Witam wszystkich, pisze jako że nie znalazłem przez wyszukiwarkę nic w miarę stosownego postanowiłem tu umieścić swój problem, otóż sprawa wygląda następująco. Tak jak pisałem jest to BMW 525 tds e34, z elektrycznym panoramicznym szyberdachem problemem jest jego działanie a raczej niedziałanie. Dodam że szyberdach działał bez zarzutu aż po zimie umilkł całkowicie. Nie słychać pracujących silniczków "0" jakiegokolwiek odzewu, dodam że zauważyłem że podświetlenie przycisku szyberdachu też nie jest podświetlony (może czysty przypadek). W pierwszej kolejności sprawdziłem bezpieczniki - są OK, być może po zimie coś się "od smarowało" ale byłoby słychać choć silniczki a tu cisza. Miał ktoś tego typu problem? Zbliża się lato a taki szyberdach to bajka, po drugie po to się ma szyberdach aby z niego korzystać
PS. Doczytałem się że można zrobić pewien reset szyberdachu poprzez naciśnięcie i trzymanie przez około 30s przycisku szyberdachu, zobaczymy może to pomoże. Dam znać aby na przyszłość inni mogli z tego tematu skorzystać.
