Zhackowany kontroler PS2 działa z PSP
lukasker 24 Kwi 2010 16:27 9869 10
  • Zhackowany kontroler PS2 działa z PSP Chciałbyś rozwinąć funkcjonalność swojego PSP? Masz zalegający kontroler z PS2? Kontroler PS2 został wykorzystany do obsługi PSP, przez użytkownika strony tokyodriftpsp.wordpress.com. Przeróbka nie wymaga żadnych fizycznych zmian w PSP, wszystko jest realizowane poprzez adapter/konwerter. Pełny opis konstrukcji i wszystkie kroki w źródle.
    Źródło
    lukasker
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: programowanie, strony www
    lukasker napisał 2900 postów o ocenie 178. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2010 roku.
  • #2 7998564
    Mark Marshall
    Już parę lat temu udało się podłączyć pad z PS2 do PSP a elektronikę do tego potrzebną włożyć do PSP nie wyrzucając napędu UMD tak więc wyglądało to o wiele estetyczniej. Zaletą przedstawionego rozwiązania jest to iż nie jest ono aż tak skomplikowane jak wcześniejszy projekt w którym podłączono DualShock'a 2 do PSP.
  • #3 8001911
    xerxes931
    Świetny pomysł, ale chyba byłoby lepiej wykonać to w postaci jakiejś stacji dokującej z zasilaniem sieciowym, by nie było takiej plątaniny kabli - tylko od TV, DualShock'a i zasilania.
  • #5 8005861
    andrzej_obibok
    pawelr98 napisał:
    A trzeba mieć przeróbkę do tego rozwiązania?
    trzbeba mieć bo psp nie sprawdza transmisji na UART (RS232) dopóki nie zmusi się go pluginem a te jak wiadomo działają tylko na alternatywnych systemach.
  • #6 10458335
    Kry1ne
    Witam!
    Właśnie od paru godzin zastanawiam się co zrobić, aby pad od ps2 podłączyć do psp a że, jestem początkującym elektronikiem wolałbym się wcześniej dopytać co i jak, żeby przez przypadek czegoś nie uszkodzić... Mógłby ktoś w prosty sposób przedstawić jak zrobić ten adapter? Chodzi mi o szczegółowy spis części, pomoc w rozrysowaniu płytki itd... ?
    Dodaje schemacik z którego sam ledwo co odczytuję i linki do stron z których korzystałem
    http://psp.dashhacks.com/2010/04/23/playstation-2-controller-adaptor-for-the-psp
    http://www.tokyodrift-dev.info/PS2Ctrl/
    http://hackaday.com/2010/04/23/playstation-2-controller-to-psp-adapter/
    Z góry dzięki za jakiekolwiek zainteresowanie :)
  • #7 10513465
    norbert0000
    ktoś to robił bo też bym chciał podłączy kontroler. działa to :| :?: :?: :!:
  • #9 10554113
    nanab
    A mnie zastanawia jaki jest sens takiej przeróbki. Wydaje mi się(mogę się mylić-to mogą być atrapy), że PSP ma wbudowane gałki i przyciski takie jak w padzie, wiec do gry nie potrzeba zewnętrznych kontrolerów.
  • #10 10554668
    Sebastian.R
    No nie przesadzaj. Sens jest jeśli zrobimy coś we własnym zakresie i będzie to działać.
    Podłączyć pada i dodatkowo kabelek do TV to tak jakby mieć PS2. Czyli że nie trzeba kupować PS2 bo wtedy wystarczy PSP. Ja w tym przypadku widzę sens pad + kabelek TV. Sam pad podpięty a granie na ekraniku PSP to tak na pograniczu opłacalności ( no chyba że padł analog w konsoli i nawet zastosowanie joysense nie pomaga).
    Ja widzę tu ciekawy jeden pomysł : digitizer od jakiejś nawigacji na ekranie psp , wszystko podłączone zapewne pod USB poprzez kontroler na PICu czy Atmedze plus wsadzony soft do nand-a. To dopiero byłoby ambitne :)
  • #11 16573000
    Madespiker
    Sory, że odkopuję temat ale sumie podsunąłeś mi bardzo ciekawy pomysł: przerobić psp na ps vitę
    psp 3004 + karta 32 GB (przynajmniej 10 klasy) + druga gałka analogowa + jakiś dotyk o wymiarach lcd psp + wbudowana kamerka + akcelerometr/żyroskop + soft od ps vity przerobiony aby był kontatyblijny z psp i jego dodatkowymi podzespołami + swap min. 448 MB (plik wymiany/partycja na karcie, można by sobie ustawić większą ilość) + menu po włączeniu konsoli z wyborem systemu psp/psvita i ustawieniem ilości swapu (ramu)= ps vita
    Linki z pojedyńczymi pomysłami:
    www .youtube.com/watch?v=ghBHbqpWaKc
    www .youtube.com/watch?v=oPuIFbdk6-E
    www .youtube.com/watch?v=alTruP9Gn28
    www .youtube.com/watch?v=WMoA2wKvxLY
    Ps.skopiuj i usuń spacje
    może któryś z tych tylko trzeba patrzeć aby wymiary toucha(nie licząc czarnej ramki) i lcd były takie same
    allegro.pl/listing?string=digitizer%20do%20nawigacji%20gps%204%2C3%20cali&description=1&order=d&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-2-0511
