Turbo Boost - konfiguracja
kocus1 26 Kwi 2010 02:39 6047 3
  • #1 8003815
    kocus1
    Sprowadziłem laptopa Toshiba Satellite A505 z procesorem Intel Core i7 Quad @ 1.60GHz (2.8GHz)
    Mam tutaj opcje Turbo Boost która w czasie rzeczywistym, jeśli aplikacja tego wymaga, zwiększa taktowanie z 1.6 GHz do 2.8 GHz i wszystko działa znakomicie ale jest mały problem. Gdy uruchamiam jakąś grę to uruchamia się ona z prędkością 2.7GHz ale gdy już zostanie wczytana to taktowanie spada do 1.8GHz.
    Czy jest możliwość aby opcja turbo boost na czas włączonej gry cały czas utrzymywała poziom ~2.5GHz?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 8009363
    kocus1
    Czy nikt nie umie mi pomoc?
  • #3 8010747
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Turbo Boost działa w momencie obciążenia. Jak masz włączoną gre czy coś obciążającego to automatycznie mnożnik leci w góre. Wystarczy, że zrzucisz na pasek to zwalnia.
  • #4 8011403
    _haker_1
    Poziom 32  
    Jesli zrzuca mnoznik na nizszy w danej chwili tzn ze nie potrzebuje wiecej mocy obliczeniowej pomimo tego ze jest wlaczona jakas tam gra. Gry nie zawsze obciazaja procesor, czasem obciazenie sie po prostu waha. Spotkalem sie z laptopem z podobna opcja - po przekroczeniu 60% dostepnej mocy obliczeniowej CPU podnosilo automatycznie mnoznik. Dalo sie to wylaczyc spod biosu ale tylko na zasadzie wylaczenia calkowietego, tzn laptop caly czas smigal na wyzszym taktowaniu co skutkowalo duze szybeszym "pozeraniu" baterii.
    W skrocie - raczej nic na to nie poradzisz chyba ze w tych Toshibach sa jakies sekretne opcje choc na pewno nie ma zcegos takiego ze nagle w grach utrzymuje wyzsze taktowanie (bez innego sztucznego obciazenia).
    Teoretycznie moglbys na czas grania uruchomic jakis proces w grze ktory "pozeralby" dostepna moc oblcizeniowa procesora a grze nadac wysoki priorytet. Powinno zadzialac tak ze gra ma jakas tam wymagania a nadwyzke mocy wcina proces w tle. OCzywiscie z drugiej strony to glupota bo procesor caly czas bedzie wykorzystany w 100% co mu nie bedzie zbyt sluzyc.
    Wniosek - zostawic jak jest.
