Corsa B - dziwne zachowanie podczas jazdy pod gore
rafal` 27 Kwi 2010 21:31 1763 6
  • #1 8010618
    rafal`
    mam ostatnio problem z corsa B 1.0 12V
    czasami, najczesciej podczas jazdy pod gore samochod sie zachowuje tak jakbym ja puszczal i znowu naciskal pedal gazu (tak jakby tracil moc na sekunde i potem znowu jechal), czasami to sie dzieje przy jezdzie po prostej.
    Nie mam bladego pojecia co to moze byc, w zeszlym roku mialem praktycznie te same objawy i byl to przeplywomierz, teraz od 8 miesiecy mialem oryginalny boschowski przeplywomierz - moze on padl, ale zakupilem wczora zamiennik i samochod nadal zachowuje sie tak samo.
    Swiece tez juz wymienilem.
    Zastanawiam sie nad sonda lambda, ale nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek z moimi problemami z corsa?
    zadnego swiecenia sie diody silnika nie ma,
    tez na pewno nie jest to krokowy, bo juz to przerabialem :)
  • #2 8010862
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Przepustnicę wyczyść i powinno pomóc.
  • #3 8011065
    KAROL1138
    Witam.Jaki przebieg w tej Corsinie.Czy przypadkiem nie dzieje sie to przy rozgrzanym silniku?
  • #4 8011075
    rafal`
    przebieg 90000
    czasami dzieje sie to zaraz po ruszeniu, a czasami juz juz troche przejade
  • #5 8011542
    rafal`
    Witam, wydaje mi sie jednak, ze dzieje sie to jak silnik sie zagrzeje i obojetnie na jakim biegu jade, ma zadlawienie, jedno lub ze 2-3 a potem znowu swietnie jedzie
  • #6 8014631
    KAROL1138
    Mam identyczny przypadek w swoim aucie przebieg 170 tys.km,ale tylko na rozgrzanym silniku.Poczytaj posty na temat łańcuszka rozrządu
  • #7 8014969
    rafal`
    bylem dzisiaj na komputerze, mialem jeden blad (przeplywomierz), i to jak byl zalozony ten nowy ale zamiennik.
    wiec zalozylem spowrotem oryginalny boscha, bledu juz nie pokazal, ale dalej do 'dupy' jezdzi.
    DOstalem zalecenie od mechanika zeby kupic nowy oryginalny boschowski przeplywomierz i zobaczyc.
    Mozna prosic o jakis link do konkretnego opisu z tym lancuchem rozrzadu?
    dodam jeszcze, ze samochod caly duzo zwolnil:
    jechalem dzisiaj obwodnica miasta i na tym przeplywomierzu zamienniku moglem maksymalnie wyciagnac ok 103km/h, a po zamontowaniu tego boschowskiego, ktory chyba tez cos jest uszkodzony moglem wyciagnac ok 118km/h
    ale to i tak jest malo, gdyz wczesniej spokojnie smigal w okolicach 140km/h
