Sterownik silnika krokowego na RC5 - optymalizacja kodu
wojlej 25 Kwi 2010 23:08 3516 21
  • #1 8003543
    wojlej
    Zbudowałem i zaprogramowałem układ do sterowania silnikiem krokowym przez RC5. Prosiłbym jeśli to możliwe o optymalizacje mojego kodu. Chciałbym zauważyć, że program działa poprawnie już załadowany do Atmegi, chodzi mi tylko o samą optymalizacje, żeby działał tak samo, jeśli się da to szybciej itd.
    Układ jest wyposażony w ULN2003, wyjścia z Atmegi do ULNa są oznaczone jako Aliasy C1 - C4 (Cewki), Układ posiada dwa przyciski na płytce S1 i S2 umożliwiające sterowanie silnikiem bez pilota, posiada dwa wejścia na krańcówki X1 i X2. Diody, zieloną Ledz i czerwoną Ledc i wyjście na sterowanie silnikiem prądu stałego Dc1 i Dc2.
    Idea działania:
    Można sterować sterownikiem z przycisków na płytce. Po przyciśnięciu przycisku i przytrzymaniu przez 3s program wykonuje podprogram silnik_up, po ponownym wciśnięciu przycisku kończy działanie podprogramu. Po wciśnięciu drugiego przycisku program wykonuje podprogram Silnik_down. I tak samo. Po przytrzymaniu obu przycisków przez 5s, program wykonuje podprogram kalibracja_up odpowiedzialny za zapamiętanie komendy z pilota RC5 odpowiadającej za ruch silnika do góry. Najpierw miga zielona dioda LED i program czeka na wciśnięcie przycisku na pilocie, Potem odbywa się skok do podprogramu Kalibracja_down, i miga czerwona dioda i program czeka na wciśnięcie przycisku na pilocie odpowiedzialnego za ruch silnika w dół. Jeśli ten sam przycisk został wciśnięty jako silnik w górę i w dół to znopwu następuje przeskok do podprogramu kalibracja_up. Jeśli są różne przyciski to program wraca do programu głównego i po wciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie załącza podprogram Silnik_up lub Silnik_down.
    Mam nadzieje, że wszystko jasne. poniżej przedstawiam program:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Rc5 = Pind.2
    Dim Adres As Byte
    Dim Komenda As Byte
    Dim Togglebit As Bit
    Dim A As Byte , B As Byte
    Dim C As Byte , D As Byte
    Dim K As Byte , P As Byte
    Ddrc = 255
    Ddrb = 255
    Portc = 0
    Portb = 0
    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.1 = Input
    Config Pind.5 = Output
    Config Pind.6 = Output
    Ledz Alias Portd.5
    Ledc Alias Portd.6
    S1 Alias Pind.0
    S2 Alias Pind.1
    X1 Alias Portc.0
    X2 Alias Portc.1
    Dc1 Alias Portb.3
    Dc2 Alias Portb.4
    C1 Alias Portc.5
    C2 Alias Portc.4
    C3 Alias Portc.3
    C4 Alias Portc.2
    Set Portd.0
    Set Portd.1
    Enable Interrupts
    Do
    Begin:
    P = 1
    K = 1
    If S1 = 0 And S2 = 0 Then
    Wait 5
    Gosub Kalibracja_up
    Waitms 500
    End If
    End If
    Getrc5(adres , Komenda)
    Togglebit = Komenda.7
       Komenda = Komenda And &B01111111
       If Adres <> 255 Then
          If Komenda = C And Adres = A Then
             Waitms 500
             Gosub Silnik_up
             Wait 1
          End If
          If Komenda = D And Adres = B Then
             Waitms 500
             Gosub Silnik_down
             Wait 1
          End If
       End If
    If S1 = 0 And S2 = 1 Then
       Wait 3
             Waitms 200
             Set Ledz
             Waitms 300
             Reset Ledz
             Waitms 500
             Gosub Silnik_up
          End If
    End If
    If S1 = 1 And S2 = 0 Then
       Wait 3
             Waitms 200
             Set Ledc
             Waitms 300
             Reset Ledc
             Waitms 500
             Gosub Silnik_down
          End If
    End If
    Loop
    End
    Kalibracja_up:
    For K = 1 To 200
    Set Ledz
    Waitms 500
    Reset Ledz
    Waitms 500
          A = Adres
          C = Komenda
          P = 1
          Waitms 500
          Set Ledz
          Wait 2
          Reset Ledz
          Waitms 100
          Gosub Kalibracja_down
       End If
    Next K
    If K = 200 Then K = 1
    Kalibracja_down:
    For P = 1 To 200
    Set Ledc
    Waitms 500
    Reset Ledc
    Waitms 500
          B = Adres
          D = Komenda
          Waitms 500
          Set Ledc
          Wait 2
          Reset Ledc
          Waitms 100
          If C = D Then
          Gosub Kalibracja_up
          End If
          Goto Begin
       End If
    Next P
    If P = 200 Then P = 1
    Silnik_up:
    If X1 = 1 Then
    Set Ledz
    Waitms 500
    Reset Ledz
    Return
    End If
    Reset Ledc
    Set Ledz
    Set Dc1
        Do
             Reset Dc1
             Reset Ledz
             Return
          End If
       End If
           Reset C1
           Reset C2
           Reset C3
           Reset C4
           Set C1
           Waitus 100
           Reset C1
           Set C2
           Waitus 100
           Reset C2
           Set C3
           Waitus 100
           Reset C3
           Set C4
             Waitms 50
                Reset Dc1
                Reset Ledz
                Return
             End If
           End If
       Loop Until X1 = 1
    Reset Ledz
    Reset Dc1
    Return
    Silnik_down:
    If X2 = 1 Then
    Set Ledc
    Waitms 500
    Reset Ledc
    Return
    End If
    Reset Ledz
    Set Ledc
    Set Dc2
        Do
             Reset Dc2
             Reset Ledc
             Return
          End If
       End If
           Reset C1
           Reset C2
           Reset C3
           Reset C4
           Set C4
           Waitus 100
           Reset C4
           Set C3
           Waitus 100
           Reset C3
           Set C2
           Waitus 100
           Reset C2
           Set C1
             Waitms 50
                Reset Dc2
                Reset Ledc
                Return
             End If
           End If
       Loop Until X2 = 1
    Reset Ledc
    Reset Dc2
    Return
    Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelką pomoc i rady
    Przeniesiono z Programowanie Ogólne. - arnoldziq
  • #2 8014579
    misiek1994
    Nie chce cię martwić, ale w bascomie to specjalnie kodu nie zoptymalizujesz. Jeżeli działa to dobrze, a nawet jeżeli byś przyspieszył procek o te pare ns to cie za bardzo nie urządza.
    Czytałem, że w niektórych sytuacjach polecenie "case" jest bardziej optymalne od "if".
    Prędzej czy później prawdopodobnie będziesz musiał przesiąść się na C lub asm, więc proponuje już teraz zacząć naukę któregoś z nich.
    Pzdr misiek
  • #3 8018229
    kots
    W tym przypadku nie problemem nie jest czas wykonywania kodu i nawet po przepisaniu go na assembler czas ten niewiele się zmieni. Chyba że problemem jest to że kod nie mieści się w pamięci, to zamiana na assembler pomoże.
    Problem tkwi w konstrukcji programu, widzę w nim wiele instrukcji czekania, jeżeli program wejdzie w taką pętlę, to przez zadany czas nie może nic innego (poza obsługą przerwań0 zrobić i to chyba jest problemem.
    W Bascom bardzo łatwo wplata się assembler. Ja piszę w bascomie i dopiero jak potrzeba coś zoptymalizować, to zamieniam na assembler, np procedury przerwań.
    KotS
  • #4 8020099
    wojlej
    No, powiedzmy sobie szczerze, na razie jestem amatorem w programowaniu. Układ działa ale nie do końca. Otóż w podprogramach Silnik_up i Silnik_down występuje składnia GetRC5 itd. Przez to silnik porusza się skokowo. Najpierw wykona GetRc5, potem silnik zrobi pełen cykl zasileń cewek od 1 do 4, potem się zatrzymuje bo jest GetRc5 i znowu. Mam problem jak to zrobić tak, żeby jednak się nie zatrzymywał. Próbuje jakoś z przerwaniem ale za cholere nie wychodzi. Mógłby mi ktoś pomóc?
    Do
             Reset Dc1
             Reset Ledz
             Return
          End If
       End If
           Reset C1
           Reset C2
           Reset C3
           Reset C4
           Set C1
           Waitus 100
           Reset C1
           Set C2
           Waitus 100
           Reset C2
           Set C3
           Waitus 100
           Reset C3
           Set C4
  • #5 8022852
    janbernat
    Nie używa się wait do sterowania silników krokowych.
    W czwartym "podobnym temacie" znajdziesz program do sterowania silnikiem który po pewnych przeróbkach się nada.
    To co jest w pętli głównej należy przenieść do przerwania od TIMER2- bo Timer0 jest zajęty przez RC5- i wywoływać co jakiś czas.
    Zrób to najpierw na przyciskach a dopiero potem wstaw RC5.
    To jest tak:
    Znajdź w tym czwartym podobnym temacie kod w którym jest "rotate".
    Dokładnie go przeczytaj i postaraj się zrozumieć.
    To jest kod do sterownika który wysyła STEP i DIR- z komputera.
    A w Toim przypadku STEP ma być wysyłany z tego samego procesora.
    Jeśli zrobisz tak:
    On Timer2 krok
    krok:
    'tu kod z głównej pętli
    return
    To będziesz prawie miał.
    Oczywiście z ustawieniem odpowiednim Timera2.
    Może z tego zrobię "gotowca"- ale najpierw musiałbym skonfigurować płytkę, program i sprawdzić czy wszystko chodzi.
  • #6 8044301
    wojlej
    Zrobiłem coś takiego:
    $crystal = 8000000
    Config Rc5 = Pind.2
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer2 Silnik_up
    Dim Adres As Byte
    Dim Komenda As Byte
    Dim X As Byte
    X = 00000001
    Ddrc = 255
    Ddrb = 255
    Portc = 0
    Portb = 0
    Ledz Alias Portd.5
    Ledc Alias Portd.6
    S1 Alias Pind.0
    S2 Alias Pind.1
    X1 Alias Portc.0
    X2 Alias Portc.1
    Dc1 Alias Portb.3
    Dc2 Alias Portb.4
    C1 Alias Portc.5
    C2 Alias Portc.4
    C3 Alias Portc.3
    C4 Alias Portc.2
    Set Portd.0
    Set Portd.1
    Enable Interrupts
    Do
    Begin:
    P = 1
    K = 1
             Waitms 500
             Gosub Silnik_up
             Wait 1
          End If
    Loop
    End
    Kalibracja_up:
    For K = 1 To 200
    Set Ledz
    Waitms 500
    Reset Ledz
    Waitms 500
          A = Adres
          C = Komenda
          P = 1
          Waitms 500
          Set Ledz
          Wait 2
          Reset Ledz
          Waitms 100
       End If
    Next K
    Kalibracja_down:
    For P = 1 To 200
    Set Ledc
    Waitms 500
    Reset Ledc
    Waitms 500
          B = Adres
          D = Komenda
          Waitms 500
          Set Ledc
          Wait 2
          Reset Ledc
          Waitms 100
          If C = D Then
          Gosub Kalibracja_up
          End If
          Goto Begin
       End If
    Next P
    Silnik_up:
    Rotate X , Left
    Select Case X
          Case 1
             Portd = &B11111100
          Case 2
             Portd = &B11111001
          Case 4
             Portd = &B11110011
          Case 8
             Portd = &B11110110
          Case 16
             Portd = &B11111100
          Case 32
             Portd = &B11111001
          Case 64
             Portd = &B11110011
          Case 128
             Portd = &B11110110
       End Select
    Return
    Return
    Prosiłbym o pomoc mi w wyjściu z podprogramu za pomocą RC5
  • #7 8044524
    janbernat
    Mam prośbę- wyrzuć z kodu kalibrację na początek- potem ją dodasz.
    Dodaj Enable Timer2.
    Skasuj podwójny return.
    W silnik_up wklej cały kod- a nie tylko fragment.
    Można wykasować sprawdzanie kierunku- DIR.
    No i Silnik_up to nie jest podprogram- to jest obsługa przerwania.
    Sam wychodzi jak nie ma następnego przerwania.
  • #8 8048242
    wojlej
    Coś takiego? Nie wiem ale chyba nie o to chodzi
    $crystal = 8000000
    Config Rc5 = Pind.2
    On Timer2 Silnik_up
    Dim Adres As Byte
    Dim Komenda As Byte
    Dim X As Byte
    X = 00000001
    Ddrc = 255
    Ddrb = 255
    Portc = 0
    Portb = 0
    Ledz Alias Portd.5
    Ledc Alias Portd.6
    S1 Alias Pind.0
    S2 Alias Pind.1
    X1 Alias Portc.0
    X2 Alias Portc.1
    Dc1 Alias Portb.3
    Dc2 Alias Portb.4
    C1 Alias Portc.5
    C2 Alias Portc.4
    C3 Alias Portc.3
    C4 Alias Portc.2
    Set Portd.0
    Set Portd.1
    Enable Interrupts
    Enable Timer2
    Do
    Begin:
    P = 1
    K = 1
             Waitms 500
             Gosub Silnik_up
             Wait 1
          End If
    Loop
    End
    Silnik_up:
    Do
       If Step = 0 And Dir = 0 Then
          If Temp_0 = 0 Then      'sprawdzenie
            Rotate X , Left
              If Pinb.2 = 0 Then
                Gosub Pol_kroczek
              Else
                Gosub Kroczek
              End If
            Temp_0 = 1            'zablokowanie powtórnego wykonania kroku
           End If                 'dopóki nie zmieni się stan Pin.0
        Else
          Temp_0 = 0              'jeśli stan pinb.0=1 to przy ponownym pojawieniu
        End If                    ' się stanu pinb.0=0 może wykonać sie następny STEP
       If Step = 0 And Dir = 1 Then
          If Temp_1 = 0 Then
             Rotate X , Right
               If Pinb.2 = 0 Then
                 Gosub Pol_kroczek
               Else
                 Gosub Kroczek
               End If
             Temp_1 = 1
           End If
        Else
          Temp_1 = 0
        End If
    Loop
    Kroczek:
       Select Case X
          Case 1
             Portd = &B11111100
          Case 2
             Portd = &B11111001
          Case 4
             Portd = &B11110011
          Case 8
             Portd = &B11110110
          Case 16
             Portd = &B11111100
          Case 32
             Portd = &B11111001
          Case 64
             Portd = &B11110011
          Case 128
             Portd = &B11110110
       End Select
    Return
    Pol_kroczek:
       Select Case X
          Case 1
             Portd = &B11111110
          Case 2
             Portd = &B11111100
          Case 4
             Portd = &B11111101
          Case 8
             Portd = &B11111001
          Case 16
             Portd = &B11111011
          Case 32
             Portd = &B11110011
          Case 64
             Portd = &B11110111
          Case 128
             Portd = &B11110110
       End Select
    Return
  • #9 8048455
    janbernat
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Input
    Portb = 255
    Config Portd = Output
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    On Timer1 Krok
    Enable Ovf1
    Enable Interrupts
    Dim X As Byte
    X = 00000001
    Dir Alias Pinb.1                                  'albo sygnał z RC5- kierunek
    'dim X as word' jeśli X będzie z RC5
    Cls
    Lcd "START"
    Waitms 500
    Do
                                                     'Tu można odbierać sygnał z RC5
    Loop
    Kroczek:
       Select Case X
          Case 1
             Portd = &B11111100
          Case 2
             Portd = &B11111001
          Case 4
             Portd = &B11110011
          Case 8
             Portd = &B11110110
          Case 16
             Portd = &B11111100
          Case 32
             Portd = &B11111001
          Case 64
             Portd = &B11110011
          Case 128
             Portd = &B11110110
       End Select
    Return
    Pol_kroczek:
       Select Case X
          Case 1
             Portd = &B11111110
          Case 2
             Portd = &B11111100
          Case 4
             Portd = &B11111101
          Case 8
             Portd = &B11111001
          Case 16
             Portd = &B11111011
          Case 32
             Portd = &B11110011
          Case 64
             Portd = &B11110111
          Case 128
             Portd = &B11110110
       End Select
    Return
    Krok:
    If Dir = 0 Then
       Rotate X , Left
       If Pinb.2 = 0 Then
           Gosub Pol_kroczek
        Else
           Gosub Kroczek
        End If
    End If
    If Dir = 1 Then
       Rotate X , Right
       If Pinb.2 = 0 Then
          Gosub Pol_kroczek
       Else
          Gosub Kroczek
       End If
    End If
    'timer1=X 'Też z RC5- im większy X tym szybciej się kręci
    Return
    To działa-bez RC5- bo nie mam odbiornika.
    Sprawdź na przyciskach a potem z RC5.
  • #10 8101358
    wojlej
    Ok, program ładnie działa. Silnik niestety bardzo powoli się kręci i też przerywa. Jak podzieliłem timer na 1024 to w ogóle się nie ruszył. Teraz musze dołożyć sterowanie przyciskami lewo prawo a potem RC5.
    Nasmarowałem coś takiego:
    $crystal = 8000000
    Config Portd = Input
    Portd = 255
    Config Portc = Output
    On Timer1 Krok
    Enable Ovf1
    Enable Interrupts
    Dim A As Byte
    Dim X As Byte
    X = 00000001
    Lewo Alias Pind.0
    Prawo Alias Pind.1                               'albo sygnał z RC5- kierunek
    A = 1
    Do
    If Lewo = 1 And Prawo = 0 Then
       Waitms 40
             Incr A
             If A > 2 Then A = 1
          End If
    End If
    If Lewo = 0 And Prawo = 1 Then
       Waitms 40
             Decr A
             If A < 0 Then A = 1
          End If
    End If                                           'Tu można odbierać sygnał z RC5
    Loop
    Kroczek:
       Select Case X
          Case 1
             Portc = &B0001111
          Case 2
             Portc = &B0100111
          Case 4
             Portc = &B0110011
          Case 8
             Portc = &B0011011
          Case 16
             Portc = &B0001111
          Case 32
             Portc = &B0100111
          Case 64
             Portc = &B0110011
          Case 128
             Portc = &B0011011
       End Select
    Return
    Krok:
    If A = 0 Then
       Rotate X , Left
       Gosub Kroczek
    End If
    If A = 2 Then
       Rotate X , Right
       Gosub Kroczek
    End If
    Return
    Ale nie chce to działać tak jak powinno. Otóż silnik nie chce się kręcić w drugą stronę. I strasznie sie grzeje.
  • #11 8101908
    janbernat
    To że w ogóle się kręci- to jest dopiero dziwne.
    Przy sterowaniu pełnokrokowym muszą być w każdym kroku wysterowane dokładnie dwa uzwojenia- a nie trzy.
    No i to sprawdzanie warunków wciśnięcia przycisków- chyba czasem A będzie =0 ale nigdy =2.
  • #12 8101924
    wojlej
    To jest PORTC, więc PORTC6 to Reset, dlatego on zawsze jest 0. Silnik jest podłączony od 5 do 2.
    Dlaczego nie będzie 2? Przecież dopiero jak jest większe od 2 to przyrównuje do 1
    janbernat
    To którymi pinami sterujesz?
    I stanem niski czy wysokim?
    Poprawka:
    A nigdy nie będzie <0
    P.S.
    Daj prescale=8 na razie.
    Do
       Waitms 40
              A=0
          End If
    End If
       Waitms 40
             A=2
          End If
    End If
    Loop
    No i zrób jakiś warunek żeby wcale się nie kręcił.
    Silnik krokowy zwykle się grzeje.
    Temperatura nie powinna przekraczać ok.80st.
    P.S.2
    Dla 1024 też się kręci.
    Krok co ok.8s.
    Trzeba czekać ok. pół godziny na pełen obrót.
  • #14 8102175
    wojlej
    OK. Jeśli A = 2 to silnik stoi. Chociaż to i tak różnie działa. Powinno być tak, że jak wcisne pierwszy przycisk to zaczyna kręcić się w jedną stronę. Potem jak wcisnę jeszcze raz ten sam albo drugi to powinien się zatrzymać. I tak samo w drugą stronę. A czasami jest tak, że jak wcisne lewo to kreci w lewo, a jak wcisne prawo to sie nie zatrzyma tylko zacznie sie od razu krecic w prawo. Ale może to przez krótki czas po wait. Może za długo trzymam. Teraz spróbuje wsadzić jeszcze RC5. Na razie dzięki. Dałem pomógł
    $crystal = 8000000
    Portd = 255
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    On Timer1 Krok
    Enable Ovf1
    Enable Interrupts
    Dim A As Byte
    Dim X As Byte
    X = 00000001
    Lewo Alias Pind.0
    A = 2
    Do
       Waitms 80
             Incr A
             If A = 4 Then A = 2
          End If
    End If
       Waitms 80
             Decr A
             If A = 0 Then A = 2
          End If
    Loop
    Kroczek:
       Select Case X
          Case 1
             Portc = &B0001111
          Case 2
             Portc = &B0100111
          Case 4
             Portc = &B0110011
          Case 8
             Portc = &B0011011
          Case 16
             Portc = &B0001111
          Case 32
             Portc = &B0100111
          Case 64
             Portc = &B0110011
          Case 128
             Portc = &B0011011
       End Select
    Return
    Krok:
    If A = 1 Then
       Rotate X , Left
       Gosub Kroczek
    End If
    If A = 3 Then
       Rotate X , Right
       Gosub Kroczek
    End If
    Return
  • #15 8106072
    wojlej
    Program działa. Poniżej przedstawiam całokształt. Wielkie dzięki za pomoc koledze Janbernat. Myślę, że można zamknąć temat
    $crystal = 8000000
    Config Rc5 = Pind.2
    Portd = 255
    On Timer1 Krok
    Enable Ovf1
    Enable Interrupts
    Dim Adres As Byte
    Dim Komenda As Byte
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim K As Byte
    Dim P As Byte
    Dim X As Byte
    X = 00000001
    Lewo Alias Pind.0
    Prawo Alias Pind.1
    Ledc Alias Portd.5
    Ledz Alias Portd.6                               'albo sygnał z RC5- kierunek
    Set Portd.0
    Set Portd.1
    A = 2
    Do
    Begin:
    P = 1
    K = 1
    If Lewo = 0 And Prawo = 0 Then
    Wait 3
    Gosub Kalibracja_up
    Waitms 500
    End If
    End If
       Waitms 200
             Incr A
             If A = 4 Then A = 2
             Set Ledz
             Waitms 500
             Reset Ledz
          End If
    End If
       Waitms 200
             Decr A
             If A = 0 Then A = 2
             Set Ledc
             Waitms 500
             Reset Ledc
          End If
    End If
          If Komenda = B Then
             Incr A
             If A = 4 Then A = 2
             Set Ledz
             Waitms 500
             Reset Ledz
          End If
          If Komenda = C Then
             Decr A
             If A = 0 Then A = 2
             Set Ledc
             Waitms 500
             Reset Ledc
          End If
    Loop
    Kroczek:
       Select Case X
          Case 1
             Portc = &B0001111
          Case 2
             Portc = &B0100111
          Case 4
             Portc = &B0110011
          Case 8
             Portc = &B0011011
          Case 16
             Portc = &B0001111
          Case 32
             Portc = &B0100111
          Case 64
             Portc = &B0110011
          Case 128
             Portc = &B0011011
       End Select
    Return
    Krok:
    If A = 1 Then
       Rotate X , Left
       Reset Ledz
       Set Ledc
       Gosub Kroczek
    End If
    If A = 3 Then
       Rotate X , Right
       Reset Ledc
       Set Ledz
       Gosub Kroczek
    End If
    If A = 2 Then
       Reset Ledz
       Reset Ledc
    End If
    Return
    Kalibracja_up:
    For K = 1 To 200
    Set Ledz
    Waitms 500
    Reset Ledz
    Waitms 500
          B = Komenda
          P = 1
          Waitms 500
          Set Ledz
          Wait 2
          Reset Ledz
          Waitms 100
       End If
    Next K
    Kalibracja_down:
    For P = 1 To 200
    Set Ledc
    Waitms 500
    Reset Ledc
    Waitms 500
          C = Komenda
          Waitms 500
          Set Ledc
          Wait 2
          Reset Ledc
          Waitms 100
          If C = B Then
          Gosub Kalibracja_up
          End If
          Goto Begin
       End If
    Next P
  • #16 8106173
    janbernat
    Gratulacje.
    A tak dla zaspokojenia mojej ciekawości- gdybyś zamiast sub kroczek wstawił sub polkroczek i opisał swoje wrażenia.
    I nie korci Cię żeby program poprawiać?
    Bo mnie zawsze korci.
    Tylko czasem zapominam zapisać działającą wersję.
  • #17 8108299
    wojlej
    Gdybym dodał Półkroczek to bym uzyskał większą precyzje sterowania. Może i tak. Ale zastanawia mnie jeszcze jedno. Otóż Silnik ma być zastosowany do sterowania roletami. I nie chcę zaprzęgać krańcówek do układu, wolałbym liczyć kroki i po zrobieniu iluś kroków silnik miałby się zatrzymać. Muszę nad tym pomyśleć.
  • #18 8108879
    snow
    Sterowanie krokami to sterowanie w ciemno. Jeżeli coś ci zablokuje silnik to kroki ze sterowania będą zliczane a silnik nie będzie wykonywał kroku co w efekcie spowoduje rozjechanie się twoich pozycji rolety. Poza tym warto by było zabezpieczyć silnik nad prądowo przed tym że coś zostanie połamane gdy podejdzie pod roletę.
  • #19 8111245
    janbernat
    Liczenie kroków, półkroków itd. jest bardzo podobne.
    Ale- jak napisał snow- jest to sterowanie "w ciemno".
    Bez krańcówek to jest niebezpieczne.
    Chyba że silnik ma taki zapas momentu że nie zgubi kroków.
    Coś za coś- proste sterowanie albo skomplikowane ale pewniejsze.
  • #20 8111277
    utak3r
    Robiłem kiedyś rolety - uwierz, tutaj potrzebne są krańcówki... zawsze coś stanie na drodze rolet (np. na parapecie).
  • #21 8111947
    wojlej
    Pewnie i racja. DLatego najprawdopodobniej zastosuje krańcówki. Ale dla samej nauki spróbuje zrobić z liczeniem kroków. Pozdrawiam
  • #22 8123609
    wojlej
    Skończyłem.
    Dodałem do programu liczenie kroków czyli zmienna D, jak i obsługę krańcówek. Program ładnie działa. Poniżej zamieszczam schemat jak i listing programu.
    Program zajmuje 23% Flash:
    $crystal = 8000000
    Config Rc5 = Pind.2
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Portd = 255
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.1 = Input
    On Timer1 Krok
    Enable Ovf1
    Enable Interrupts
    Dim Adres As Byte
    Dim Komenda As Byte
    Dim A As Byte                                    'zmienna odpowiedzialna za kierunek
    Dim B As Byte                                    'zmienna przechowywująca komendę w prawo
    Dim C As Byte                                    'zmienna przechowywująca komendę w Lewo
    Dim D As Integer                                 'zmienna licząca kroki
    Dim K As Byte                                    'pętla FOR NEXT w kalibracji
    Dim P As Byte                                    'pętla FOR NEXT w kalibracji
    Dim X As Byte                                    'obrót silnika
    X = 00000001
    Lewo Alias Pind.0                                'przycisk w Lewo
    Prawo Alias Pind.1                               'przycisk w Prawo
    K1 Alias Pinc.0                                  'Krańcówka 1
    K2 Alias Pinc.1                                  'Krańcówka 2
    Dc1 Alias Portb.3                                'Wyjście DC
    Dc2 Alias Portb.4                                'Wyjście DC
    Ledc Alias Portd.5                               'dioda czerwona
    Ledz Alias Portd.6                               'dioda zielona
    Set Portd.0
    Set Portd.1
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    A = 2
    D = 0
    '**********************Pętla Główna*********************************************
    Do
    Begin:
    P = 1
    K = 1
    Reset Ledz
    Reset Ledc
    If Lewo = 0 And Prawo = 0 Then                   'wejście w tryb kalibracji
    Wait 3
    Gosub Kalibracja_up
    Waitms 500
    End If
    End If
       Waitms 200
             Incr A
             If A = 4 Then A = 2
             Set Ledz
             Waitms 500
             Reset Ledz
          End If
    End If
       Waitms 200
             Decr A
             If A = 0 Then A = 2
             Set Ledc
             Waitms 500
             Reset Ledc
          End If
    End If
    Getrc5(adres , Komenda)                          'odczyt komendy z pilota
          If Komenda = B Then
             Incr A
             If A = 4 Then A = 2
             Set Ledz
             Waitms 500
             Reset Ledz
          End If
          If Komenda = C Then
             Decr A
             If A = 0 Then A = 2
             Set Ledc
             Waitms 500
             Reset Ledc
          End If
    Loop
    '***************Podprogram Kroczek**********************************************
    Kroczek:
       Select Case X
          Case 1
             Portc = &B0001111
          Case 2
             Portc = &B0100111
          Case 4
             Portc = &B0110011
          Case 8
             Portc = &B0011011
          Case 16
             Portc = &B0001111
          Case 32
             Portc = &B0100111
          Case 64
             Portc = &B0110011
          Case 128
             Portc = &B0011011
       End Select
    Return
    '***************Podprogram Krok - TIMER*****************************************
    Krok:
    If A = 1 Then
       Rotate X , Left
       Reset Ledz
       If D < 288 And K1 = 1 Then                    'liczenie
          Set Dc1
          Set Ledc
          Incr D
          Gosub Kroczek
       Else
          A = 2
       End If
    End If
    If A = 3 Then
       Rotate X , Right
       Reset Ledc
       If D > 1 And K2 = 1 Then                      'liczenie
          Set Dc2
          Set Ledz
          Decr D
          Gosub Kroczek
       Else
          A = 2
       End If
    End If
    If A = 2 Then
       Reset Ledz
       Reset Ledc
       Reset Dc1
       Reset Dc2
    End If
    Return
    Kalibracja_up:
    For K = 1 To 200
    Set Ledz
    Waitms 500
    Reset Ledz
    Waitms 500
          B = Komenda
          P = 1
          Waitms 500
          Set Ledz
          Wait 2
          Reset Ledz
          Waitms 100
       End If
    Next K
    Kalibracja_down:
    For P = 1 To 200
    Set Ledc
    Waitms 500
    Reset Ledc
    Waitms 500
          C = Komenda
          Waitms 500
          Set Ledc
          Wait 2
          Reset Ledc
          Waitms 100
          If C = B Then
          Gosub Kalibracja_up
          End If
          Goto Begin
       End If
    Next P
    P.S Zakupiłem książkę o programowaniu AVRów w C. Więc chyba będę powoli przechodził w język C
    Dzięki wszystkim.
