Search our partners
HP PSC 1315 - demontaż elementów (wałka)
gustuff 24 Apr 2010 14:31 2706 2
  • #1
    gustuff
    Level 2  
    Witam serdecznie.
    Mam problem z HP PSC 1315, dokladnie taki jak opisany w temacie
    HP PSC 1315 Sama wciąga papier i zakleszcza. Pozwole sobie zacytowac, to co najwazniejsze:
    Quote:
    Powyższy problem występuje w różnych momentach.
    1) Od razu po uruchomieniu
    a) jeżeli nie ma kartek to slyszę, jak przewija pustą rolką
    b) jeżeli kartki są to wciągnie jedną mniej więcej do połowy i zakleszcza (żadne wznawianie nie pomaga);
    2) W momencie rozpoczynania drukowania - jeśli kartka jest to ją wessie bo chyba myśli że ma jakąś w sobie
    Co jeszcze - niezależnie czy papier jest czy go nie ma, ona sobie "tylko" przewija rolką, ale w tym czasie jakby "niechcący" wciąga 1 sztukę. Bo inaczej się zachowuje gdy faktycznie potrzebuje papieru do drukowania - wtedy to jest komunikat "brak papieru w drukarce" i trzeba wznowić.
    Wyglada mi to na problem ze sprzeglem, gdyz zawsze kreca sie dolne rolki pobierajace papier, a nie powinny. Drukarka miala strasznie zabrudzona komore czyszczaca kartridze, podejrzewam, ze sprzeglo tez moze byc mocno zanieczyczone lub uszkodzone i nie rozlaczac dolnego walka.
    Niestety mam problem z dostaniem sie do tego sprzegla - nie wiem jak zdjac glowny walek (napedzany od silnika) oraz ten caly czarny mechanizm z rolkami. Zauwazylem, ze glowny walek z prawej strony (od komory czyszczacej) trzyma sie na plastikowych zatrzaskach, ale co lewej strony (od silnika, enkodera)? Tam tez jest jakas dzwigienka w ksztalcie 'S', ale nie mam pomyslu jak sie do tego zabrac. Za wszelkie podpowiedzie bede wdzieczny. Jezeli ktos ma na sprzedaz takie sprzeglo to tez prosze o kontakt.
    Edit: Jeszcze mam jeden problem - w trakcie rozkladania drukarki zauwazylem maly element gumowy (circa 10mm x 5mm) w ksztalcie litery 'T' latajacy po tacce podawczej do papieru. Gdzie to powinno byc zamontowane i czy ma to zwiazek z awaria?
    Pozdrawiam,
    gustuff
  • Helpful post
    #2
    Stan-S11
    Level 31  
    Serwisuję tego typu urządzenia i z praktyki doświadczyłem że najlepszym rozwiązaniem jest wymiana całego mechanizmu odpowiedzialnego za pobieranie i przewijanie papieru, choć nie jest to regułą którą należy stosować w każdej sytuacji. Aby wymontować moduł pobierania ( odkręcamy śrubę przy stacji czyszczącej a następnie drugą tuż koło encodera kołowego; ze stacji czyszczenia wyjmujemy elementy plastikowe aby napęd stacji był widoczny; wypinamy przewody z płyty głównej i podnosimy cały moduł do góry ). Nalezy dokładnie obejrzeć stan sprzęgła oraz plastikowych zębatek, ale tylko osoba serwisująca sprzęt jest w stanie określi sprawność wszystkich elementów.
    Dodam że posiadam zarówno same sprzęgła jak i cale moduły z wałkami.
    Prosze pisać na PW.
  • #3
    gustuff
    Level 2  
    Bardzo dziękuję za pomoc. Oczywiście problem został rozwiązany przy pomocy powyższych wskazówek oraz 'nowego' sprzęgła.
