Modyfikacj czujnika temperatury lcd-jak wykonać?
dumel 28 Kwi 2010 16:38 2184 9
  • #1 8013170
    dumel
    Witam wszystkich mam czujnik temperatury lcd przy kompie
    i pojawia się problem.
    Otóż jest tylko jeden czujnik w osłonce.
    I tu jest pytanie czy można dorobić taki sam czujnik i przełącznikiem zmieniać z którego czujnika ma być podawana temperatura.
    Ten czujnik jest to taki miedziany drucik wygięty w rurce przezroczystej do którego są podłączone kable i do wyświetlacza lcd.
  • #2 8013305
    yogi009
    Prawdopodobnie miałeś na myśli termistor. Do odczytu kilku czujników temperatury są gotowe aplikacje elektroniczne, zresztą omawiane na Elektrodzie.
  • #3 8013392
    dumel
    To ma być termistor NTC czy PTC??
    Jaki opór ma mieć ten termistor w sklepie www.sklep.avt.pl jest kilka rodzajów możecie polecić odpowiedni??
  • #4 8013733
    Karaczan
    Poziom 41  
    Typy sa rozne.
    Miernik w dlon i mierz ;)
    Czy opornosc rosnie razem z temperatura czujnika (PTC) czy spada (NTC)
    I opornosc przy jakis powiedzmy 20st.
    Majac te dane cos sie dobierze.
    Sam uklad tak jak opisujesz jest mozliwy i dosc prosty w wykonaniu.
  • #5 8020766
    dumel
    A czy taki termistor może być wystawiony na warunki atmosferyczne(deszcz itp)??
    Uprzedzam, że ten termistor co mam jest tylko w rurce ktora nie jest szczelna.
  • #6 8021839
    yogi009
    Można go umieścić np. w rurce miedzianej i zalać czymś szczelnym, np. distalem (oczywiście tak, żeby terminstor miał styk z metalem).
  • #7 8022451
    dumel
    Ale ten termistor co mam on działa chyba na zasadzie przepływającego przez niego powietrze.
    Jeśli np ten termistor dostanie sie do wody to coś sie z nim stanie??
    Chce nim mierzyć temperature na zewnątrz ta rurka plastikowa bedzie umieszczona pod parapetem.
  • #8 8022737
    Karaczan
    Poziom 41  
    No niby mierzy powietrze, ale zaizolowanie go rurka nie bedzie mu specialnie przeszkadzac. Bedzie mierzyl temperature rurki, ktora sie bedzie ogrzewala od powietrza. Taki czujnik na zewnatrz bez izolacji za dlugo moze nie podzialac(skoroduje/zasniedzieje). Rurka albo koszulka termokurczliwa go troche osloni. Jedyna wada oslony to to ze delikatnie wzrosnie mu bezwladnosc, znaczy nie bedzie reagowac tak szybko.
  • #9 8022805
    dumel
    Czyli wystarczy że zakleje klejem wlot do rurki i po sprawie??
  • #10 8023818
    Karaczan
    Poziom 41  
    Tak. Jak juz chcesz to wykonac super to wez metalowa rurke, wpusc w nia jakiejs pasty termoprzewodzacej, obsadz czujnik i zalej wloty silikonem.
    Ale plastikowa, zalana klejem na goraco tez da rade ;)
