Atmega128 - błąd komunikacji
jasiek181vip 23 Kwi 2010 13:21 1034 2
  • #1 7994752
    jasiek181vip
    Wczoraj naprawiałem interfejs komunikacyjny do serwisowania telefonów GSM J.A.F. oparty na Atmega128 za pomocą solucji:
    http://forum.gsmhosting.com/vbb/f271/new-solu...sters-330-without-remove-chip-lvc244a-971872/
    Podczas pierwszej próby wszystko poszło gładko, ale box nie chciał komunikować się z telefonami. postanowiłem więc powtórzyć operację. Podczas próby wgrania flasha program PonyProg2000 zgłosił błąd: device missing or unkown device (-24). Nacisnąłem "Ignor", ale nic to nie pomogło. Gdy chciałem sprawdzić "Configuration and security bits" pojawił się ten sam błąd, ale po kliknięciu ignor pojawiło mi się okno, a w nim zaznaczone wszystkie możliwe opcje.
    Połączenia są na 100% poprawne.
    W programowaniu mikrokontrolerów jestem totalnie zielony.
    Czy naprawdę nikt nie ma pomysłu jak rozwiązać ten problem?
  • #2 7995828
    tadzik85
    Może zablokował ci się procesor.
    Spróbuj podłączyć pony proga na krótko do kompa bez kabla.
    Miałem podobny problem przy programowaniu pamięci
  • #3 8001557
    jasiek181vip
    Ale ja nie mam programatora pony. Procek jest podpięty bezpośrednio pod procesor. Dodam tylko że pomiędzy XTAL1 i XTAL2 jest wpięty kwarc.
