Jeep Cherokee 2.5 TD problem z ładowaniem
kapcyk 26 Kwi 2010 20:18 9805 21
  • #1 8006127
    kapcyk
    Moj problem dotyczy tego ze prawdopodobnie alternator nie DOŁADOWYWUJE mi aku do konca albo nie laduje tak jak powinien. Byłem u znajomego elektryka i powiedzial mi ze komputer do wymiany. Ja nie bardzo w to wierze zeby ładowanie szło przez komputer. Moze mi ktos pomoc w tej sprawie? Ja juz myslałem nad tym zeby zeby zrobic nowa instalacje tylko do alternatora i dołaczyc nowa kontrolke tylko nie wiem jaki zastosowac regulator. Prosze o pomoc.
  • #2 8006351
    Michal_2055
    Jakie masz napięcie ładowania? Powinno być ok 14,4V.
  • #3 8006371
    kapcyk
    tego wtej chwili nie sprawdzilem bo silnik remontuje. jutro skoncze to sprawdze. Mi chodzi ogolnie o to czy da sie zrobic całkiem nowe okablowanie do ładowania?
  • #4 8007038
  • #5 8009360
    kapcyk
    Rok 1995. Dzisiaj poskładalem ten silnik i po odpaleniu sprawdziłem napiecie. wynosiło 13,5 na wolnych obrotach a na wyższych 13.8. dodam ze alternator strasznie sie grzeje ze nie idzie sie go dotknac. Od czego mam zaczac zeby to dobrze sprawdzic.
  • #6 8010325
    Michal_2055
    Jak grzeje się alternator to jest duże prawdopodobieństwo że któraś z diód jest uszkodzona lub uzwojenie ma zwarcie zwojowe.
  • #7 8010420
    kapcyk
    czyli trzeba dokładnei sprawdzic alternator?
  • #8 8010871
  • #9 8010908
    DJTiesto
    Regulator alternatora jest w sterowniku silnika , pozatym zmierz napięcie na alternatorze a nie na akumulatorze.
  • #10 8011755
    kapcyk
    a czy przez regulator moze sie tak grzac? i czy ewentualnie mozna zmienic lub jakos zastapic regulator, bo cały sterownik to bedzie duzy wydatek
  • #11 8011778
    viper555
    Nie, regulator nie ma nic do tego tym bardziej że napięcie masz stosunkowo niskie. Albo świece grzeją i jest duże obciążenie albo coś z diodami lub stojanem innej możliwości nie ma.P
  • #12 8011785
    kapcyk
    Dobra czyli musze dac alternator do dobrego elektryka zeby mi go sprawdzil.
  • #13 9820365
    yeti601
    Witam. podwieszę się pod temat ładowania
    Mam następujący problem.
    Miałem problemy z uruchomieniem samochodu (po 2 dniach padał aku). Podjechałem do serwisu i stwierdzili, że aku jest do wyrzucenia. Jednocześnie padła diagnoza, że ładowanie ma pulsację. Napięcie ładowania bez obciążenia 13,8-14, pod obciążeniem(długie+dmuchawa) 13,3-13,5. Wymieniłem aku- auto pali bez problemu ale ładowanie się nie zmieniło. Dalej "pływa" i jest za niskie. Alternator się nie grzeje nadmiernie. Niemniej niby fachowcy stwierdzili (na oko), że alternator do roboty bo ma zwarcie. Regulator napięcia nie występuje podobno, a ładowaniem steruje komputer.
    Co i jak powinienem sprawdzić, żeby głupio nie wydać na alternator lub komputer a ładowanie zostanie takie jak było?
    Z góry dzięki za wszystkie sugestie
  • #14 9822590
    waldek1106
    Podłącz sensowny diagnoskop a wtedy zobaczysz jakie jest napięcie ładowania wymagane a jakie jest w rzeczywistości. Po zgaszeniu silnika
    i włączeniu samego zapłonu możesz wysterować ( test ) przebieg sterujący z komputera do alternatora . Na oscyloskopie możesz to zobaczyć . Ponieważ sterowanie alternatorem jest z kompa - to zwykle nieprawidłowemu ładowaniu towarzyszą jakieś kody błędów . Czy są ? Jeszcze jedno - napięcie ładowania zależy od tzw. temperatury baterii - czyli czujnika temperatury obok akumulatora a w niektórych rocznikach Jeepa jest on w środku PCM .
    Oni cos takiego wprowadzili jakieś 20 lat temu - żeby dostosować napięcie ładowania do temperatury otoczenia ... kanadyjskie mrozy lub upały na południu . Także trzeba zerknąć na to jaki jest odczyt tej temperatury ale musi byc to sensowny sprzęt nie obd2 .
  • #15 9822936
    yeti601
    Przepraszam za niedopatrzenie w sprawie kodów. Błędów nie ma. Po "kluczykowaniu" wyświetla "done". (Sprawdzałem jeszcze raz 5 minut temu). Dlatego nie wiem gdzie szukać. Zrobienie samemu takiej diagnostyki przekracza moje możliwości. Serwis mechaniczny mam dobry, natomiast z elektroniką jest problem. Generalnie większość to tzw. wymieniacze ( także ASO), którzy dochodzą do sedna poprzez wymianę kolejnych części. Klient nieświadomy płacze i płaci. Dobry elektryk na ul. Przasnyskiej w W-wie wymienił dobry aku na nowy, a dopiero potem stwierdził że padł rozrusznik.
    Wracając do meritum. Czy jest możliwe, że czujnik temperatury zaniżył napięcie ładowania? Podczas pomiarów silnik był rozgrzany, a na zewnątrz było około 20 stopni.
    Może tak powinno być?
    Jeep jest z 2001 roku, silnik 4,7 223KM.
  • #16 9823038
    waldek1106
    W tym roczniku jest zewnętrzny czujnik temperatury akumulatora , ale żeby spojrzeć na sygnał z niego , potrzebny będzie sprzęt jak pisałem . Sygnał z takiego czujnika może zaniżać ładowanie - gdyby odczyt temperatury baterii wskazywał na zbyt wysoką wartość . Więc dobrze byłoby kogoś poszukać . Sterowanie alternatorem odbywa się po przewodzie - w kolorze zielonym - mozna to zobaczyć na oscyloskopie. Drugi cienki przewód - to zasilanie z przekażnika ASD , więc tutaj musi być to co na akumulatorze .
    Przy alternatorze jest jeszcze oczywiście gruby przewód prądowy .
    Można sprawdzić ciagłość obwodu uzwojenia sterującego poprzez szczotki - mierząc oporność po zdemontowaniu tych dwóch cienkich przewodów - zielonego i chyba niebieskoczerwonego . Dodatkowo na zimnym silniku odczyty temperatury płynu chłodzącego , powietrza oraz baterii powinny pokazać taką samą wartość a pózniej auto trzeba uruchomić i obserwować wartość wymaganą napięcia , wartość rzeczywistą a także informację czujnika baterii . Jeżeli jest ona sensowna to przyczyny są gdzieś indziej .
  • #17 9823052
    yeti601
    A gdyby odłączyć czujnik lub zmienić jego parametry poprzez wstawienie rezystora o małej wartości- powiedzmy 2? Jest możliwość, że napięcie ładowania wzrośnie i się ustabilizuje?
    Zaraz koniec deszczu, więc pójdę i poszukam tego czujnika.
    Dzięki i pozdrawiam
  • #18 9823695
    waldek1106
    Czujnik baterii jest wciśnięty w podstawę akumulatora od dołu .
    Jest to czujnik typu NTC - jego oporność maleje wraz ze wzrostem temperatury w okolicy akumulatora . Zwiększając oporność tego czujnika zwiekszamy napięcie ładowania - a mniejszy opór - da nam mniejsze napięcie ładowania . PCM może rozpoznać niewlaściwy czujnik przy następnym zimnym rozruchu - odczyty trzech czujników temperatury muszą być na tym samym poziomie . Napisałem o tym czujniku - abyś zrozumiał filozofię systemu ładowania akumulatora dla aut Chrysler-Jeep . Jeżeli nie masz sensownego elektryka w okolicy , który ma o tym pojęcie - to musisz niestety poszukać . Odradzam eksperymenty .
  • #19 9825853
    yeti601
    Dzięki wielkie,
    Szukam kogoś kompetentnego i im więcej wiem, to jest większa szansa że mi ciemnoty nie wcisną i nie nakombinują a potem np. komputer "powie" do widzenia. A to by bolało. Spróbuję we wtorek w Peugeocie, bo tam jest kumaty elektronik. Albo odmówi, albo spróbuje i nie nabroi w układzie. Podobno lubi wyzwania.
    Jeszcze raz wielkie dzięki
  • #20 9826388
    Pawel wawa
    Warto posprawdzać spadki napięć, inaczej można szukać dziury w całym.
  • #21 9826512
    yeti601
    Czyli?
    Chcę sprawdzić pobór prądu przy wyłączonym zapłonie i pobór przy włączonych odbiornikach. Ale do tego trzeba odpowiedniego miernika, którym nie dysponuję.
    Mam tylko stary multimetr V 561. Dlatego podjadę do elektronika. On lepiej ogarnie ten temat. Tylko powiedzcie proszę skąd może być ta pulsacja. Czy jest jakaś płytka w alternatorze, która może mieć zwarcie? Teorię ładowania w samochodzie znam, ale moja wiedza kończy się na F125 i Polonezie. Tam było prosto.
    Pozdr
  • #22 9828666
    Pawel wawa
    waldek1106 napisał:
    Drugi cienki przewód - to zasilanie z przekaźnika ASD , więc tutaj musi być to co na akumulatorze .
    Tutaj trzeba zmierzyć, nie może być znacznego spadku pomiędzy tym przewodem a plusem akumulatora.
