Brak sygnału na przednie głośniki.
Dazux 25 Kwi 2010 14:50 1370 5
  • #1 8001579
    Dazux
    mam problem, posiadam wzmaka Blaupunkt GTA 4 Special MK II, do niego podpięta jest skrzynia Pioneer TS WX301, radio to Pioneer DEH-4000UB, głośniki z przodu to Pioneery TS-A170Ci, ostatnio chciałem te Pionki co są z przodu podłączyć pod tego wzmaka, sub jest na mostku, wiec jeszcze 2 kanały są wolne, i teraz tak, z radia wychodzi mi kabel RCA (jeden) na jego końcu rozdzieliłem go na 2RCA (Y), i gdy włączyłem radio na przodzie był tylko bas i nic więcej. Czy ten rozdzielacz (Y) ma być zaraz za radiem czy możne być na końcu RCA, może bardziej obrazowo:
    RADIO -> KABEL RCA -> ROZDZIELACZ Y -> WZMAK [tak miałem i nie grało] czy jak zmienię to na:
    RADIO -> ROZDZIELACZ Y -> KABEL RCA -> WZMAK to może to jakoś pomoc?
    Czy może po prostu przy moim sprzęcie nie da rady napędzić tuby + przednich głośników.
    Jak coś będzie nie jasne to dajcie znać :)
  • #2 8001856
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wyłącz na radiu filtr LPF i tnij pasmo na wzmacniaczu , czyli włącz HPF dla przodu i LPF dla suba .
    PS: z radia musi lecieć pełne pasmo jak chcesz używać rozdzielacza Y
  • #3 8004206
  • #4 8005181
    Dazux
    sylwekzz napisał:
    Zapewne podlaczyles RCA na radiu pod wyjscia na subwoofer dlatego tez idzie po nich same dolne pasmo.
    Widze 2 rozwiazania:
    1. Pozostaw konstrukcje tak jak masz czyli: RADIO -> KABEL RCA -> ROZDZIELACZ Y -> WZMAK, z tym,ze na radiu podlacz pod wyjscie Front czyli takie ktore daje cale pasmo i dopiero potem na wzmacniaczu ustaw sobie tak jak pisze Powalla HPF i LPF.
    2. Kup drugie RCA i podlacz jednymi sygnal dla suba,drugimi na przody. Zyskasz tym dosc sporo bo bedziesz mogl sterowac subem z radia: wlaczac,wylaczac,ustawiac poziom i czestotliwosc ciecia itp.
    Ad.2. Moje radio ma tylko jedne wyjści RCA,
  • #5 8005318
    sanders156
    Doklanie , wiec tak jak napisal powalla , na tym jednym wyjsciu masz wlanczony w radiu filtr LPF i musisz go w menu radia wylanczyc zeny do wzmaka dochodzilo pelne pasmo a pozniej odpowiednio na wzmaku musisz je pocią
  • #6 8005429
    Dazux
    No i mam problem. Byłem teraz w aucie i ni jak nie można wyłączyć tego LPF, mam możliwość ustawiania tylko HPF - 50-63-80-100-125Hz.
