kwi 2010 20:13 903 6
  • #1 7992409
    earphones
    Dzis sie zabrałem do montowania centralnego zamka z pilota.
    Probowalem go podpiac wpierw pod stare kabelki ale nic nie drgnelo.
    Potem odpialem kabel z radia zasilajacy 12V i podpialem pod niego centralke oraz zasilanie zamka ale tez nic . Wkoncu zrezygnowany podlaczylem z powrotem radio i radio sie nie wlacza, czyli wychodzi na to ze prad zniknal w tym przewodzie.
    I teraz co mam zrobic? gdzie znajduja sie kabelki z 12V ? musze rozebrac caly przod zeby popodlaczac radio i zasilanie centralnego?
    Prosze o pomoc.
    PS. jak sprawdzic napiecie w tym centralnym zamku? bo moze jest zepsuty ( ZAZNACZAM ze sprawdzalem go na nie wpietym w drzwi tylko luzem )albo moze musza byc podpiete kierunki?
  • #2 7992628
    kicek86
    mogłeś spięcie zrobić i spaliłeś bezpiecznik. Sprawdź w skrzyneczce bezpieczniki wszystkie po kolei. Najłatwiej właśnie wpiąć się w zasilanie przy radiu. Masz nową centralkę wraz z siłownikami? bo oryginalna centralka może być sterowana niekoniecznie napięciem, ale masą.
  • #3 7992631
    antena
    Z pełnym szacunkiem do Pana ,ale widzę po wypowiedzi ze nie masz zielonego pojęcia o elektryce.Daj to zrobić profesjonalistom, a to tylko dlatego ze póżniej koszta mogą być większe jak narozrabiasz.
  • #4 7994295
    earphones
    spalil sie bezpiecznik.
    lecz centralny w dalszym ciagu nie daje "znaku życia"
    Kostka sterowania pilotem zostala podpieta pod 12V tak samo czerwony kabel z bezpiecznikiem 15A ( wszystko pod radio)
    kierunkow nie podpinalem bo nie chce.
    wszystko wydaj sie dobrze podpiete ale zero reakcji sterownikow....
  • #5 7994320
    CameR
    Jeżeli dobrze zrozumiałem Twoją chaotyczną wypowiedź, to podłączasz nową instalację centralnego zamka w miejsce uszkodzonej - starej.
    Dla bezpieczeństwa, połącz "to" wszystko na "stole" bez samochodu.
    Podaj zasilanie z jakiegoś akumulatora lub zasilacza i sprawdź czy działa.
  • #6 7994540
    antena
    Podpięcie kierunkowskazów nie ma nic wspólnego z prawidłowym działaniem
  • #7 8000989
    earphones
    udalo mi sie wszystko zamontowac i swietnie chodzi. mozna zamnknac.
