tylni most żuka wymiana uszczelniacza
jacekszczesny 24 Kwi 2010 19:32 7268 6
  • #1 7999089
    jacekszczesny
    Witam wszystkich mam taki problem muszę wymienić w tylnim moście w żuku uszczelniacz ten od strony wału , i nie wiem od czego zacząc po wstępnych oględzinach prawdopodobnie muszę odkręcic wał napędowy 4 śruby ale co dalej? nie wiem w jaki sposób się dobrać do tego uszczelniacza proszę o jakieś podpowiedzi takiego czegoś jeszcze nie rozbierałem.
  • #2 8000103
    cichy34
    witam,kolego nie pamietam dokladnie,ale musisz zaczac od wyjecia polosi.a to w ogole jest most z deklem z tylu czy bez dekla?
    podaj troszke szczegolow a moze dodasz fotki,pozdrawiam
  • #3 8000175
    syczylyjczyk
    Odkręcisz wał napędowy od strony mostu, podwieś go i masz nakrętkę.Odkręcasz zdejmujesz flanszę imasz uszczelniacz.
  • #4 8000394
    jacekszczesny
    Kolego cichy 34 a po co wyjmować półoś jak ja chcę wymienić tylko uszczelniacz od strony wału napędowego. Co do tego mostu to z tyłu ma dekiel przykręcony chyba na dziesięć śrub , według mnie to tylko oddzielić wał napędowy a pużniej to nie wiem czy jest śruba nakrętka żeby wyciągnąć tą część co łączy się z wałem napędowym czy muszę zdjąć tylną pokrywę mostu i tam jest jakaś nakrętka żeby wyćiągnąć tą część łączącą z wałem .
  • #5 8000529
  • #6 8002183
    robi1214
    Proponowałbym sprawdzić jeszcze odpowietrzenie mostu.Plastikowy kapturek na prawej pochwie półosi pozdrawiam.
  • #7 8770413
    jacekszczesny
    problem rozwiązany , uszczelniacz wymieniony i problem znikł . Dzięki dla wszystkich . Do zamknięcia
