Szum przy podbiciu equalizera - Pioneer AVH-P4200DVD
tadziak 29 Kwi 2010 23:46 1771 11
  • #1 8018586
    tadziak
    Od dwóch tygodni posiadam stację multimedialną AVH-P4200DVD. Zauważylem, że podczas odtwarzania płyt słyszalny jest szum. Nie jest on jakiś głośny, słychać to przede wszystkim gdy są jakieś przerwy w muzyce lub na pauzie. To taki szum, jak się np. słyszy na magnetofonie między nagraniami.
    Co ciekawe (a może normalne?) najbardziej daje się to słyszeć, gdy podbiję ustawienia equalizera (Powerful lub Super Bass). Przy ustawieniach neutralnych praktycznie nic nie szumi, dopóki nie pogłośni się na prawie pełną skalę.
    Czy takie zachowanie radia jest normalne, czy może coś tu jest nie tak z podłączeniem, albo z moim egzemplarzem?
    Z góry dziekuje za poradę.
  • #2 8018598
    powalla
    Moderator CarAudio
    Normalka i nic się nie da z tym zrobić . Użyj google a znajdziesz kilka tematów na różnych forach o szumie pomiędzy utworami w pionku np.6800 .
  • #3 8018747
    tadziak
    Czyli to kwestia Pioneera? Przyznam, że wcześniej na Alpinie, tego słychac nie bylo. Zastanawiam sie, czy to moze być coś np. nie tak z ustawieniami zewnętrznego wzmacniacza, podłączeniem itd... Nie to, że przeszkadza to bardzo, ale nieco irytuje ;)
  • #4 8018926
    Karaczan
    Poziom 41  
    Niektore Pioneery tak sobie szumia. Mam to samo na DEH4000UB. Dziwne ze w takim dosc wysokim modelu jak twoj to tez wystepuje.
    Szumi tylko na mp3 czy cd-audio tez? U mnie ten szum wystepuje tylko na mp3.
  • #5 8019328
    tadziak
    Szczerze mówiąc to nie sprawdzałem na audio-cd, ale na takim DVD z wideo klipami (w formacie DVD) też szumi. To chyba nie zależy od formatu, bo szum jest słyszalny przede wszystkim na pauzie, tak jakby same radio po prostu taki poziom szumów produkowało sobie..
  • #6 8028412
    tadziak
    Przetestowałem jeszcze na normalnym audio-cd i szczerze mowiac to szum jest jeszcze bardziej dokuczliwy... Nie wiem czy to moze też zalezec od jakości samej płytki. Szum słyszalny jest na cichych nagraniach albo gdy zapauzuję odtwarzanie.
    Gdy zrobię 'mute' to wszelki szum znika, więc nie są to raczej zakłócenia spoza radia...?
  • #7 8028529
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ten typ tak ma ...
  • #8 8029588
    tadziak
    powalla napisał:
    Ten typ tak ma ...
    No tak niektórzy mówią, a inni z kolei, że to nie tanie radio noname z biedronki, ale markowy sprzet i zadnych tego typu szumów byc nie powinno. Wcześniej miałem starszy model Alpine (IVA 202r) i nic nie słyszałem...
  • #9 8029887
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pioneer tak ma ... ja sprawdzałem , ty też sobie kilka modeli sprawdź i już będziesz wiedział ;)
  • #10 8029923
    tadziak
    No bardzo mozliwe, ja niestety nie mam takiego doświadczenia, ani możliwości sprawdzenia kilku odbiorników ;) Pytanie tylko, czy da sie tu coś zniwelować grzebiąc przy podłaczeniu kabli, jakością kabli, gdzieś ktoś sugerował jakies kwestie z uziemnieniem itd. Chociaż jeśli problemu nie było na innym radiu to raczej ani podłączenie ani jakość kabli tu nie powinna byc problemem...
  • #11 8030087
    powalla
    Moderator CarAudio
    Słuchaj kiedyś pół dnia kopałem w pewnym punciaku (user "pies") i nic nie pomagało ... na forum vwgolf.pl i audiocar.pl było to poruszane >poszukaj .
  • #12 8030184
    tadziak
    Pewnie masz racje. Wlasnie bylem w aucie i jeszcze sie bawilem, problem występuje na kazdym zrodle (pendrive, cd, dvd), jednak mam wrazenie ze na CD-Audio trochę szumu jest wiecej niz na pendrive czy mp3. Problem jest praktycznie niesłyszalny przy zerowym podbiciu EQ i na wyłączonym loudness. Gdy jednak EQ podbije sie np. wszystkie suwaki na maksa w górę, to szumi już bardzo głośno, nawet na niskich ustawieniach glośności (10).
    A z innej beczki, to gdy miałem montowany wzmacniacz (ground zero) to mi gość powiedział, że przy zewnętrznym wzmiacniaczu w ogole nie powinno sie ruszać equalizera radia, bo będą przestery. Czy faktycznie jest tak, że zewnętrzny wzmacniacz "nie lubi się" z eq na poziomie samego radia? Zastanawiam sie, czy bez wzmacniacza problem byłby mniejszy...
