Mam problem , auto ford focus 1,6 99 r benzyna/lpg od paru dni auto przestało schodzić na wolne obroty mianowicie przy zdjęciu nogi z gazu obroty rosną do 2,5 czasami nawet do 3 tysięcy chwilę na tym poziomie się utrzymują i zaraz potem spadają ale zatrzymują się na około 1400 -1500 obr/min i to są teraz jego wolne obroty. Miałem w zapasie nowy oryginalny silnik krokowy ale wymiana nic nie pomogła wymieniłem za radą forumowiczów zaworek i wszystkie wężyki odpowietrzania skrzyni korbowej oraz przepływomierz a także sprawdziłem sprężynę przepustnicy i jest identycznie to samo żadnej zmiany pomóżcie co robić i gdzie szukać przyczyny ? Bo mi już powoli pomysły się wyczerpują.
W dalszej kolejności wymieniłem potencjometr przepustnicy i jest nadal to samo wykręciłem przepustnicę dokładnie umyłem z nagarów jednak i to nie pomaga wymieniłem jeszcze czujnik temperatury w głowicy bo miałem nowy w zapasie bez zmian. Co ciekawe odłączenie zaworu powietrza dodatkowego nie powoduje żadnych zmian w pracy silnika jak by go nie było. Podłączyłem
go pod kompa przez interfejs ELM 327 pokazuje tylko jeden błąd P0172,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata" co o tym sadzicie sonda walnięta ?
