Golf 3 1.9 TDI 90ps sprzęgło
Tomaszek060190 27 Kwi 2010 11:20 3548 3
  • #1 8008067
    Tomaszek060190
    witam mam problem w swoim golfie ze sprzęgłem otóż to ze ostatnio z rana wsiadłem do niego i nie było sprzęgła a pedał był w podłodze. mechanik powiedział ze to pomka hydrauliczna wymienilem ja wraz z wysprzęglikiem i dalej to samo. czy to moze być wina tarczy i docisku??? dodam ze wczesniej nie było oznak jakich kolwiek i sprzęgło się nie slizgało...
  • #2 8008152
    kortyleski
    Płyn jest czy znika? Jak spadnie w podłogę to czy po przepompowaniu kilka razy coś się pojawia? Jeśli płyn znika to stawiam na uszkodzony przewód, jak nie znika trza jeszcze raz przejrzeć pompe i siłownik.
  • #3 8008615
    Tomaszek060190
    płyn nie znika a pompa i siłownik jest sprawdzone teraz musze teraz oddzielic skrzynie od silnika i zobaczyc jednak tarcze
  • #4 10293034
    kaczor25
    Witam.Mam taki problem ze sprzeglem w moim golfie 3 iz czasami zapada sie sprzeglo a po jakims czasie jest dobrze i ten problem czesto sie powtarza.jak ktos bedzie wiedzial czemu tak jest prosze o odpowiedz.dzieki.
