Elemis Westa TC-401
17 Sie 2004 20:49 3120 19
  • Poziom 24  
    Mam do zrobienia taki telewizor uszkodzenie polega na tym że jest bardzo słaba jaskrawość prawie wcale niewidać obrazu nagle się tak stało przed tym wszystko było ok. Wymieniłem elektrolity w zasilaczu oraz wszystkie układy w dekoderze oraz w luminancji no i bez zmian niewiem już gdzie mam szukać tego uszkodzenia może mi ktoś podpowie gdzie tego szukać bo już niewiem.
  • Poziom 43  
    S2 a dokładnie często rezystor na PK w tym torze. Sprawdź czy jest napiecie na S2 (siatce drugiej kineskopu, pin6)
  • Poziom 19  
    sprawdź w OZS jak reguluje jaskrawość na procesorze
  • Poziom 24  
    Napięcie na S2 jest i można regulować PR ale to wszystko za mało nawet gdy ustawie na MAX.
    Napiecie na procesorze reguluje od 0-3V nawet sam procesor wymienilem na nowy i też bez zmian obraz mało jaskrawy a przy ciemnych scenach nic niewidać
  • Poziom 23  
    Sprawdż potencjometr R548 - 2k2 jest przy pośredniej - może powielacz go przypalił i zmienił wartość.
  • Poziom 19  
    a jak 200v i żarzenie?
  • Poziom 24  
    200V i żarzenie jest ok.
  • Poziom 24  
    Elementy przy S2 wymienione na nowe bez efektu.
  • Poziom 23  
    To może sprawdź elementy w układzie S1 - powinno być około 9V (chyba że jest na masie bo i takie były).
  • Poziom 24  
    Rezystor R 548 wymieniony na nowy elementy w obwodzie S1 sprawdzone wszystkie dobre i dalej bez efektu :(
  • Poziom 23  
    W tej sytuacji będzie kłopot w zlokalizowaniu uszkodzenia .
    Przydał by się drugi TV aby wykluczyć moduły(dekoder i płytka kineskopu).
    A może sam powielacz tak przysiadł.
    Sprawdż jeszcze tr.T204 - BC238 w dekoderze koloru i zakres regulacji kontrastu na 19 nodze TDA3505 (bo układ już wymieniałeś - a może miał uszkodzenie).
  • Poziom 16  
    Sprawdź linię opóźniającą od luminancji.
  • Poziom 24  
    Uszkodzony okazał się tranzystor T 424 na płycie wzmacniaczy wizyjnych chodz wyniki jego pomiarów niewskazywały na jego uszkodzenie ale po jego wymianie TV pracuje prawidłowo.
    Pozostaje mi jeszcze jedno uszkodzenie na wyświetlaczu brak oznak w przypadku strojenia niewyświetla tych górnych segmentów które wskazują strojenie programu oraz brak swiecenia segmentu górnego przy cywsze 7 oraz 5 oraz brak wskazania tego nawiasu w przypadku zapisywania programu wszystko wskazuje na rozpragramowanie pamieci MDA 2006 i mam prosbę o podanie mi bitów do zaprogramowania tej pamięci.
  • Poziom 43  
    Pamięć ma symbol MDA2061 a nie MDA2006 ale to szczegół. Oto procedura i opis zapalonych segmentów poszczególnych opcji dla róznych OTVC na SAA1293 i MDA2061. Większość zczytana w trakcie naprawy.
    Złącze serwisowe w SAA1250 nóżki 15 i 23
    Przytrzymać Serwis pojawi się CH, kliknąć Srwis pojawi się OP Jeżeli w poszczególne opcje wchodzi głośnością to z A i zapamiętanie przez M (pamięć) po ustawieniu każdej opcji i wyłączenie na koniec, jeżeli w opcje wchodzi przez Serwis to bez A i zapamiętanie przez wyłączeniu na koniec.
    Oto jakie zapalone powinny być segmenty:
    Aster bez A: 1-1345; 2-1234568; 3-34; 4-.
    Aster A03: 1-135; 2-12356; 3-134; 4-1.
    Aster?: 1-2; 2-2; 3-124; 4-1245.
    Videoton A03: 1-178; 2-23; 3-2; 4-3.
    Horizont A03: 1-1378; 2-25?6?7?8; 3-346; 4-15.
    Horizont bez A: 1-1358; 2-2678; 3-346; 4-15.
    Neptun (U)A03: 1-57t8; 2-2347; 3-136; 4-.
    Neptun (U)bez A: 1-157t8; 2-2347; 3-136; 4-5.
    Iskra stara(T): 1-1378; 2-123578; 3-; 4-16.
    Iskra nowa(T): 1-1356; 2-123578; 3-; 4-1.
    Ei 5659: 1 do 4 wszystkie.
    Ei 5671: 1-1367; 2-235678; 3-; 4-15.
    Neptun 547(Tel): 1-8; 2-2347; 3-136; 4-5.
    Syriusz-Westa A03: 1-1578; 2-2345678; 3-136; 4-.
    Syriusz Westa bez A: 1-157; 2-234567; 3-134; 4-6.
    Elektron 20" (Corso)A03 : 1-1356?; 2-123567?; 3-134; 4-14?.
    Elektron 21" (Corso)A03 : 1-12356; 2-13568; 3-134; 4-1.
    NTV: 1-1345; 2-1234568; 3-3; 4-1.
    Gold-Star 9745 bez A: 1-1248; 2-238; 3-34; 4-15.
    Shiwaki bez A: 1-158; 2-234; 3-136; 4-15.
    Towada bez A: 1-138; 2-12568; 3-1346; 4-15.
    Gold-Star 9742 bez A: 1-13; 2-1258; 3-1346; 4-15.
    Syriusz-Westa Text A03: 1-1578; 2-234568; 3-134; 4-3 lub 5.
    Biazet TC 200 bez A: 1-1458; 2-135678; 3-; 4-.
    Biazet TC 200 A03: 1-158; 2-135678; 3-;4-.
    GoldStar bez A:1-1346, 2-236, 3-134, 4-15
    GoldSTAR CKT9742 BEZ A 1-13; 2-12568; 3-1346; 4-15
  • Poziom 24  
    Ja dorwałem tryby serwisowe i tam sa zapalone inne segmenty wyświetlacza teraz które są dobre i które mam wpisać????
  • Poziom 43  
    Sprawdź jedne i drugie. Mogą się różnić np. ilością możliwych do zaprogramowania programów (55 lub 29). Jeżeli klawiatura lokalna i pilot będzie działał zgodnie z opisem to tą wersję możesz zostawić.
  • Poziom 24  
    A czy ten objaw niewyświetlania górnych segmentów cyfry 5,7,8,9 itd oraz tych segmentów przy strojeniu programów oraz tego nawiasu to znaczy też tych gornych segmentów może być od złych bitów w pamięci????????
  • Poziom 43  
    Brak segmentu w cyfrze to nie jest wynik złego ustawienia bitów którejkolwiek opcji. Jest to wina w 49% wyświetlacza, w 50% scieżki między procesorem a wyświetlaczem a zwłaszcza lutowania a w 1% winien może być sam procesor.
