Problem z interfejsem VAG KKL
furjous_krejzi 26 Kwi 2010 23:02 12991 8
  • #1 8007051
    furjous_krejzi
    Na początek chciałbym Wszystkich serdecznie przywitać.
    Mam nadzieje że dopasowałem swój problem do odpowiedniego działu na forum i z góry zaznaczam ze używałem opcji "szukaj"
    Mam problem z prostym interfejsem do diagnostyki VAG KKL.... któtko mówiąc... Nie działa :/
    A teraz do rzeczy...
    Używałem go bez najmniejszych problemów z programem VAG-COM 311.n2 na komputerku Dell latitude C400
    Postanowiłem zrobic upgrade komputerka na model Asus Eee 1000hg i tu zaczęły sie schody...
    Zainstalowałem sobie kabelki ( posiadam także ELM 327 )
    I efekt jest taki.... ELM działa z programem PCMSCAN bez najmniejszych problemów ...tak jak na poprzednim komputerze
    VAG niestety nie działa. Próbowałem już kilku wersji VAG-COMa takze Vag_Com PL, polski VAG ... i nic :/ Opcje identyczne jak w poprzednim komputerze.
    Odpalam te programy, robię test w opcjach i jest OK... jak dawniej...ale jak już próbuje rozpocząć diagnostyke to po kilku próbach wyskakuje komunikat o braku połączenia z interfejsem.
    Dodam do tego wszystkiego, że jest jeden programik który działa i mogę sie połączyć... jest to VWTOOL.
    Jesli mielibyście jakikolwiek pomysły jak temu zaradzić.. byłbym bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam serdecznie
    MIchał
  • #2 8007083
    Sztomel
    Wydaje się, że schody dla tego programu zaczęły się ze zmianą konkretnego komputera a raczej systemu w jakim pracuje czyli wersja Windowsa, na jakim pracował wcześniej a jaką obecnie posiadasz wersję ?
  • #3 8007102
    furjous_krejzi
    Obydwa komputery pracowały na tym samym systemie ... czyli XP (te same uaktualnienia i te same service packi )
  • #5 8007349
    furjous_krejzi
    UDALO sie !!! Zastosowałem sie do porad znajdujących sie na tej stronie i wszystko zaczęlo dzialac...
    Serdeczne dzieki za tego linka !!!
    pozdrawiam pa
  • #6 9227125
    janek1111
    Mam dość prozaiczne pytanie na które nie mogę znaleźć odpowiedzi dot. tematu, bo też mam problem z podłączeniem interfejsu do samochodu. A mianowicie czy, żeby program "widział" interfejs (vag-kkl) to musi być podłączony do samochodu - chodzi o Polski Vag, czy Vag Com 4.09?
  • #7 9227145
  • #8 9227161
    robertnov
    neronik1 napisał:
    Tak musi mieć zasilanie z samochodu.
    Nie musi być podłączony do samochodu,od tego masz przycisk "TEST".Podłączenie do samochodu jest potrzebne do aktywacji licencji i dalszej ewentualnej pracy (jeśli ktoś oczywiście potrafi).
  • #9 11077727
    furjous_krejzi
    Przyczyną były wadliwe sterowniki do Asusa... temat do zamknięcia
