W moim audi a3 podczas jazdy na autostradzie przy wciskaniu pedalu gazu auto przestalo przyspieszac. Z czasem zaczelo sie dusic przy dodawaniu gazu i nie mialo mocy. Z takim rezultatem ze pokonanie wzniesienia okazalo sie wyczynem poza jego mozliwosciami - przy dodawaniu gazu sie dusil i przy niedodawaniu gazu na biegu rowniez sie zadusil az zglasl wjezdzajac na wzniesienie. Auto pali za 1razem i ladnie (plynnie) chodzi na biegu jalowym. Gdy silnik jest zimny na biegu jalowym nawet wchodzi plynnie na wyzsze obroty. Jednak po wrzuceniu biegu zamula sie i nie chce wkrecac sie na obroty. Nie ma sily i czasem nawet strzela cos. Po ruszeniu - przy okolo 2000 rmp znowu ciagnie ale bez rewelacji.
Podejrzenie padlo na uklad paliwowy lub dolotowy powietrza. Wymienilem filtr paliwa, jakies rurki przy filtrze, przeplywomierz i filtr powietrza i ciagle nic.
Jakies sugestie jak usunac usterke?
Dodam jeszcze ze pod podpieciu pod komputer wykazalo blad sady lambda - co odczytano jako lapanie falszywego powietrza. Po wymianie rurki (przetopiona byla nieco) doprowadzajacej powietrze do silnika blad sady lambda ustapil ale problem niestety nie ;/
Jakies rady??
Jakies rady??
