Q6600 bariera OC - czym spowodowana?
_haker_1 27 Kwi 2010 00:21 2616 12
  • #1 8007271
    _haker_1
    Poziom 32  
    Zaczne od tego ze z problemem uzeram sie juz od pol roku. Przestudiowalem wszystkie mozliwe fora zarowno polskie jak i zagraniczne nie znajdujac odpowiedzi.
    Mianowicie nie moge przeskoczyc progu 370fsb. Moj config:
    C2Q Q6600 niestety nie Slacr Malay
    Asus Commando z najnowszym biosem
    2x1gb OCZ @800Mhz
    grafika w sumie nie wazne ale Hd4870
    PSU OCZ 650W
    A oto i problem. Podkrecajac procesor do niecalych 3300 Mhz czyli troszke ponizej 370fsb, wszystko jest ok. Sprzet ladnie dziala, podniosiony tylko vcore do 1,45.
    Powyzej fsb=370Mhz pecet nie wstaje nawet do biosu. Czego probowalem:
    1. Zmiana vcore do 1,60V
    2. Zmiana napiecia na NB
    3. Zmiana fsb temirnation voltage
    4. Zmiana memory voltage do 2,2V
    5. Lekkie podniesienie napiecia na SB
    6. Proba zmiejszenia mnoznika i narzucenia wyzszego fsb - niestety jestem blokowany przez pamieci @800 wlasnie w okolicach feralnej bariery lecz przy mniejszym mnozniku pecet wstal przy fsb=400 (jednak byl niestabilny)
    Problemem nie sa temperatury (staram sie trzymac CPU w granicach -5 do +10 st)
    Problemem nie jest zasilanie (sprawdzone na innym PSU)
    Pamieci - zmienialem na identyczne tylko inne egzmeplarze - bez zmian
    Moja plyta ma ten smieszny wyswietlacz z tylu na ktorym pojawiaja sie komuniaty z biosu. Niestety sa one falszywe. Przewaznie wyskakuje komunikat DET DRAM czyli teoretycznie cos z pamieciami a praktycznie, z tego co czytalem moze to byc wszystko.
    Dodatkowo jak wiadomo Asus Commando bez problemu przekracza fsb=400 dochodzi nawet do 500 i wiecej oczywiscie po zwiekszeniu NB stad moj wniosek, ze na pewno nie blokuje mnie plyta glowna.
    Tak jak napisalem problem rozwiazuje juz od prawie pol roku - co jakis czas do tego przysiadem jednak bez zadnych rezulatow.
    Moje pytanie - czy mozliwe ze to po prostu kres mojego q6600 SL9UM?
    Dodam ze u kolegi na jakis Abicie z cztero-fazowym zasilaniem i Q6600 Slacr bez problemu dalo sie dojsc do 3600/3800Mhz a u mnie zonk..
    Zrób nam "laske" i poprawiając oczywiste błędy uzupełnij również pisownię o znaki diakrytyczne ( pkt 10.9 w zw. z 15 Regulaminu).
    Matuzalem
    Pod niektorymi z poprzednich swoich postow zamieszczalem informacje, ze niestety posiadam angielska wersje Windowsa XP z blokada na wgranie polskiego MUI. Widac musze ta informacje zalaczac pod kazdym swoim tematem badz tez odpowiedzia. Niestety nie dysponuje taka iloscia czasu zeby kazdy polski znak przekopiowywac za pomoca polecenia "kopiuj", "wklej".
    Do kolegi moderatora mam rowniez pytanie co znaczy sformulowanie "oczywiste bledy". Przeczytalem swoj temat 2 razy i dopatrzylem sie braku jednego znaku interpunkcyjnego. Jesli kolega moglby zaznaczyc pozostale bledy bylbym wdzieczny.
    Dodatkowo proponowalbym koledze przeczytac kilka razy punkt regulaminu, na ktory sie kolega powoluje (dot punktu 10.9 - pisanie z użyciem slangu młodzieżowego (branżowego), notoryczne popełnianie błędów ortograficznych, pisanie z użyciem przycisku "Caps Lock" (wszystkie litery duże) zarówno w tytule jak i w treści tematu).
    Wedlug mojej oceny nigdzie w mojej wypowiedzi nie mozna znalezc: slangu mlodziezowego, bledow ortograficznych, pisania z wlaczonym Caps-Lockiem.
    Niesmaczny zart kolegi odnosnie "robienia lasek" nie uszedl mojej uwadze. Z tego tez powodu odwolam sie od tego pouczenia oraz skieruje do rozparzenia kolegi "dygresje". Przepraszam za offtopic.
    Gdyby ktos znal odpowiedz na postawiony przeze mnie problem, dalej czekam na odpowiedzi.
    xrenjix
    Jak sam zauważyłeś problemem są pamięci. Wraz z zwiększaniem FSB zwiększa się częstotliwość pamięci, a jak widać twoje kości nie za dobrze się podkręcają. Mi w takiej sytuacji pomogło zluzowanie timingów.
    Zobacz może tobie też pomoże.
    Każdy procesor jest inny i nie ma gwarancji, że da się podkręcić. Jedną sztukę da się o 1GHz a inna będzie niestabilna po 100MHz ponad standard.
  • #3 8015234
    _haker_1
    Poziom 32  
    Timingi niestety tez sprawdzalem. Pecet nie wstaje przy fsb>360/370 niezaleznie czy dzielnik jest ustawiony tak aby pamieci pracowaly z czestotliwoscia 750 czy 880Mhz (takie mam mozliwosci przy szynie w okolicach 370Mhz). Dodam ze te same pamieci winnym komputerze bez ruszania napiecia potrafia sprawnie dzialac powyzej 900Mhz...
    Oczywscie wiadomo ze kazdy procesor sie inaczej przetaktowuje ale dziwnym jest fakt ze do pewnej granicy daje sie podniesc jego taktowanie z leciutkim tylko podniesieniem napiecia a po przekroczeniu tej granicy nawet gdy katuje go napieciem w okolicach 1,6-1,65V pecet nie wstaje... Q6600 z tego co widzialem mialy jedyne ograniczenie w postaci ciepla, nie spotkalem sie z problemem takiej magicznej bariery..
    xrenjix
    Może ten akurat taki jest, według mnie zrobiłeś już wszystko co mogło by pomóc. Skoro kolega ma też taki procesor, to zobacz jak będzie się kręcił twój na jego konfiguracji (sprzęcie). Będziesz miał szerszą wiedzę, co do problemu.
  • #5 8099390
    _haker_1
    Poziom 32  
    Procesor zamieniony na Slacr Malay i niestety to samo.
    Bede kombinowac z plyta glowna bo nic innego mi do glowy nie przychodzi.
    leven
    Poziom 37  
    Mozna by wyprobowac procesor u kolegi na dobrej plycie glownej.
    Skoro po zmianie procesora wall jest na tej samej czestotliwosci fsb, to smiem przypuszczac, ze jest to wina plyty glownej choc przypadki chodza po ludziach.
  • #7 8101914
    _haker_1
    Poziom 32  
    Kolega ma Dfi Bloodiron wiec teoretycznie sporo gorsza plyte od mojej ale sprobuje i dam znac.
  • #8 8129706
    Brodi
    W ustawieniach regionalnych można dodać polską klawiaturę i będziesz miał polskei znaki nawet w chińskim XP control panel - regional - languages - text serwices and input languages - details - Add - polish programmers, reszte też przestaw z eng na pl i będzie śmigać.
    CO do twojego problemu to spróbuj ustawić ręcznie pamięci na 667 z większym dzielnikiem, standardowo jest 1:4 , daj 1:5 ,
    jak masz ustawiony mnożnik fsb:ram ? Ja przy 1:1 dobiłem do 2,33@4 GHz ale chłodzenie nie wyrabia więc chodzi stabilnie na 3,3 przy fsb 333 też na pamięciach 800.
    Poczytaj na forach o swojej wersji OCZ , może 2,1 im wystarczy , nie zawsze więcej znaczy lepiej :]
  • #9 8129964
    _haker_1
    Poziom 32  
    To nie pamieci. Nie ma roznicy czy przy fsb=380Mhz ustawie je na ok. 880Mhz czy 720. Problem jest identyczny. Po prostu po przekroczeniu tego progu, niezaleznie co bym nie robil pecet nie wstaje.
    A z ustawieniami jezyka u mnie jest to bardziej skomplikowana sytuacja:)
    iron64
    Poziom 41  
    Wracając do meritum. Moim zdaniem (na 100% niepopularnym tym razem) Commando to szmelc, sam miałem nieszczęście posiadać ten szmelc i niesamowite szczęście sprzedając ten szmelc i wymieniając na Abita IP35.
    Koniec niepopularnej opinii. Oc na Commando w moim wypadku polegało na możliwości 360MHz FSB, na Abicie przekroczyłem 500MHz FSB. Tyle ode mnie.
    Inna sprawa, że Q6600 jest dość gorący i bywa toporny w oc, niemniej u mnie udział brał E6750 i zmiana płyty dała efekt natychmiastowy.
  • #11 8152932
    _haker_1
    Poziom 32  
    Dzieki za informacje! Dokladnie tak samo jak u mnie 360 fsb i koniec.. Jutro wrzuce na DFI BloodIron'a i dam info. Mozliwe, ze jakies trefne modele nam sie trafily. W sumie tak to jest uzywki kupowac..
    iron64
    Poziom 41  
    Może masz moją? ;)
    Poważnie to wątpię, bo ja się jej ze dwa lata temu pozbyłem. Może nawet 3 lata.
  • #13 8154611
    _haker_1
    Poziom 32  
    Jak pech to pech, kolegi BloodIron mial starszy bios nieobslugujacy quadow.. A nie mial juz czasu zeby flashowac..
    No nic kupie chyba jakiegos Abita i sie pobawie.
