Teoretyczne pyt. nt. Car audio - alternator - kondensator
25 Kwi 2010 20:29 1784 9
  • Poziom 27  
    Mam pewny problem w samochodzie, do momentu wszystko w samochodzie bylo w porzadku, ładowanie bylo normalne 14,2 - 14,4volt do momentu podlaczenia wzmacniacza wraz z kondensatorem 1,2farrada w bagażniku (+prosto z aku).
    Wszystko bylo ok przez dwa dni aż wczoraj zauwazylem ze niema ładowania w samochodzie. Wiec ze dzis musialem gdzies szybko skoczyc to zmienilem mostek i regulator w alternatorze i ladowanie wrocilo do normy 14,4volt.
    Jednak po przejechaniu 15km znów to samo, brak ladowania w samochodzie...
    Teraz pytanie czy jest mozliwosc ze zwarcie jest "w kondensatorze" ?? Kondensator nie jest nowy, jezdzil w poprzednim samochodzie i bylo ok jednak miedzy jednym a drugim samochodem byl rok przerwy i lezal rok w szufladzie w garazu.
    Czy moze to sie dziac przez kondensator ? czy moze miec zwarcie? bo tylko on jest polaczony z glownymi biegunami ( prosto + z aku) no a masa z budy...
    Podpowiedzcie cos bo juz glupi jestem...
    dodam, mostek byl spalony (3 diody) regulator rowniez bo wogole sie nie swiecila kontrolka ladowania a oczywiste ze powinna
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 31  
    A czy nie rozładowało tobie aku? Jakie napięcie na akumalatorze bez podłączania ?
  • Poziom 27  
    nie rozladowalo tyle ze to nie dlugo trwalo bo w miare szybko zauwazylem ze brakuje pradu (zgaslo radio przy podkreceniu glosnosci) wiec wylaczylem swiatla, dmuchawe w srodku, radio wszystko co sie dalo i "ogień" do domku bo jakby calkiem padl to pompa paliwa stanie i tyle :) nie rozladowalo go ale mierzylem napiecie na nim jak dojechalem do domu to 11,30volt.
  • Poziom 31  
    Przed naprawą kolego.
    Jaki wzmacniacz? Jaką wogóle masz moc audio?
  • Poziom 27  
    przed standard, 12 ilestam a na zapalonym aucie jak ladowal to 14 i cos.
    moc cos okolo 350w RMS max niby 700
  • Poziom 31  
    A jeszcze się spytam jaki amperaż ma alternator?
  • Poziom 31  
    Jak dla mnie to za słaby.
    Podlicz sobie to wszystko (każde urządzenie które jest właczone nawet światła) to wyjdzie tobie.
  • Poziom 17  
    Witam. Kondensator nie używany MUSI być przed montażem UFORMOWANY, nie mylić z naładowaniem. Formowanie wykonujemy na zewnętrznym zasilaczu stabilizowanym z regulacją i pomiarem prądu. Cykl może trwać do paru dni w zależności od stanu wewnętrznej warstwy węglowej kondensatora. Po ukończeniu formowania kondensator ładujemy i sprawdzamy prąd upływu. Prąd powyżej 20mA dyskredytuje kondensator i należy go usunąć z obwodu. Metodą tą udało mi się uratować wiele kondensatorów. Jeśli chcemy uformować tzw POWERBLOCK to wyjmujemy wbudowane weń kondensatory, ale nie elektrolity tylko węglowe.
    Przyczyna rozładowania się akumulatora może tkwić w zbyt dużym poborze prądu. Proponuję podłączyć amperomierz i odłączając zestaw audio sprawdzić co ma za duży apetyt na prąd. Prawidłowy prąd spoczynkowy wzmacniacza (załączony lecz bez sygnału) to około 5% wartości prądu podanej na bezpiecznikach wzmacniacza np: bezpiecznik jest 30 amper to prąd spoczynkowy( zerowy) nie powinien być większy od 1.5A. Uszkodzony w ten sposób wzmacniacz może grać lecz będzie się grzał ponad normę.Dźwięk także będzie nie najlepszy. Oczywiście metoda jest bardzo przybliżona a dane o prądzie zerowym można znaleźć na stronach producentów wzmacniaczy. Można poprosić kogoś kumatego o pomiar. Prąd spoczynkowy( zerowy) to nie to samo co prąd w stand'by. Proszę nie mylić. Pozdrawiam
  • Poziom 17  
    W jakim to autku jest zamontowane?
