Peugeot 307 HDI wentylator chłodnicy
ufoland 28 Kwi 2010 16:43 18216 11
  • #1 8013188
    ufoland
    Auto jak w temacie nie załącza się wentylator chłodnicy. Bezpiecznik jest dobry. Sterowanie poprzez tester KTS jest, załącza pierwszy i drugi bieg a podczas postoju wskazówka normalnie idzie do góry i przekracza nawet 100 c i wentylator nie załącza. Czujnik wygląda na ok. Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #2 8013293
    DJTiesto
    Zciągnięcie wtyczki z czujnika włacza 1 bieg.
    Sprawdz.
  • #3 8013504
    ufoland
    Sprawdz.
    Sprawdzałem na samym początku. Bieg się załącza.
  • #4 8013776
    DJTiesto
    Czyli czujnik źle podaje temperature.
  • #5 8014928
    ufoland
    W rzeczywistych temperatura normalnie rośnie tak samo jak i na wskaźniku. Wentylator załączył się dopiero przy 104 c , to trochę za wysoka temp. Co może być za to odpowiedzialne?
  • #6 8015388
  • #7 8015688
    ufoland
    VF33ERHSB83365130 nr VIN. Wentylator załącza się przy około 104c podgrzewając czujnik opalarką bo szkoda silnika ciągle grzać. Wygląda na to tak jakby komputer widział dobrą temperaturę ale załącza za późno wentylator. Czekam na podpowiedzi;)
    Dodam że sterując poprzez komputer załącza oba biegi wentylatora oraz przy włączonej klimatyzacji też załącza wentylator ale nie załącza się przy 90. Po zdjęciu wtyczki z czujnika załącza się pierwszy bieg a po podgrzaniu opalarką czujnika załącza się drugi bieg przy 104c a pierwszy przy 99c. Trochę przydużo. Tak samo podczas nagrzewania na biegu jałowym pierwszy bieg załącza się przy 99c a drugi przy 105c. Czemu tak późno?
  • #8 8016120
    autoas
    Tak ma być
  • #9 8016175
    DJTiesto
    W fiescie 1.8D jest to 108'C więc tylko układ ciśnieniowy i tylko płyn.
    Kombinowanie otwieranie zbiorniczka lub dolewanie wody tylko zaszkodzi.
  • #10 8016221
    ufoland
    autoas napisał:
    Tak ma być
    Ale wskaźnik też się wychyla i załącza przy takiej temperaturze. Wskazówka jest na 3/4 wskaźnika a powinna być na połowie i chyba tak powinno być ok?
  • #11 8016459
  • #12 8016666
    DJTiesto
    Pozatym jeśli się włączy klimę to i tak jest chłodzona chłodnica wody.
    Wieć nie wiem skąd te pomysły i bolączki.
