[Atmega16] Jak sprawdzić czy nie uszkodzona?
szamik 25 Kwi 2010 08:36 1676 3
  • #1 8000332
    szamik
    Chodzi o to że włożyłem AVR'a do podstawki na odwrót-" górą do dołu" i nie wiem czy atmega się przez to nie uszkodziła. Nie mam możliwości sprawdzenia czy da się zaprogramować bo płytkę (mjoy) źle zrobiłęm i na pewno się nie uda. Zamawiam właśnie nowe elementy i nie wiem czy kupować też nową atmege. Jest jakaś możliwość żeby sprawdzić mikroprocesor?
  • #2 8000463
    ZbeeGin
    Jedyna możliwość to podłączyć do programatora i odczytać jego sygnaturę - identyfikacja procesora. Jak odczytasz poprawnie to połowa sukcesu za Tobą. Potem wypadałoby napisać prosty program i go na tym procesorze uruchomić.
    Już kilka razy udało Mi się odwrotnie włożyć parę sztuk i w sumie nic im się nie stało. Ale znane są przypadki, że Atmel-e tracą sygnatury po takich "wywrotkach".
  • #3 8000480
    rpal
    Panie Zbee, napewno nie wytrzyma 12V podanych na zasilanie :) Jeszcze podpowiem że mimo poprawności działania oraz dobrej sygnatury mogą uszkodzić się porty wyjściowe i mimo poprawnego działania programu na zewnątrz nic jednak nei wychodzi. DO tego jednak trzeba JTAG-a i procka wyższego niż atmega8
  • #4 8000509
    ZbeeGin
    A kto przy zdrowych zmysłach zasila AVRa napięciem wyższym niż 5,5V?
    Pisanie programów które nic z zewnątrz nie pobierają, jak i nic na zewnątrz nie zwracają to jest sztuka dla sztuki. Nie o taki program tu chodzi.
    Procesor tutaj to ATmega16 zatem JTAGa można z powodzeniem użyć.
