Seat Leon1.6 spadek mocy, falujace obroty...
jonaska13 23 Kwi 2010 07:12 7169 2
  • #1 7993908
    jonaska13
    Mam Leona 1.6 z gazem, pojawił się problem - auto dusi się czasami kiedy ruszam i jest jeszcze zimne. Ostatnio ja gaz do końca, a auto stanęło w miejscu, zero mocy. Po chwili wszystko ok. Ale też już rozgrzane raz szarpnęło mnie mocno, kiedy jechałam już troszkę szybciej na trójce.
    Drugi problem to falujące obroty kiedy jest już rozgrzany. Kiedy wrzucam luz obroty falują miedzy ok 400 do 1000 obr, widać wyraźnie jak zmienia się natężenie podświetlenia na zegarach.
    Problem występuje tylko na benzynie, na gazie auto chodzi bardzo dobrze.
    Mechanik mówi,że przeczyścił przepustnicę i nic. Chce ją wymienić, a to dość spory koszt.
    Dodam,ze komputer pokazuje jakiś błąd związany z podciśnieniem (coś takiego powiedział mechanik)
    Auto stało długo nieużywane prawie, albo sporadycznie.
    Poradźcie coś, bo nie chciałabym wymieniać wszystkiego po kolei, wolałabym żeby mechanik poszukał najpierw, czy to nie jest nic drobniejszego. Nie wymienił mi filtrów paliwa jeszcze, nie wiem kiedy był wymieniany.
    Wymieniać przepustnicę, czy cisnąć na wymianę świec, filtra paliwa, przewodów?
    Skoro nie wymienił tego, to uznał, że nie ma potrzeby chyba?
    Trochę zaczynam się martwić o finanse już....zbankrutuje na mój nowy stary samochód niedługo:cry:
  • #2 7993932
    maszan
    Zmien mechanika.Wyczyscil przepustnice - ok.Po tym zabiegu trza Vagiem zrobic jej adaptacje.Ojciec ma takiego Leona 1.6 16V i po czyszczeniu przepustnicy obr falowaly i panowie mechanicy niby podpinali pod Vag i tez im wyswietlalo "blad podcisnienia", ale skasowac bledu ichniejszym Vagiem nie mogli i chcieli robierac kolektor ssacy.Dopiero wizyta u kumatego kolegi z odpowiednim oprogramowaniem rozwiazala problem.NIe daj sie naciagnac na nowa przepustnice bo to sie tak latwo nie psuje.Jedz gdzies gdzie maja odpowiedni interfejs diagnostyczny .Ze tak zaptytam ktory masz rocznik tego Leona?
  • #3 7993949
    jonaska13
    2003r.
    wiesz co, to dość spory warsztat, mają jakieś 2 komputery, w tym jeden jakiś bardzo dobry nowy. Nie sądzę,żeby facet nie wiedział,że trzeba zaprogramować przepustnicę od nowa. Hmm...ale spytam.
    Słuchajcie, na chwilę obecną przepustnicę wykluczył mechanik. Na nowej tak samo było. Ale zaślepił jakiś zawór odpowiadający za odparowanie z silnikiem? jakoś tak i pomogło, nie faluje, reaguje normalnie na gaz.
    Czy to mogło być to?
    Gdzie zamówić nowy zawór? Zostawić go zaślepionego?
    To jest właśnie zawór EGR?
    Odebrałam samochód i jest dużo gorzej niż było.
    Teraz pierdzi mi z wydechu, jak diesel (nie dym tylko odgłos), jakby strzela jak dodaje gazu cichutko.
    Teraz obroty szaleją mi i na gazie i na benzynie, szczególnie przy hamowaniu, ja hamulec a obroty 2 - 3 razy zanim się zatrzymam w górę i w dół w granicach 1100 - 2000 obrotów, na luzie obroty i na gazie i na benzynie ok 1100. Przy przyspieszaniu z jedynki i dwójki też słychać jakbym mocno gazowała takie fale.
    Do tego świecą mi się kontrolki EPC i żółty samolocik - bo mechanik wyjął coś jakiś filterek czy coś.
    Załamka po prostu, stoi na parkingu i myślę co dalej. :zalamany: :mur:
