Skoda Fabia - sonda lambda, kontrolka EPC ...
gosiale 26 Kwi 2010 12:13 27942 3
  • #1 8004505
    gosiale
    mam pytania a raczej problem w zeszłym tygodnia dałam samochód do mechanika niby wszystko było ok. Po wizycie zaczeła mi sie palic kontrolka "EPC" i "check engine" jeździć jeździłam niestety w momencie zapalenia kontrolki EPC moja fabia traciła na mocy i nagle zwalniałam a zmiana biegu dodawanie gazu nic nie pomagało musiałam wyłaczyć silnik. W sobote wróciłam do mechanika podpioł ja do komputera i za bardzo nie wiedział co z nia jest. Wyjął z silnika sonde lambda, była cała "brudna" oczyścił i jak rózdzką kontrolki przestały sie palić. Poza tym powiedział że coś chyba z nia jest cos nie tak. Wspomne że od wizyty pobijam rekordy w chwilowym spalaniu. Na dłuższej trasy średnie spalanie nawet jest podobne do spalania sprzed wizyty. Natomiast po mieście dziś miałam 9,5l/100.
    Przebieg mam 57 000 tys. a rocznik 2004, wiem że przebieg mam mały i nie jest najmłodsza ale cos jest nie tak. Bardzo prosze o pomoc. Czy czeka mnie zmian tego czujnika? czy to napewno ten czujnik czy może coś innego.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 8004552
    jarecki04
    Jak ten mechanik nie daje rady to zmień go . Jakie błędy były ? parametry ? sonda jak pracuje to wszystko widać po podłączeniu komputera a tak można wróżyć tylko i narazić Ciebie na niepotrzebny wydatek.
  • #3 8008614
    Karlsen
    Nie sugeruj się chwilowym spalaniem. Najlepiej porównać spalanie na dystansie, który pokonywałaś wcześniej z obecnym. Oczywiście, jeżeli zauważysz, że auto zaczęło palić znacznie więcej to jedną z przyczyn może być śmierć sondy lambda, którą można sprawdzić przez program Vag.
    Tak na marginesie, to sonda lambda nie znajduje się w silniku, ale przed katalizatorem w układzie wydechowym.
  • #4 8280557
    gosiale
    Problem został rozwiązany jakiś czas temu, przy czym przez autoryzowany serwis skody. Panowie z ASO od razu wiedzieli co jest grane. Wystarczyło wyczyścić przepustnicę. Sondy działają prawidłowo, samochód jeździ i pali bez zastrzeżeń.
