Thin client HP t5735 połączenie z Windows Server 2003
ajan 30 Kwi 2010 16:09 2875 5
  • #1 30 Kwi 2010 16:09
    ajan
    Kupiłem powyższy terminal i nie mam pojęcia jak połączyć się z serwerem przez LAN. Zapewne trzeba to zrobić przez rdesktop. Na terminalu jest Debian. W HP nie są w stanie mi pomóc, powiedzieli, że mam zadzwonić do serwisu w USA! Miał ktoś z tym do czynienia?
    pzdr
    0 5
    #2 02 Maj 2010 23:49
    mazdac
    Rozumiem z tego co napisałeś, że na terminalu który kupiłeś (HP t5735) masz Debiana. Chcesz się podłączyć do serwera terminalowego w sieci LAN. Ogólnie terminale tego typu kupuje się (+ przejściówka IDE laptopowe <> IDE zwykłe) i zamienia w tanie NAS (Network Area Storage) z bajerami takimi jak pobieranie torrentów, odtwarzanie muzyki (jest tak karta dźwiękowa). Jeśli chcesz używać tego jako klienta z Windows Server 2003 to zainstaluj na Debianie program rdesktop (w konsoli jako root wydaj polecenie "apt-get install rdesktop"), aby połączyć się z serwerem wydaj polecenie rdesktop adres_ip lub rdesktop nazwa.domeny.
    Pozdrawiam,
    mazdac
    0
  • #3 04 Maj 2010 12:20
    ajan
    OK. Wielkie dzieki. Dziala.
    Tylko co teraz zrobic, aby okno otwieralo sie na caly ekran jak w Pulpicie zdalnym pod Windowsem? Opcja Maximize jest zablokowana.
    Czy mozna zrobic tak, aby po uruchomieniu terminala odrazu bylo przejscie do okna logowania do Win Server i pominieciem okna Linuxa i calej procedury Linux->Root Terminal->komenda?
    Czy mozna ustawic nazwe loginu do Win Server na jakis konkretny, bo standardowo jest root?
    pzdr
    0
  • #4 04 Maj 2010 14:48
    mazdac
    Code:
    egida mazdac # rdesktop -h
    rdesktop: A Remote Desktop Protocol client.
    Version 1.6.0. Copyright (C) 1999-2008 Matthew Chapman.
    See http://www.rdesktop.org/ for more information.
    Usage: rdesktop [options] server[:port]
       -u: user name
       -d: domain
       -s: shell
       -c: working directory
       -p: password (- to prompt)
       -n: client hostname
       -k: keyboard layout on server (en-us, de, sv, etc.)
       -g: desktop geometry (WxH)
       -f: full-screen mode
       -b: force bitmap updates
       -L: local codepage
       -A: enable SeamlessRDP mode
       -B: use BackingStore of X-server (if available)
       -e: disable encryption (French TS)
       -E: disable encryption from client to server
       -m: do not send motion events
       -C: use private colour map
       -D: hide window manager decorations
       -K: keep window manager key bindings
       -S: caption button size (single application mode)
       -T: window title
       -N: enable numlock syncronization
       -X: embed into another window with a given id.
       -a: connection colour depth
       -z: enable rdp compression
       -x: RDP5 experience (m[odem 28.8], b[roadband], l[an] or hex nr.)
       -P: use persistent bitmap caching
       -r: enable specified device redirection (this flag can be repeated)
             '-r comport:COM1=/dev/ttyS0': enable serial redirection of /dev/ttyS0 to COM1
                 or      COM1=/dev/ttyS0,COM2=/dev/ttyS1
             '-r disk:floppy=/mnt/floppy': enable redirection of /mnt/floppy to 'floppy' share
                 or   'floppy=/mnt/floppy,cdrom=/mnt/cdrom'
             '-r clientname=<client name>': Set the client name displayed
                 for redirected disks
             '-r lptport:LPT1=/dev/lp0': enable parallel redirection of /dev/lp0 to LPT1
                 or      LPT1=/dev/lp0,LPT2=/dev/lp1
             '-r printer:mydeskjet': enable printer redirection
                 or      mydeskjet="HP LaserJet IIIP" to enter server driver as well
             '-r sound:[local[:driver[:device]]|off|remote]': enable sound redirection
                         remote would leave sound on server
                         available drivers for 'local':
                         alsa:   ALSA output driver, default device: default
             '-r clipboard:[off|PRIMARYCLIPBOARD|CLIPBOARD]': enable clipboard
                          redirection.
                          'PRIMARYCLIPBOARD' looks at both PRIMARY and CLIPBOARD
                          when sending data to server.
                          'CLIPBOARD' looks at only CLIPBOARD.
       -0: attach to console
       -4: use RDP version 4
       -5: use RDP version 5 (default)
    Czyli opcja -f
    0
  • #5 04 Maj 2010 19:17
    ajan
    Dzięki wielkie. A co z moim drugim pytaniem?
    0
  • #6 04 Maj 2010 19:24
    mazdac
    to zależy jakie środowisko graficzne masz. W gnome (chyba domyślne w debianie) w ekranie logowania wybierasz konfiguruj (przed logowaniem) lub System->Administracja->Ekran logowania, i ustawiasz automatyczne logowanie na jakiegoś zwykłego usera (root był potrzebny tylko do zainstalowania rdesktop), potem już na tym zalogowanym użytkowniku w gnome menu System->Preferencje->Programy startowe i sobie dodać polecenie, czy też zapisać polecenia do skryptu (jeśli jest ich więcej, lub zawierają np. dodatkowe warunki, pętle itp), nadać prawa do uruchamiania (chmod +x nazwapliku) i dodać do tych "programów startowych". Usera w rdesktop podajesz parametrem -u nazwa usera (rdesktop -u uzytownik -f ip_servera).
    Załączam instrukcję krok-po-kroku jak dodać automatyczne uruchamianie własnego skryptu w gnome po uruchomieniu środowiska (sposób 1 - bez konsoli) oraz bez uruchamiania środowiska (skrypt .Xclient) (sposób 2 - trudniejszy ale szybszy)
    0
