Liczniki z Golfa IV do Passata B4 oszukuje obrotomierz.
waski00 25 Kwi 2010 23:02 4002 13
  • #1 8003526
    waski00
    Witam!mam taki problem przełożyłem silnik z golfa mk4 2,3 v5 do passata b4 i mam problem z obrotomierzem bo ten silnik jest 5 cylidrowy i obrotomierz oszukuje czy można to przeskalować w pamięci zegarów??? dodaje zawartoś pamięci zegarów prosze o pomoc
  • #2 8004283
    instalatorWawa
    Wymieniając silnik, trzeba (wymienić) wsadzić do Passata wszystko to co było w golfie. Komp, czujniki, elektryka... Nie da się podmienić wsadu... Licznik nie ma tu nic do gadania. Całość siedzi w komputerze pokładowym... Ten sam problem wystąpił u kolegi, u którego zmienialiśmy silnik z MeganeIII do Laguny I... Odwiedził masę warsztatów i nic to nie dało. W końcu, jakiś starszy dziadek, powiedział: zamień instalację, kompa itp. Pomogło....
  • #3 8007270
    waski00
    witam z tym autem jest wszystko ok nic sie nie dzieje jest tylko i wyłącznie problem z obrotomierzem tego typu że zegary orginalnie z passata są przystosowane do impulsu anologowego razy 4,a chciałbym żeby były przystosowane do impulsu razy 5,wiem ze to jest możliwe bo kolega kiedyś posiadał taki silnik w corrado zastosował zegary z passata 2,0 16v i wszystko działa tak jak na orginale tylko ktoś mu przerobił zawartość pamięci w zegarach i pech chciał ze kolega nie ma namiarów do tej osoby :cry: bardzo proszę o pomoc
  • #4 8007596
    kabanos
    hi
    w tym przypadku mysle ze zmiana kodowania powinna cos pomoc, probowales ?
    pozdr
  • #5 8007656
    tomek.kopiec
    kabanos napisał:
    hi
    pozdr
    hi: z tym licznikiem to pewnie niema komunikacji po k ,więc kodowanie odpada,przecież to rówieśnik golfa 3.
  • #6 8007833
    DJTiesto
    A możesz wsadzić licznik od golfa IV przecież estetyczniejszy i ładniejszy.
    Pozatym porównaj wsady od VR6 i R4 zobaczysz co jest inaczej.
  • #7 8008396
    waski00
    jeśli chodzi o licznik chciałbym zostać przy orginalnych zegarach z passata ,czy posiadasz może ktoś jakiś wsad z zegarów vr6 ?
  • #9 8010470
    waski00
    T5 napisał:
    Zmień kodowanie w liczniku na silnik 4ro cylindrowy
    W tym liczniku nie jest możliwa zmiana kodowania bo niema lini k ,jest to licznik taki jak w golfie 3 jedynie jak coś sie da zrobić to tylko w pamięci zegarów:|
  • #11 8011200
    waski00
    T5 napisał:
    To jest licznik z golfa 4 ?Z którego roku samochodu jest to liczydło?
    licznik nie jest z golfa4 tylko z passata b4 z 96r
  • #13 9066797
    waski00
    H3nry napisał:
    Link
    Taki licznik ?
    tak to taki licznik :) tylko ten na foto to jest o diesla tak mi się bynajmniej wydaje :)
  • #14 13875533
    radekrp90
    Wiem, że odświeżam kotleta ale mam pytanie do tej dyskusji, a nie chcę specjalnie tworzyć nowego tematu.
    Czy ktoś z Was, drodzy forumowicze, ma informacje czy od tamtej pory (czyli w sumie już ponad 3 lata) zmieniło się coś w sprawie przeprogramowania mnożników/dzielników ilości impulsów dla prędkości i obrotów?
    Nigdzie nie można znaleźć info na ten temat, jedynie tyle, że można zastosować dzielniki/mnożniki częstotliwości zewnętrzne. Jednak może istnieje już jakaś wiedza na temat zmiany tych parametrów, w samym liczniku.
    Wiem, że istnieje (w tych w pełni elektronicznych) opcja odczytania tych parametrów w czymś co można nazwać "menu serwisowym" ale o zmianie tychże jeszcze nigdzie nie przeczytałem. Zmiana przebiegu mnie nie interesuje ;) Tylko dopasowanie obrotomierza i prędkościomierza :)
    Z góry dzięki za pomoc ;)
    PS: sprawa dotyczy liczników elektronicznych w Passacie B4 - tak w gwoli ścisłości ;)
