Które głośniki wybrać - jako niskotonowe?
Grennland 25 Kwi 2010 16:23 1566 16
  • #1 8001881
    Grennland
    Witam. Chciałem kupić głośniki niskotonowe i na aukcjach widzę takie parametry głośników:
    50 - 5,000Hz
    80-22 KHz (Czyli mam rozumieć, że 80Hz - 2200Hz?)
    Które wybrać, jeżeli zależy mi na "bassie"? Ten 80-2200 będzie lepszy? Czy ten od 50?
  • #2 8001931
  • #3 8001968
    sanders156
    Ani jedne ani drugie parametry to nie sa parametry suba jeden jak i drugi to woofery i szczeze to juz moje woofery w drzwiach mja bvardziej imponujace parametry niz te niby sub :)
  • #4 8002007
    Grennland
    Dzięki :) Znalazłem jeszcze niższe 80-1200, tak więc te wezmę.
    sanders156 to jakie Ty masz te imponujące parametry wooferów, 80-100Hz? :P
  • #5 8002024
    sanders156
    Napisz moze konkretnie czego ty szukasz i maja robic te glosniki bo sub to paramtry okolo 30-500hz a woofery odpowiednio do ciecia tweeterow ,
    Moj skoro cie to interesuje to Hertz Space 6 45Hz - 5,5kHz
    Zeby nie byc goloslowny to zacytuje wikipedie
    Subwoofer (głośnik niskotonowy) - dodatkowy głośnik do kolumn, najczęściej, zestawów kina domowego, służący do odtwarzania dźwięków o najniższej częstotliwości (w granicach 20-250 Hz).
  • #6 8002057
    Grennland
    Szukam czegoś taniego, co uzupełni dźwięk o "bass". Mam standardowe głośniki z przodu i teraz chce kupić jakieś na tył, niskotonowe. Na subwoofer nie mam miejsca, tak więc jedyne tanie wyście to te niskotonowy.
    Dobrze, ale takiego woofera z przedziału pasma suba nie znajdę :)
  • #7 8002073
    ganji
    a do ilu PLN ?
  • #8 8002075
    sanders156
    Skoro chcesz w polke to polecam glosniki canton pullman 20cm , sa to glosniki free air i juz niezle uzupelniaja przod , ale napisz przedewszystkim jaki masz na to budzet i czy chcesz nowki czy uzywki
  • #9 8002094
    Grennland
    Nie jestem melomanem, pioneer czy no name nie robi to na mnie różnicy. Cena 50 zł za komplet i nowe. I nie na półkę tylko na fabryczne otwory (10cm). Tak, wiem śmieszne :D
  • #10 8002122
    sanders156
    Nie smieszne ale bez celowe bo basu to tym nie uzupelnisz a w tym budzecie to wszystko jedno co kupisz , niestety tu nie jestem w stanie pomoc bo cel jest nie osiagalny
  • #11 8002134
    Grennland
    Problem jest w tym, że to samochód mojego brata, ja nim jeżdżę często, ale on nawet nie chce słyszeć o tubie czy głośnikach na półce. Tak więc jedyne rozwiązanie to tylko niskotonowe w fabryczne miejsca z tyłu. Zawsze coś z niego się wyciśnie, a jak nie no to trudno :). Tak więc thx za chęć pomocy :)
  • #12 8002157
  • #13 8002171
    Grennland
    A co masz na myśli "uprzestrzennią"? Bo z dźwięku z tych głośników z przodu jestem zadowolony - do szczęścia brakuje mi tylko basu, więc jaka będzie różnica między tym szerokopasmowym a niskotonowym?
  • #14 8002176
    sanders156
    A jakie masz te glosniki z przodu ?? Wielkosc , moc firma ??
  • #15 8002181
  • #16 8002192
    sanders156
    Lub chociaz wygluszenie drzwi przyniesie duzo lepszy skutek niz dodanie glosnikow 10cm ;)
  • #17 8002327
    Grennland
    Głośniki z przodu są 87mm. Udało mi się wynegocjonować głośniki na tylną półkę, tak więc co kupić za te 50 zł na tylną półkę i jakie wymiary? 160mm?
    I czy niskotonowy dalej szukać czy "zwykły"?
