Benq Q7T3 - Pali dwa tranzystory w Inwerterze
kamil520 22 Kwi 2010 22:34 3063 8
  • #1 7993287
    kamil520
    Witam, mój problem polega na tym że uszkodził mi się monitor. Po włączeniu zapalał się ekran na chwilkę i gasł. Zlokalizowałem na płytce inwertera zimny lut przy wyprowadzeniu kondensatora który łączy się z wyprowadzeniem tranzystora 2SC5707. Usunąłem usterkę, lecz dalej nie dało to żadnego skutku. Po kilku pomiarach doszedłem, że spalone są dwa tranzystory 2SC5707. Wymieniłem je i monitor działał, ale tylko przez ok. 30 minut i usterka powróciła ponownie. Obydwa tranzystory uległy uszkodzeniu. Jeden miał zwarcie na wszystkich trzech pinach drugi też miał zwarcie ale inne i nie pamiętam dokładnie jak, ale uszkodzone były w ten sam sposób jak za pierwszym razem. Wmontowałem ponownie nowe tranzystory i odpala, ale strasznie się grzeją te dwa tranzystory. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie działa ten układ, ale zauważyłem że na tej samej płytce jest taki sam układ i tam jest wszystko w porządku, nic się nie grzeje. Co może być przyczyną?? Bardzo proszę o pomoc, Pozdrawiam Wink
  • #2 7993414
    Jakant
    Wymień ten kondensator przy którym był zimny lut. Sprawdz oporność trafek, czy nie mają dużej różnicy oporności.
  • #3 7995486
    kamil520
    Kondensator sprawdzałem jest w porzadku. szczerze powiedziawszy nie sprawdzałem opornosci cewek. Wlutowałem tranzystory 2sc5707, aby sprawdzić ewentualnie napiecia i pochodzil nie za długo, ok 2-3 minut. Nawet sie nie nagrzał, wiec nie wiem czemu sie uszkodził. Pozdrawiam i bardzo proszę o jakies porady.
  • #4 7995647
    Jakant
    Jeżeli miałeś zimny lut przy kondensatorze to go wymień a nie sprawdzaj. Na oko może wyglądać ok.
  • #5 7995691
    kamil520
    kondensator ten miał 0,22uF i jest ok. Mierzyłem go omomierzem, czy nie ma przebicia i pojemnosć. Wszystko sie zgadza.
  • #6 7995947
    WojtasJD
    Zamień transformatory i ponownie test.
  • #7 7998288
    jjjonasz
    Kolega Jakant dał dobrą, praktyczną radę :wymień a nie sprawdzaj.
    Jedyne co wynika z tych pomiarów, to że ten kondensator jest uszkodzony albo nie.
    Bardziej wiarygodny wynik uzyskasz przykładając palec do tego kondensatora w trakcie pracy układu - jeżeli kondensator się grzeje to na pewno do wymiany.
    Zamiana trafek to b.dobry test.
  • #8 7999078
    Bogusław Gazda
    Należy wymienić 220nf , sc5707 szt 2 na nowy oraz sprawdzić tranzystory sterujące tymi 5707 .Uszkadza się czasami mosfet zasiląjacy IRFu, ale wtedy nie działa wyłączanie świecenia lamp przy braku sygnału.To układ LC generatora przetwornicy.Jeśli to nie pomoże to mamy problem z uzwojeniem trafka. Kondensator 200nF ma pojemność na mostku przy pomiarze ,lecz pod napięciem zwiera i uszkadza tranzystory.Obejrzyj dokładnie czy nie pogrubiony?
  • #9 8012046
    adamadi33
    Odlutować wszystkie transformatorki i przeczyścić najlepiej sprężonym powietrzem, wlutować ponownie.Jeżeli chodzi o parkę tranzystorów muszą mieć identyczne hfe dobrać je tak do pary i wlutować.
