Audi A3 8P 1.6 - szarpanie silnikiem na wolnych obrotach
jgaudi 22 Kwi 2010 22:10 18959 6
  • #1 7993146
    jgaudi
    Witam. Mam problem z szarpaniem/telepaniem silnika na wolnych obrotach (biegu jałowym). Wymieniana została sonda lambda, świece, przewody, wyczyszczona przepustnica i nadal jest niestety to samo. Dodam, że wskazówka na obrotomierzu jest równa i wskazuje około 600 obr/s. Tak chodzi mój silnik: Link. Czy może być to uszkodzony czujnik wału korbowego? Bardzo proszę o pomoc!
  • #2 7993348
    inginio
    A adaptacja przepustnicy była robiona? Jakaś diagnoza komputerem?
  • #3 7993452
    jgaudi
    Adaptacja przepustnicy nie była robiona, ale to na 100 % nie jest przepustnica. Jeżeli chodzi o diagnozę VAG, to dzisiaj wyskoczył mi błąd 16725 -czujnik położenia wałka rozrządu. Dodam, że ten błąd raz wyskakuje, raz nie.
  • #4 7994034
  • #5 7994376
    jgaudi
    Motronic napisał:
    No to jak jest problem z czujnikiem wałka to jak ma nie szarpać?
    Silnikiem szarpie mi od jakiś dwóch lat i nikt nie może dojść dlaczego. Do tej pory gdy podłączałem samochód po VAG'a nie wyskakiwał mi błąd dotyczący wałka. Pierwszy raz ten błąd wyskoczył mi wczoraj - kilka razy się pojawił, a potem zniknął. Czy odsłuchiwaliście dźwięk silnika, który zamieściłem w pierwszym poście?
    P.S Poza tym obroty na biegu jałowym są moim zdaniem za niskie...
  • #6 10993337
    pibor
    witam mam taki sam problem czy ktoś już zdiagnozował to
  • #7 10993370
    szewczu
    odnośnie przepustnicy to jeśli była czyszczona to powinna przejść adaptację
