Problem z regulatorem
robertfus 18 Sie 2004 14:01 930 4
  • #1 800242
    robertfus
    Na zamieszczonym schemacie mam problem z nap na wyjsciu.
    przy nap zasilającym 12v powinno byc na wyj 11,7 a mam tylko 10,2.
    Gdzie moze byc problem?
  • #2 800317
    Wlodek83
    Sprawdz czy na zasilaniu masz napewno 12V (dokladnie) lub moga to byc niedokladnosci tych rezystorow w dzielniku napiecia przy wzmacniaczu, moze to ten potencjometr.
  • #3 800559
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    A spadek napięcia na tranzystorze szeregowym, w najlepszym przypadku to 0,7 V. Czyli z 12V może być max. 11,3V.
  • #4 800608
    robertfus
    Napięcie zasilające jest napewno 12v
    a wyj faktycznie może być max 11,3v ale jest 10,2
  • #5 800749
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Niepełne wysterowanie tranzystora szeregowego. Spadek napięcia na rezystorze szeregowym /zabezpieczającym i separującym bazę oraz wyjście układu scalonego/ 330 ohm. Można spróbować dać 100 ohm. Napięcie wyjściowe powinno się zwiększyć.
