sprężarka - silnik buczy
zhu 18 Sie 2004 21:05 3607 6
  • #1 800991
    zhu
    kupiłem nową sprężarke włoską 6-8atm, 1faza, działała ok 1godz, troche dmuchała z wodą dmuchawką, b.się nagrzewała, teraz jak włanczam to tylko buczy i nie działa - może coś źle ustawiłem - proszę o radę co zrobić żeby znowu działała - prawdopodobnie z gwarancji nic nie będzie - tak tam pisze (silnik podlega gwarancji tylko przy pierwszym uruchomieniu)
    dzięki za rady i pozdrawiam - z -
    ps. co zrobić żeby nie dmuchało z wodą.
  • #2 801665
    SPiotr
    Mogą być dwie przyczyny nie ruszenia agregatu:
    - zatarcie sprężarki (należy sprawdzić czy ręcznie da się poruszyć tłok).
    - uszkodzenie uzwojenia rozruchowego lub głównego silnika ew. kondensatora rozruchowego.
    Nie wiem skąd ta woda ? Jeżeli lekka mgiełka to rzecz normalna przy sprężarkach powietrza (bez filtrów-odstojników)
  • #3 801937
    mczapski
    Poziom 40  
    Nie rozumiem co z tą wodą. Kombinuję, że jeśli się nagrzewała to pracowała na nominalnym ciśnieniu. Czy aby ta sprężarka jest przeznaczona do pracy ciągłej lub długotrwałej? Nie wiemy także czy jest to urządzenie smarowane czy bezsmarowe? Ale coś mi pachnie, że spuchły albo rozpuściły się elementy z tworzywa z powodu przeciążenia. Podejrzewam, że urządzenie do prac lekkich domowych nie dało się zaprząc do pracy zawodowej.
  • #4 806396
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ta woda to może być po prostu skroplona para wodna zawarta w powietrzu... Wymontuj silnik ze sprężarki i sprawdź czy on działa- jak nie to przewinięcie konieczne... i sprawdź czy mimośród chodzi.
  • #5 806869
    zhu
    zaczęła działać , okazało się że było tylko ok. 50ml oleju , wlałem prawie 2l bo wskaźnik nic nie pokazywał a w instrukcji nie było ile wlać , to mi 1.5l wywaliło przez otwór korka wlewu oleju , ale teraz już jest ok , grzeje się mniej i włancza się bezproblemowo ;
    z wodą tak ma być , żeby jej nie było potrzebny jest filtr , ale ponoć nie jest tani ;
    dzięki za odpowiedzi , pozdrawiam - z -
  • #6 874148
    Wisnia_18xxx
    Według mnie to sprężarka poprostu spaliła tłok przestając go smarować.
    Wisnia_18xxx
  • #7 1110623
    dzikamysz
    Z podobnym problemem się spotkałem jak z sprężarki poszła mi woda i trochę postała. To tłok mi przyrdzewiał. Musiałem rozebrać to cudo, wyczyścić i przesmarować
