renault megan qp nie może odpalić
fedur27 27 Kwi 2010 17:20 1833 7
  • #1 8009372
    fedur27
    Koledzy renia 98r całkiem martwa. kręci ale brak masy ze stera na przekażnik pompy.Kontrolka check nie świeci od immo tez. Ster podmieniany -to samo zasilania są Brak
    możliwości diagnozy stera (clipem) w uch błąd klucz alarmu i lini kodowej.
    czujnik zderzeniowy ok. jak ją przyciągneli to po włączeniu zapłónu po chwili jakby na sekunde załączała pompke i błyskała kontrolka check. , postała trzy dni i martwa. nie ukrywam że skończyły mi się pomysły. błędy w uch wskazywały by na immo ale kontrolka od immo nie . jakieś sugestie . pozdrawiam
  • #3 8009879
    fedur27
    który masz na myśli kolego przy uch czy stere
  • #4 8009886
    doktor333
    Bywało też że padało stałe zasilanie kompa wtrysku(było podawane z bezpiecznika z ucbica)
  • #6 8011546
    fedur27
    oba zasilania śą i stałe i po stacyjace
    zasilanie stera stałe 2v mniejsze niż akumulatorowe. po podaniu bezposrednio z aku bez zmian. O co tu kaman:?:
  • #7 8012778
    doktor333
    A kontrolka od immo zaświeca się?
  • #8 8013331
    fedur27
    Dzięki wszystkim za pomoc. Temat opanowany nie żółty kabel a czerwony włośnie ten na zasilanie od uch. kontrolka od immo nie świeci wcale ale auto pali-
    czyżby stera ktoś wcześniej czyścił ( ale wcześniej się świeciła:|). Pozdrawiam zainteresowanych (macie odemnie po pomógl).
