HP PSC 1510 nie drukuje i błąd E
Rafal328 23 Kwi 2010 08:50 10144 7
  • #1 7994068
    Rafal328
    Witam, mam problem, kupilem wczoraj tusz czarny, zmienilem go i oczywiscie po takiej operacji powinno wydrukowac strone testowa, co tez chce uczynic, slychac jak ustawiaja sie pojemniki z tuszem i czyszcza, natomiast po tej operacji, kiedy powinno nastapic wciagniecie papieru wyskajuje na wyswietlaczu w miejscu wyswietlania ilosci kopii "E" oraz migaja diody od papieru i tuszu... raczej watpie, ze to slynne 'sprzeglo' poniewaz drukarka dopiero wykorzystala 2 pojemniki z tuszem, wiec jest praktycznie nowa
  • #2 7994134
    wojtekflis
    może pojemnik jest niezgodny z drukarką??
  • #3 7994139
    Rafal328
    pojemnik jest zgodny z drukarka, jest to zamiennik activjet, ten lepszy po 80zl i na takim samym ostatnio drukowalem, drukarka byla uzywana sporadycznie, przez 4 lata wydrukowala moze z 500 stron, albo i mniej
  • #4 7994177
    wojtekflis
    czyściłeś styki kardridża i styki w karetce?? Może jak była używana soradycznie to się kurz dostał albo styki zaśniedziały
  • #5 7994770
    Stan-S11
    Informacje o zachowaniu się urządzenia są bardzo skąpe, wiemy ze nie drukuje ponieważ wyskakuje E. Z praktyki wiem że uszkodzeniu ulegają trzy elementy - sprzęgło, encoder kołowy ( zerwane mocowanie na wieloklinie ) lub plastikowe zębatki w mechaniźmie pobierającym papier.
    Naprawa w renomowanym serwisie jest ekonomicznie nie uzasadniona. Lepszym rozwiązaniem jest zakup samego urządzenia na Allegro - są w cenie ok. 60 zł.
  • #6 7995389
    Rafal328
    zauwazylem, ze odpiecie zasilania podczas bledu usuwa problem, do momentu wcisniecia anuluj/wznow, wtedy blad znow sie pojawia i trzeba ponownie odlaczyc uzadzeniu zasilanie, co moze byc tego przyczyna? bo zachowanie dosc dziwne
  • #7 7996005
    krakarak
    Poziom 41  
    Zachowanie normalne. Widziałem drukarki PSC1510 z przebiegiem kilkudziesięciu kartek, które miały uszkodzone sprzęgło. Poza tym kartridż nowy nie znaczy sprawny.
  • #8 12945484
    mkr9
    Witajcie, miałem ten sam problem w swoim hapeku psc 1510.
    Po włożeniu nowego tuszu kolorowego pokazywał się błąd E i migała kontrolka kolor.
    Długo szukałem odpowiedzi na to. Reklamowałem tusze, że są wadliwe, czyściłem styki i nic. Nic nie pomagało. Czasem chodziła dobrze a po wyrównaniu tuszy znów błąd i co chwila drukowała kartkę z wyrównaniem tuszy.
    Rozwiązanie:
    Rozkręciłem drukarkę. Wyjąłem karetkę.
    Wyciągnąłem taśmę z połączeniami.
    Pod spodem są takie gumowe "pady" które dociskają styki do tuszy.
    Pod nimi plastiki a dalej blaszki sprężynujące, które powodują docisk żeby było dobre połączenie.
    Wystarczyło trochę podgiąć blaszki żeby były bardziej wypukłe i dawały lepszy styk.
    Wszystko działa. Oczywiście przy okazji wszystko wyczyściłem i poskładałem ostrożnie.
    Dodatkowo wyczyściłem taki pasek pozycyjny karetki czy nie wiem jak to się zwie ale ma takie cieniutkie czarne paski i to chyba dzięki niemu głowica dobrze wyrównuje.
    Teraz śmiga jak nigdy. Jak wydrukowałem obraz testowy to byłem w szoku...
    Nigdy nie był tak dobry.
    Dodam tylko, że tusze mam regenerowane.
    Pozdrawiam i zachęcam do majsterkowania ;)
