Samsung SyncMaster 223BW - nie włącza się.
foldback 26 Kwi 2010 08:54 12013 11
  • #1 8004013
    foldback
    Poziom 29  
    Mam monitor do naprawy Samsung SyncMaster 223BW. Nie włącza się co jakiś czas mignie niebieska dioda Power. Ktoś próbował go już naprawiać ale wpiął źle taśmę do matrycy tak, że zwarła się linia zasilania 5 V i masa od matrycy. Brakuje napięcia 5V zasilającego matrycę. Napięcie jest przed układem IC401, ale nie wiem co to za układ i czy nie jest on załączany przez procesor. W zasilaczu (model: IP-43130A) wymienione wszystkie kondensatory. Zasilacz działa podaje napięcie ok 14 V stabilne. Na płytce sygnałowej za stabilizatorami są napięcia 5V, 3,3V i 1,8V.Brak zwarć w inwerterze (układ zbudowany jest na SEM2005 i 2x P610 ).
    Gdzie dalej szukać usterki ma ktoś schemat?
  • #2 8004431
    gradek83
    sprawdź kondensator C700 może uległ uszkodzeniu przy tym zwarciu.
  • #3 8005798
    foldback
    Poziom 29  
    Sprawdziłem to nie wina kondensatora. Dzięki za schemat, masz może jeszcze schemat płytki zasilacza i inwertera. Zastanawiam się tylko czy ta usterka jest spowodowana zwarciem napięcia 5 V zasilającego matrycę czy jest to jakaś typowa usterka.
  • #4 8005908
    gradek83
    Podaj Model Code monitora
  • #5 8006864
    wladek
    Sprawdź Q206 Si3443. Na pin 4 powinno być +5V jako napięcie wej. _IP a wyj. +5V na panel z pin1,2,5,6. Załączany jest przez Q202 i Q205.
  • #6 8007550
    foldback
    Poziom 29  
    Model Code: LS22MEVSFV/EDC
  • #7 8007983
    gradek83
    A te dwa P610 sprawdzałeś z tego co wyczytałem na elektrodzie jest to układ AOP605
    Ta niebieska dioda po chwili gaśnie odepnij zasilacz od płyty sygnałowej i sprawdź napięcia na wyjściu zasilacza.
    Schematu zasilacza niestety nie posiadam.
  • #8 8013614
    foldback
    Poziom 29  
    P610 sprawne. Zasilacz odpiąłem od płyty i jest stabilne napięcie ok 14,3V (pod obciążeniem jak i bez niego), napięcia na płytce sygnałowej 5V, 3,3V i 1,8V są. Oznaczenia na mojej płytce są trochę inne niż na schemacie. Sprawdziłem Q206, Q202 i Q205. Niby wszystko jest sprawne a monitor nie rusza tylko cyklicznie, co jakiś czas miga diodą. Czy napięcie +5V ma być obecne cały czas po załączeniu zasilania, bo tym napięciem steruje procesor?
    Gdzie można kupić tą płytkę sygnałową, posiada ktoś taką sprawną?
  • #9 8015185
    gradek83
    A może to wina panelu funkcyjnego skoro dioda miga to tak jak by monitor był ciągle na trybie stand bay i nie startuje po naciśnięciu ON czy tam POWER
    Sprawdź tą płytkę tam chyba na niej powinny być rezystory odpowiedzialne za funkcje klawiszy.
  • #10 8039242
    foldback
    Poziom 29  
    Sprawdzałem elementy panelu funkcyjnego – sprawne.
  • #11 8039379
    lisek
    Serwisant RTV
    Taki zasilacz jest w Samsung SyncMaster 203B
    Model Code: LS20HABESQ/EDC
    *Samsung 205BW
    IP-43130A P/N:BN44-00137A
    daje 13,5V/1A
    zasilacz na DM0565R
    - zobcz klucze T304,T305 i ceramiki wokoło
    -do wymiany с111, c112, c114 - 820u x 25V + R113
    -С320 i С644 - (100,0х16V ) > +5V
    Tutaj jest manual . ale brak schematu zasilki i inwerera (na 4-y lampy)
    http://202.103.212.148/upload/2009_10/09100815522165.pdf
  • #12 8048174
    foldback
    Poziom 29  
    Zasilacz sprawny jak wspomniałem na początku wszystkie kondensatory wymienione, napięcia są wszędzie takie jak mają być. Klient sam próbował powymieniać sobie kondensatory jednak wpiął źle taśmę matrycy powodując zwarcie kilku linii, co mogło spowodować uszkodzenie procesora. W Samsungach to niestety lecą procesory sygnałowe, np. usterka not optimum mode itp. Jedyna możliwość to wymiana płytki sygnałowej, ale klient zrezygnował z takiej opcji. Wiec już się nie dowiem czy zadziałałby z nową. Dzięki za porady i schematy gradek83.
