Niepokojące napięcie na chinchach w Playstation 2
ufnalufi 24 Kwi 2010 16:58 1157 7
  • #1 7998642
    ufnalufi
    Ostatnio podłączając konsole PlayStaion 2 do telewizora, dotykając chinchy poczułem na ręce małe "kopnięcie". Zdziwił mnie ten fakt, więc przytknąłem próbówkę do chinchy, zarówno od obrazu i od dźwięku i ta zaczęła lekko świecić. Konsola to SCPH - 390003 (fat), podczas pomiaru była na czuwaniu. Nie wiem, jak zmierzyć to napięcie, bo nie wiem, gdzie przytknąć masę miernika.
    Pytanie: Czy jest to jakiś niepokojący objaw, czy jest to normalne?
    Konsola była otwierana w celu czyszczenia napędu, przy okazji zauważyłem, że ma Modbo 760, jednak wszystko zostało rozkręcane, jak i składane z najwyższą ostrożnością, na ręku miałem opaskę antyelektrostatyczną podłączona do uziemienia.
    Dziękuję za odpowiedzi i przepraszam, jeżeli nie ten dział.
  • #2 7998696
    michcio
    Specjalista elektryk
    Spróbuj odwrócić wtyczkę w gniazdku.
  • #3 7998786
    ufnalufi
    Próbowałem odwracać wtyczkę, lecz nic to nie dało.
  • #4 7998862
    Mariusz Raczek
    To napięcie to wynik upływności pojemnościowej zasilaczy. Tobie się nic nie stanie, ale urządzenia mogą się uszkodzić, jeśli masa połączenia będzie niestabilna.
    Rada: Podłączaj urządzenia, gdy przynajmniej jedno z nich jest odłączone od sieci zasilającej.
  • #5 7999237
    ufnalufi
    Dziękuję za odpowiedź.
    Postanowiłem, że sprawdzę to zjawisko na innych urządzeniach. Sprawdziłem na 2 telewizorach (1 nowy, miesiąc ma) i po przyłożeniu próbówki do chinchy telewizora, ta świeciła. To samo działo się w Playstation 1 i Playstation 2 Slim. Czyli chyba jest to normalne zjawisko. Po odwróceniu wtyczki w gniazdku jest to samo. Nie jest to szkodliwe dla człowieka, ale chodzi mi o to, czy z urządzeniami (głównie chodzi o konsole) jest wszystko w porządku, czy to im nie szkodzi.
    "To napięcie to wynik upływności pojemnościowej zasilaczy." - to znaczy, że kondensatory się już zużyły? Jeżeli można, to prosiłbym o wytłumaczenie tego zjawiska.
    Dział "Diagnoza" jest działem poświęconym opisowi usterki wraz ze sposobem jej naprawy. Na tym dziale nie szukamy pomocy. Temat przenoszę do odpowiedniego działu. [dzimi]
  • #7 7999944
    Mariusz Raczek
    Zjawisko pojawiania się napięcia na masie urządzeń elektronicznych jest związane z pojemnością elektryczną pomiędzy stroną pierwotną a wtórną zasilaczy tych urządzeń. Wpływ ma tu niewielka pojemność transformatora przetwornicy oraz kondensatory filtra przeciwzakłóceniowego po stronie pierwotnej. Proszę nie mylić tego ze zużyciem kondensatorów.
    Niekiedy po odwróceniu wtyczki w gniazdku sieciowym, zjawisko się zmniejsza lub nasila. Jeśli chcesz wyeliminować to zupełnie, stosuj gniazdka z bolcem ochronnym, ale urządzenia muszą być do tego fabrycznie przystosowane. Jeżeli pasożytnicze upływności przekroczą normy bezpieczeństwa to zadziała bezpiecznik różnicowo-prądowy w mieszkaniu.
    Zwiększona wilgotność w pomieszczeniu może wzmacniać nieprzyjemne odczucie "kopania". Prąd płynący jest niewielki ale wywołuje widoczne iskry przy podłączaniu urządzeń.
    Konstrukcja złącz powinna zapewnić stabilne połączenie masy urządzeń zasilanych z osobnych źródeł, aby wyrównać różnicę napięć pasożytniczych. Jeżeli przy podłączaniu złącza przeskoczy iskra pomiędzy pinami sygnałowymi, jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia elektroniki.
  • #8 8000735
    ufnalufi
    Dziękuję za tak szczegółowe wyjaśnienie mi tego zjawiska. W domu nie mam gniazdek z uziemieniem, bo w ścianach mam tylko 2 kable. Urządzenia o których mowa w tym wątku (PlayStation, DVD, telewizor) nie wymagają uziemienia (mają wtyczki 2-pinowe). Rzeczywiście, przy podłączaniu chinchy, w ciemności, widać malutką iskierkę.
    Czyli mam rozumieć, że ze sprzętem jest wszystko w porządku i nie ma powodu do obaw? Czy muszę na coś uważać, (np. podłączać złącza AV, gdy urządzenia są wyłączone z sieci)?
