Końcówka mocy 400W, jak zbudować
Gordios 29 Kwi 2010 10:34 905 0
  • C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 100uF/63V
    C8 2,2uF MKT
    C9 470pF
    C10 10pF
    C11,C12 470nF
    C13 1nF
    C27 470uF/63V
    C28 47nF/100V MKSE
    D1 1n4007
    D2,D3 Zener 15V
    F1,F2 3,15A
    L1 0,7uH
    Q1,Q2,Q3,Q4 2SA970
    Q5,Q6 MJE340
    Q7 IRF610
    Q8,Q9 BC546B
    R1,R2 10k
    R3,R4 1k
    R5,R6,R7,R8,R9,R10 100
    R12 22k 1W
    R11,R13,R14 22k
    R15,R16,R17,R18 330
    R19 20k pot. do montażu
    R20,R21 10
    R22 500
    R23,R24,R25 120
    R26 0.1 5W
    R27 8,2 5W
    T1,T2 IRFP240
    U1 LM317
    Wszystkie rezystory tolerancja 1% !!!!! Lepiej stosuj 2sa970 bo to bardzo dobry niskoszumny tranzystor. Po drugie cewka L1 to drut 2,5mm 10 zwoi na średnicy 17mm i cewkę lekko rozciągnąć aby miała 33mm długości. Pod ta cewkę należy przylutować od strony druku R21 - patrz sch. Jako tranzystory wyjściowe użyć najlepiej irfp240 dla mocy 150W wystarcza 2 dla 250W - 4 a dla 400W musi być 6 Oczywiście 2 to znaczy jeden w miejsce T1 i jeden w miejsce T2 I najważniejsze bo nie ma tego na schemacie przed bramkę każdego tranzystora rezystor 10ohm. No i oczywiście jakby ktoś nie zauważył to jest jeden potencjometr do montażu. Służy do regulacji prądu spoczynkowego. Po zmontowaniu wszystkiego podpowiadam płytka osobno i przewody do tranzystorów mocy zainstalowanych na !wydajnych! radiatorach (sadze ze jak ktoś buduje końcowe takiej mocy to wie co robi ) tranzystor Q5 umieszczamy na jednym z tranzystorów końcowych !
    No to teraz trudniejsze:
    Regulacja prądu spoczynkowego. Zamiast jednego z bezpieczników wsadzamy rezystor 10ohm 5W i przy pomocy miernika badając spadek nap. na rezystorze ustawiamy prąd spoczynkowy na 70-200mA. Czyli dla dwóch tranzystorów 140-400-mA. A jak chcesz aby ustrojstwo chodziło w mostku to łączysz dwa kanały w jednym z kolka WYMOSTEK sygnał do drugiego kanału do WEMOSTEK i w kanale do gdzie jest WEMOSTEK zewrzyj WE do masy. Może jeszcze przykładowe wartości : Dla wzmacniacza 150W używamy 4 tranzystorów IRF540 TRAFO dla wersji stereo to toroid 450W zmienne nap 30V Kondensatory filtru to 4x 10000uF/50V Jeśli nie masz bardzo dziwnych kolumn tj. bardzo prosta zwrotnica lub jej brak to możesz nie montować L1 i R21
    I mamy 150W sinus/4ohm THD grubo poniżej 0,005%
    A jak ktoś bardzo chce 400W to 6x IRFP240 TRAFO dla jednego kanału to toroid 600W zmienne 50V + 8x10000uf/100V No i oczywiście odpowiednio większe nap. dla kond. na płytce.
    No a teraz mamy 400W sinus/4ohm lub 270W/8ohm
    Pomocne pliki
    Jakub Smoliński
    smola(_at_)inetia.pl
    Smoła specjalnie dla elektroda.pl
    Gordios
    Gordios napisał 395 postów o ocenie 269. Jest z nami od 2010 roku.
